743查看 | 17回复
F450四轴电机求助
发表于 2017-6-4 20:47:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
F450四轴起飞时感觉有一个电机(圈着的这个)转速要比其它快一些 是什么问题啊?在空中定高老向左边飘。每次都要打方向来控制,飞行下来电机都比其它的温度还要高,吧友们这到底是那出问题啊?
F450四轴电机求助 电机,四轴 作者:纪恨 9426
发表于 2017-6-4 21:11:59 | 显示全部楼层
绿色按钮在哪里?
 楼主| 发表于 2017-6-4 21:22:37 | 显示全部楼层
badala 发表于 2017-6-4 21:11 F450四轴电机求助 电机,四轴 作者:纪恨 1390
绿色按钮在哪里?
什么绿色按钮?不知道
发表于 2017-6-4 21:37:55 | 显示全部楼层
说的是网页板吧 绿色按钮
发表于 2017-6-4 21:45:12 | 显示全部楼层
油门行程校准一下
发表于 2017-6-4 22:01:01 | 显示全部楼层
电调油门行程校准了吗
 楼主| 发表于 2017-6-4 23:03:36 | 显示全部楼层
炸香机 发表于 2017-6-4 22:01 F450四轴电机求助 电机,四轴 作者:纪恨 4991
电调油门行程校准了吗
校准过啦啊
发表于 2017-6-4 23:16:16 | 显示全部楼层
电机有可能绕线问题
 楼主| 发表于 2017-6-4 23:17:38 | 显示全部楼层
阿明flying 发表于 2017-6-4 23:16 F450四轴电机求助 电机,四轴 作者:纪恨 9638
电机有可能绕线问题
是不是得换一个电机
 楼主| 发表于 2017-6-4 23:19:38 | 显示全部楼层
阿明flying 发表于 2017-6-4 23:16 F450四轴电机求助 电机,四轴 作者:纪恨 5677
电机有可能绕线问题
起飞和定高的时候都向左边飘
发表于 2017-6-4 23:20:44 | 显示全部楼层
纪恨 发表于 2017-6-4 23:19 F450四轴电机求助 电机,四轴 作者:阿明flying 4321
起飞和定高的时候都向左边飘
检查下那个电机水平,不行就换一个一样的
 楼主| 发表于 2017-6-4 23:20:48 | 显示全部楼层
阿明flying 发表于 2017-6-4 23:16 F450四轴电机求助 电机,四轴 作者:纪恨 7422
电机有可能绕线问题
是不是得自动调参一下  我遥控器上的微调都设置在中奖位置
 楼主| 发表于 2017-6-4 23:25:36 | 显示全部楼层
阿明flying 发表于 2017-6-4 23:20 F450四轴电机求助 电机,四轴 作者:纪恨 5911
检查下那个电机水平,不行就换一个一样的
好的  我重新换一个看看
 楼主| 发表于 2017-6-4 23:26:20 | 显示全部楼层
阿明flying 发表于 2017-6-4 23:20 F450四轴电机求助 电机,四轴 作者:纪恨 5744
检查下那个电机水平,不行就换一个一样的
是不是得自动调参一下  我遥控器上的微调都设置在中间位置
发表于 2017-6-4 23:41:51 | 显示全部楼层
纪恨 发表于 2017-6-4 23:26 F450四轴电机求助 电机,四轴 作者:阿明flying 1847
你试试吧
发表于 2017-6-4 23:44:57 | 显示全部楼层
换一个吧,我那个是慢了,不纠结,直接换
发表于 2017-6-5 00:13:05 | 显示全部楼层
换吧!
发表于 2017-6-5 12:09:34 | 显示全部楼层
帮顶。
