409查看 | 7回复
求助,罗盘错误99
发表于 2017-6-15 01:15:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个gps,能搜星,但是罗盘不行,请问什么情况,开始以为插头不行,我剪了插头,直接焊接,不行,然后以为线不行,我又换线,直接焊接测试,出现球了,以为可以了,结果,装好壳,打算校准罗盘,结果又不行了,后来我改旧版地面站,转动咯,但是却断断续续,大概3分钟,就又一点信号都没有了,郁闷,到底什么情况,有没有人知道
发表于 2017-6-15 06:15:04 | 显示全部楼层
不懂帮顶啦
发表于 2017-6-15 08:47:39 | 显示全部楼层
你看看正反有没有错吧,另外很佩服你直接焊,很想观摩一下(还有一种就是你调试的时候选了内置,没有开外置)
外置。已经断开板载 正反没错 就算错也不会错误99  详情 回复 发表于 2017-6-15 09:46
 楼主| 发表于 2017-6-15 09:46:58 | 显示全部楼层
浙江小飞侠 发表于 2017-6-15 08:47
你看看正反有没有错吧,另外很佩服你直接焊,很想观摩一下(还有一种就是你调试的时候选了内置,没有开外置 ...
外置。已经断开板载
正反没错
就算错也不会错误99
发表于 2017-6-15 10:21:34 | 显示全部楼层
zxc850414 发表于 2017-6-15 09:46
外置。已经断开板载
正反没错
就算错也不会错误99
提示错误99?那就尴尬了,我没遇到过这个问题!不好意思了,帮不了你了
 楼主| 发表于 2017-6-15 11:06:35 | 显示全部楼层
已经解决,原因是,供电线也有问题,,我把供电线和罗盘的线都换线,焊接到apm上就可以用了,而且不好重新多少次都可以用,谢谢大家关注
 楼主| 发表于 2017-6-15 22:57:04 | 显示全部楼层
爱飞的 发表于 2017-6-15 19:29 求助,罗盘错误99 地面站,GPS,错误050299 作者:zxc850414 676
从刷飞控固件应该能解决,2我的以前也是这种情况,最好刷固件好了
谢谢回复,不过问题已经解决,,
发表于 2017-6-16 11:55:47 | 显示全部楼层
帮顶。
