754查看 | 18回复
请问大神们APM的OSD信息闪烁怎么回事一会就没有了重启又出现了怎么解决啊?
发表于 2017-6-6 11:17:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大神们APM的OSD信息闪烁怎么回事一会就没有了重启又出现了怎么解决啊? APM,OSD,app 作者:苏!!!! 2639 请问大神们APM的OSD信息闪烁怎么回事一会就没有了重启又出现了怎么解决啊? APM,OSD,app 作者:苏!!!! 5690 有视频但不知道怎么上传上来找不到啊请问大神们APM的OSD信息闪烁怎么回事一会就没有了重启又出现了怎么解决啊? APM,OSD,app 作者:苏!!!! 5812
 楼主| 发表于 2017-6-6 12:25:01 | 显示全部楼层
这是视频连接,请大神们瞅瞅
http://video.tudou.com/v/XMjgwNzQ3NTU2OA==?from=timeline
 楼主| 发表于 2017-6-6 12:27:19 | 显示全部楼层
蓝屏是我在重启所出现的
发表于 2017-6-6 15:00:16 | 显示全部楼层
一般是供电不足引起的,可以尝试单独供电
 楼主| 发表于 2017-6-6 15:45:58 | 显示全部楼层
冬子 发表于 2017-6-6 15:00 请问大神们APM的OSD信息闪烁怎么回事一会就没有了重启又出现了怎么解决啊? APM,OSD,app 作者:苏!!!! 556
一般是供电不足引起的,可以尝试单独供电
用电流计供电可以吗?
发表于 2017-6-6 15:46:09 | 显示全部楼层
供电不足+1 用ubec独立供电
发表于 2017-6-6 20:20:42 | 显示全部楼层
苏!!!! 发表于 2017-6-6 15:45 请问大神们APM的OSD信息闪烁怎么回事一会就没有了重启又出现了怎么解决啊? APM,OSD,app 作者:冬子 2283
用电流计供电可以吗?
看情况,有的电流计给飞控和舵机供电,所以有供电不足的情况出现,可以尝试从osd另一端12V供电,具体你看下osd有个jp接口要断开,图传,摄像头,osd一个电源,动力,电流计,飞控一个电源
 楼主| 发表于 2017-6-6 20:35:42 | 显示全部楼层
冬子 发表于 2017-6-6 20:20 请问大神们APM的OSD信息闪烁怎么回事一会就没有了重启又出现了怎么解决啊? APM,OSD,app 作者:苏!!!! 1799
看情况,有的电流计给飞控和舵机供电,所以有供电不足的情况出现,可以尝试从osd另一端12V供电,具体你看 ...
我相机是5V的所以OSD只能5V供电了!今天下午量了一下电压才4.6V可以判定应该是电压不足造成的,谢谢啊
发表于 2017-6-6 20:37:55 | 显示全部楼层
苏!!!! 发表于 2017-6-6 20:35 请问大神们APM的OSD信息闪烁怎么回事一会就没有了重启又出现了怎么解决啊? APM,OSD,app 作者:冬子 4422
客气了,天下模友是一家嘛
发表于 2017-6-7 07:18:14 | 显示全部楼层
发表于 2017-6-7 15:50:06 | 显示全部楼层
独立电源稳定一点   最好飞控也独立供电
发表于 2017-6-7 16:05:25 | 显示全部楼层
蓝屏是我在重启所出现的
 楼主| 发表于 2017-6-7 17:36:51 | 显示全部楼层
醉生梦死 发表于 2017-6-7 15:50 请问大神们APM的OSD信息闪烁怎么回事一会就没有了重启又出现了怎么解决啊? APM,OSD,app 作者:苏!!!! 749
独立电源稳定一点   最好飞控也独立供电
现在已不用OSD模块了!改用数传加飞鱼地面站,中提来说比OSD更方便而且更高大上请问大神们APM的OSD信息闪烁怎么回事一会就没有了重启又出现了怎么解决啊? APM,OSD,app 作者:苏!!!! 7611
 楼主| 发表于 2017-6-7 17:37:45 | 显示全部楼层
在此谢过各位朋友了,小弟的问题解决了
发表于 2017-6-8 10:59:57 | 显示全部楼层
好多这种问题,看看电源模块是不是有问题
 楼主| 发表于 2017-6-8 12:49:07 | 显示全部楼层
guoguo123 发表于 2017-6-8 10:59 请问大神们APM的OSD信息闪烁怎么回事一会就没有了重启又出现了怎么解决啊? APM,OSD,app 作者:苏!!!! 4155
好多这种问题,看看电源模块是不是有问题
是用图传5V供电的,可能是负载太多供电不足吧
发表于 2017-6-9 07:35:53 | 显示全部楼层
顶一下
发表于 2017-6-9 08:30:25 | 显示全部楼层
1、接线是否有松动现象,检查线路
2、osd供电是否稳定,检查电压
3、显示器显示制式是否正确,
 楼主| 发表于 2017-6-9 09:17:37 | 显示全部楼层
wcdsxm 发表于 2017-6-9 08:30 请问大神们APM的OSD信息闪烁怎么回事一会就没有了重启又出现了怎么解决啊? APM,OSD,app 作者:苏!!!! 1506
1、接线是否有松动现象,检查线路
2、osd供电是否稳定,检查电压
3、显示器显示制式是否正确, ...
电线松动可以排除,用手机FPV做的显示,应该是电压不足造成的
