3643查看 | 15回复
富斯i6遥控器,恢复出厂设置之后,左手油门变成了右手油门。
发表于 2017-6-14 09:18:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
调了这里也没有用
富斯i6遥控器,恢复出厂设置之后,左手油门变成了右手油门。 遥控器,富斯 作者:追云逐雾 862
发表于 2017-6-14 09:26:43 | 显示全部楼层
不懂帮顶
发表于 2017-6-14 09:28:48 | 显示全部楼层
左手那不还是第三通道嘛富斯i6遥控器,恢复出厂设置之后,左手油门变成了右手油门。 遥控器,富斯 作者:anyhow18 3523
发表于 2017-6-14 09:39:06 | 显示全部楼层
你调到mode2以后保存了吗,你再进去看看是不是又回到mode1了
 楼主| 发表于 2017-6-14 09:49:01 | 显示全部楼层
jkd_405 发表于 2017-6-14 09:39 富斯i6遥控器,恢复出厂设置之后,左手油门变成了右手油门。 遥控器,富斯 作者:追云逐雾 7312
已经保存到了,还是右手油门。
发表于 2017-6-14 10:38:50 | 显示全部楼层
追云逐雾 发表于 2017-6-14 09:49
已经保存到了,还是右手油门。
你进通道监视器看看,到底左手的时候3通道有反应还是右手的时候3通道有反应
 楼主| 发表于 2017-6-14 11:12:59 | 显示全部楼层
jkd_405 发表于 2017-6-14 10:38 富斯i6遥控器,恢复出厂设置之后,左手油门变成了右手油门。 遥控器,富斯 作者:追云逐雾 4042
你进通道监视器看看,到底左手的时候3通道有反应还是右手的时候3通道有反应 ...
你好,通道监视器怎么进呀,
发表于 2017-6-14 11:18:27 | 显示全部楼层
追云逐雾 发表于 2017-6-14 11:12
你好,通道监视器怎么进呀,
你百度搜下说明书呗,或者找找,富斯的印象中很好找
发表于 2017-6-14 11:21:00 | 显示全部楼层
你好,通道监视器怎么进呀,
刚才查了一下 富斯i6里面应该就是display那个界面
发表于 2017-6-14 13:58:39 | 显示全部楼层
富斯I6进监视器:开机后长按“OK”键进入菜单设置界面,按“DOWN”选择图标再按“OK”键进入就可以看到“Display "选项,点“OK”就可以看到监视器了,油门为CH3。
发表于 2017-6-14 14:51:59 | 显示全部楼层
我的也是FSI6,帮顶!
发表于 2017-6-14 17:16:14 | 显示全部楼层
支持楼主。
发表于 2017-6-14 20:02:47 | 显示全部楼层
没遇到过这种问题
 楼主| 发表于 2017-6-15 10:49:56 | 显示全部楼层
jkd_405 发表于 2017-6-14 11:21 富斯i6遥控器,恢复出厂设置之后,左手油门变成了右手油门。 遥控器,富斯 作者:追云逐雾 7715
好的晚上试下看
发表于 2017-6-17 22:40:08 | 显示全部楼层
左右手不会设置变的吧?是调参通道设置错了有可能
