913查看 | 14回复
apm主板电压
发表于 2017-6-3 21:41:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
apm主板的电压不高,用乐迪at9的控,回传的接收机电压是4.5v左右,不敢飞高
发表于 2017-6-3 21:45:07 | 显示全部楼层
用的什么供电?用电调供电,经过飞控之后会有0.3v的压降
 楼主| 发表于 2017-6-3 21:55:59 | 显示全部楼层
落木。 发表于 2017-6-3 21:45 apm主板电压 乐迪,接收机,APM 作者:924913447 4044
电流计供电,就怕供电不足数传都是独立的供电,好像osd的数据也不会刷新,只有地平线才会动,电压也不准,
发表于 2017-6-3 22:02:31 | 显示全部楼层
924913447 发表于 2017-6-3 21:55 apm主板电压 乐迪,接收机,APM 作者:落木。 8561
电流计供电,就怕供电不足数传都是独立的供电,好像osd的数据也不会刷新,只有地平线才会动,电压也不准 ...
电流计那就不应该啊,电流计是5.3v刚供电,接收那里应该有5v电压的啊,我以前装过一架,用电调供电,接收机那里还有4.7v电压
 楼主| 发表于 2017-6-3 22:05:26 | 显示全部楼层
落木。 发表于 2017-6-3 22:02 apm主板电压 乐迪,接收机,APM 作者:924913447 8745
电流计那就不应该啊,电流计是5.3v刚供电,接收那里应该有5v电压的啊,我以前装过一架,用电调供电,接收 ...
难道是电池的放电能力问题,我的是2200mah,15C的电池
发表于 2017-6-4 07:05:16 | 显示全部楼层
924913447 发表于 2017-6-3 22:05 apm主板电压 乐迪,接收机,APM 作者:落木。 3147
应该不会吧,对了,你用万用表量量,回传貌似不是很准
 楼主| 发表于 2017-6-4 07:09:22 | 显示全部楼层
落木。 发表于 2017-6-4 07:05 apm主板电压 乐迪,接收机,APM 作者:924913447 7764
万用表量的是4.75v
发表于 2017-6-4 09:02:12 | 显示全部楼层
924913447 发表于 2017-6-4 07:09 apm主板电压 乐迪,接收机,APM 作者:落木。 773
万用表量的是4.75v
电流计呢,会不会是5v的电压?
发表于 2017-6-4 10:13:47 | 显示全部楼层
你这算啥,我有块apm,电压老是报警。我在参数设置里关了电压检查,看过日志,主板acc只有4v到4.3v左右波动。从来没出过问题。apm接的gps,osd,数传。我估计是我以前3.3v电压模块掉后我换的模块问题。
你可以从输入端供电吗。那就不会有压降
发表于 2017-6-4 14:18:07 | 显示全部楼层
可以专门搞一个5v的bec供电
发表于 2017-6-5 06:21:03 | 显示全部楼层
分电板不对
 楼主| 发表于 2017-6-5 09:15:18 | 显示全部楼层
南柯小小梦 发表于 2017-6-5 06:21 apm主板电压 乐迪,接收机,APM 作者:924913447 1973
分电板不对
没用分电板         ,用的电流计
发表于 2017-6-5 16:10:49 | 显示全部楼层
太水了就会这样的
发表于 2017-6-5 16:53:40 | 显示全部楼层
落木,支持一下 楼主加油
发表于 2017-6-6 05:46:03 | 显示全部楼层
电流计不太准。
