2437查看 | 18回复
乐迪4G枪控出问题了
发表于 2017-6-6 12:41:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
,舵机通道,出现了异常的情况遥控器中位归零在没有动作的情况下舵机通道自动输出
乐迪4G枪控出问题了 舵机,遥控器,乐迪,枪控,问题 作者:换心 6726
乐迪4G枪控出问题了 舵机,遥控器,乐迪,枪控,问题 作者:换心 2426
乐迪4G枪控出问题了 舵机,遥控器,乐迪,枪控,问题 作者:换心 9633
发表于 2017-6-6 13:21:43 | 显示全部楼层
           不懂帮顶了
发表于 2017-6-6 14:47:17 | 显示全部楼层
返厂看看
发表于 2017-6-6 16:48:09 | 显示全部楼层
你好,建议通过下面方法先尝试解决,如果解决不了可以联系我们的售后
1. 恢复出厂设置(菜单最后项)
2. 校准 (在断电情况,同时按住Exit 和Enter键,打开电源进入校准界面,然后校准1,2通道的最大最小值)
我们售后的qq是:2850416973
发表于 2017-6-6 20:02:18 | 显示全部楼层
发表于 2017-6-6 21:27:11 | 显示全部楼层
找到原因分享下哦
发表于 2017-6-6 22:45:14 | 显示全部楼层
没有玩过这些遥控
发表于 2017-6-7 00:29:57 | 显示全部楼层
习惯了天地飞,完全不敢用其他国产
发表于 2017-6-7 10:10:24 | 显示全部楼层
问题解决了么
 楼主| 发表于 2017-6-7 14:06:34 | 显示全部楼层
蔡蔡 发表于 2017-6-7 10:10 乐迪4G枪控出问题了 舵机,遥控器,乐迪,枪控,问题 作者:换心 3624
问题解决了么
没有乐迪4G枪控出问题了 舵机,遥控器,乐迪,枪控,问题 作者:换心 2030 乐迪4G枪控出问题了 舵机,遥控器,乐迪,枪控,问题 作者:换心 7572 乐迪4G枪控出问题了 舵机,遥控器,乐迪,枪控,问题 作者:换心 2798 乐迪4G枪控出问题了 舵机,遥控器,乐迪,枪控,问题 作者:换心 5707 乐迪4G枪控出问题了 舵机,遥控器,乐迪,枪控,问题 作者:换心 8872
发表于 2017-6-7 15:50:24 | 显示全部楼层
换心 发表于 2017-6-7 14:06 乐迪4G枪控出问题了 舵机,遥控器,乐迪,枪控,问题 作者:蔡蔡 3113
没有
返厂呗
发表于 2017-6-7 16:04:58 | 显示全部楼层
找到原因分享下哦
 楼主| 发表于 2017-6-7 18:50:32 | 显示全部楼层
乐迪support 发表于 2017-6-6 16:48 乐迪4G枪控出问题了 舵机,遥控器,乐迪,枪控,问题 作者:换心 3306
1. 恢复出厂设置(菜单最后项)
2. 校准 ( ...
不行乐迪4G枪控出问题了 舵机,遥控器,乐迪,枪控,问题 作者:换心 9261 乐迪4G枪控出问题了 舵机,遥控器,乐迪,枪控,问题 作者:换心 2061 乐迪4G枪控出问题了 舵机,遥控器,乐迪,枪控,问题 作者:换心 847 乐迪4G枪控出问题了 舵机,遥控器,乐迪,枪控,问题 作者:换心 8391 乐迪4G枪控出问题了 舵机,遥控器,乐迪,枪控,问题 作者:换心 9898
发表于 2017-6-8 00:39:49 | 显示全部楼层
厂家回答的还不错。
发表于 2017-6-8 00:59:47 | 显示全部楼层
正常,我也这样
 楼主| 发表于 2017-6-8 08:30:26 | 显示全部楼层
什么鬼 发表于 2017-6-8 00:59 乐迪4G枪控出问题了 舵机,遥控器,乐迪,枪控,问题 作者:换心 1590
正常,我也这样
怎么修
发表于 2017-6-8 15:14:28 | 显示全部楼层
可以联系我们售后返修处理,售后qq:2850416975
返修地址:深圳市福田区上梅林凯丰路北富国工业区2栋3楼
收件人:乐迪售后
电话:0755-88361717
发表于 2017-6-9 07:35:31 | 显示全部楼层
顶一个
发表于 2017-6-10 00:58:10 | 显示全部楼层
换心 发表于 2017-6-8 08:30 乐迪4G枪控出问题了 舵机,遥控器,乐迪,枪控,问题 作者:什么鬼 9515
怎么修
我直接卖了
