购买一套5.8G 1W图传,配合Pagoda II天线,为何在无遮挡情况下,飞行200米左右距离就出现信号不稳定,甚至图像丢失,更换原装棒子天线可以1公里远非常清晰,可能是什么原因导致? 解答:图传SMA头与宝塔天线SMA不匹配,可能一端同为内孔头。 这是大圣在使用接口类型为SMA(内螺纹孔)的Pagoda II 时飞固定翼所碰到的问题,不确定是不是在每个飞机上都会出现的问题,但可以确定使用天线时,接收和发送的天线最好是一个SMA和一个RP-SMA的最好。
现在,EMAX银燕已推出接口类型为RP-SMA的Pagoda II 5.8G天线,让Pagoda II天线即有公,也有母,这样才和谐美好,性能才能发挥得更突出! EMAX“Pagoda II”是基于Maarten Baert先生设计而开发的一款5.8G天线。非常有心而周全的设计成圆形极化天线,它采用3层1盎司铜制PCB制成,替代原有典型的金属丝组件(这种组件易断裂)。它仅有8克重量,选用的重型聚烯烃热缩管包裹,防止PCB免受损害。 Pagoda II具有非常好的轴比测量值和驻波比,分别低于1.3和1.2。把它作为发射或接收天线,将表现的更佳出色。为了获得最佳性能,我们建议您使用套件组合。套装组合包含2根天线来进行销售,两根天线长短为50mm和标准85mm长度。开始套装将以RHCP为主,但LHCP套装将很快发布。
规格:
中心频率:5.8GHz
带宽范围:500MHz (5.55 - 6.05 GHz)
匹配:回波损耗S11 <-20 dB,驻波比VSWR <1.22(中心频率)
轴比ARM:<1.3
发射效率:95%
接口类型:SMA和RP-SMA
重量:8g
材料:
遵循Maarten Baert设计规范,我们采用的是1.0mm厚度的正规FR4 PCB电路板(不是常规的1.6mm厚度)和35μm(1盎司)的铜芯。由于天线是围绕FR4材料而设计,所以厚度对于天线发挥高效的功能是非常重要的。
关于这个简单而又非常有效果的设计规范的更多信息,请访问这个网站:
http://www.maartenbaert.be/quadcopters/antennas/pagoda-antenna/ SMA接口Pagoda II天线精彩评测贴
