1432查看 | 14回复
关于舵机运动的问题
发表于 2017-6-13 09:19:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
想制作一个电路,通电的时候舵机运动到最大角度,断电的时候舵机返回原来的位置,求助大神们给个方案,单片机控制也可以!!
发表于 2017-6-13 10:24:03 | 显示全部楼层
用单片机输出2毫秒高电平(周期5至20毫秒)的方波信号,舵机最大角度。0.5毫秒的高电平最小角度。再加上电平检测,搞定。
难就难道这了 不会玩单片机 大神能不能给个代码和电路  详情 回复 发表于 2017-6-13 10:26
 楼主| 发表于 2017-6-13 10:26:31 | 显示全部楼层
发光管 发表于 2017-6-13 10:24
用单片机输出2毫秒高电平(周期5至20毫秒)的方波信号,舵机最大角度。0.5毫秒的高电平最小角度。再加上电 ...
难就难道这了  不会玩单片机关于舵机运动的问题 舵机,舵机连续转动,舵机怎么控制,舵机怎么用 作者:落木。 714   大神能不能给个代码和电路关于舵机运动的问题 舵机,舵机连续转动,舵机怎么控制,舵机怎么用 作者:落木。 4172
发表于 2017-6-13 10:40:50 | 显示全部楼层
如果是遥控器控制,直接用三挡开关就好了
不是用遥控控制 ,遥控的我明白  详情 回复 发表于 2017-6-13 11:01
 楼主| 发表于 2017-6-13 11:01:23 | 显示全部楼层
木木君 发表于 2017-6-13 10:40
如果是遥控器控制,直接用三挡开关就好了
不是用遥控控制 ,遥控的我明白
发表于 2017-6-13 12:09:57 | 显示全部楼层
落木。 发表于 2017-6-13 10:26 关于舵机运动的问题 舵机,舵机连续转动,舵机怎么控制,舵机怎么用 作者:发光管 2634
不会单片机要弄的话,意味着一堆麻烦。你要想清楚。代码和电路但是可提供,只是我这儿不方便。
发表于 2017-6-13 12:18:44 | 显示全部楼层
断电了怎么可能返回原来位置呢?都没电了
舵机不断电啊 让信号线检测到低PWM值就可以了  详情 回复 发表于 2017-6-13 15:00
发表于 2017-6-13 12:50:46 | 显示全部楼层
顶顶,拿分走人
 楼主| 发表于 2017-6-13 15:00:07 | 显示全部楼层
wwwlyj123321 发表于 2017-6-13 12:18
断电了怎么可能返回原来位置呢?都没电了
发表于 2017-6-13 16:31:39 | 显示全部楼层
在遥控器设置失控舵量
不接遥控。在别的电路 上用的  详情 回复 发表于 2017-6-13 16:56
发表于 2017-6-13 16:51:48 | 显示全部楼层
单片机也用不到吧
不接遥控 在别的电路上用的  详情 回复 发表于 2017-6-13 16:56
 楼主| 发表于 2017-6-13 16:56:21 | 显示全部楼层
guoguo123 发表于 2017-6-13 16:51
单片机也用不到吧
不接遥控 在别的电路上用的
 楼主| 发表于 2017-6-13 16:56:34 | 显示全部楼层
武杰杰 发表于 2017-6-13 16:31
在遥控器设置失控舵量
不接遥控。在别的电路 上用的
发表于 2017-6-13 20:27:36 | 显示全部楼层
电子白痴
 楼主| 发表于 2017-6-13 22:16:34 | 显示全部楼层
南柯小小梦 发表于 2017-6-13 20:27 关于舵机运动的问题 舵机,舵机连续转动,舵机怎么控制,舵机怎么用 作者:落木。 2602
电子白痴
哈哈,这不是来求助了么!!
