4054查看 | 20回复
APM高手来帮帮我。
发表于 2017-6-14 20:41:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天闲着没事把APM飞控固件刷了(固定翼)。原来用的是3.1.1,看到都更新到3.6了,不过没赶刷3.6,刷的是3.4固件。刷完后调整了一下飞行模式通道。固定翼默认是8通道。改成5通道了。校准完一切正常。但是有两个问题。
第一,全部接上后电机不转。给油也不转。其他通道舵机是好用的。
第二,MINI OSD不显示了。不知道是为啥。是OSD固件不支持APM3.4固件吗?
请高手帮忙解决一下。先谢了。
第二
 楼主| 发表于 2017-6-14 20:43:17 | 显示全部楼层
一般APM飞固定翼都刷哪个固件呢?3.1.1吗?
发表于 2017-6-14 21:25:25 | 显示全部楼层
不知道路过
发表于 2017-6-14 21:28:31 | 显示全部楼层
固定翼啊,还是老老实实用老固件吧,更何况多轴在,APM上都停止更新了,别说固定翼了
发表于 2017-6-14 21:31:28 | 显示全部楼层
重刷完後,電機油門有沒有校準?安全開關解鎖沒?
Osd 請到mp 內 osd 內  有個選項點一下  就會顯示
 楼主| 发表于 2017-6-14 21:35:12 | 显示全部楼层
gsx916 发表于 2017-6-14 21:31 APM高手来帮帮我。 固定翼,舵机,飞控,电机,固件 作者:NOVO 5777
Osd 請到mp 內 osd 內  有個選項點一下  就會顯示 ...
如何重新校准电机油门
发表于 2017-6-14 21:47:36 | 显示全部楼层
旧固件用着没什么问题建议用旧固件
 楼主| 发表于 2017-6-14 21:54:54 | 显示全部楼层
现在OSD显示这个。不知道为啥
APM高手来帮帮我。 固定翼,舵机,飞控,电机,固件 作者:NOVO 7291
 楼主| 发表于 2017-6-14 21:56:23 | 显示全部楼层
有两个OSD。其中一个是一直这样的。另个是好用的。都刷的一个固件。这次更新完APM固件后好用的OSD也变成这样了。
发表于 2017-6-14 21:59:53 | 显示全部楼层
Apm旧固件稳定些
发表于 2017-6-14 22:12:48 | 显示全部楼层
APM固定翼的终极版3.40,试用过也不错,解锁前GPS必需先定位。如果加速度计、罗盘、遥控器已校准、GPS已定位仍不能解锁,就再校准一次遥控器。
发表于 2017-6-14 22:37:18 | 显示全部楼层
路过帮顶!
发表于 2017-6-15 01:15:49 | 显示全部楼层
Apm旧固件稳定些
发表于 2017-6-15 01:16:10 | 显示全部楼层
Apm旧固件稳定些
 楼主| 发表于 2017-6-15 08:17:41 | 显示全部楼层
ABChina2016 发表于 2017-6-14 22:12 APM高手来帮帮我。 固定翼,舵机,飞控,电机,固件 作者:NOVO 6249
APM固定翼的终极版3.40,试用过也不错,解锁前GPS必需先定位。如果加速度计、罗盘、遥控器已校准、GPS已定 ...
你玩的是多轴吧。固定翼不需要解锁
 楼主| 发表于 2017-6-15 08:22:08 | 显示全部楼层
找到方法了。一会试试
APM高手来帮帮我。 固定翼,舵机,飞控,电机,固件 作者:NOVO 4115
发表于 2017-6-15 20:44:16 | 显示全部楼层
NOVO 发表于 2017-6-15 08:17
你玩的是多轴吧。固定翼不需要解锁
你没看错,我说的就是固定翼
发表于 2017-8-4 09:21:18 | 显示全部楼层
APM飞控最高支持到固定翼3.4。3.4以后得用pix
发表于 2017-8-30 09:21:50 | 显示全部楼层
1.固定一刷3.11準沒錯。
2.OSD跟APM只要接RX一條線既可
我目前玩得很開心
发表于 2017-9-26 05:24:10 | 显示全部楼层
看那么多回帖,长知识啦。
