836查看 | 12回复
天地飞用ppm接收机为什么控的行程都少短了很多?
发表于 2017-5-31 19:57:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
收了个二手的天地飞ppm接受,在apm上校准遥控器的时候发现各个通道的行程都短了很多,以前用pwm的时候是1000到2000,现在用ppm的时候只有1200到1800。这样的话5通道6段开关最后一个行程还不到,要大于1800。问问各位大大有知道怎么解决的吗?写着分辨率有2048,应该不至于这样啊。
这个ppm接受机对电压要求特别高,低于5v就报警。还好买来就是只飞穿越和室内有刷的。
天地飞官方还没有ppm接收机。天地飞,这么好的老牌子咋不思进取。我控是天6天7天9一路上来的。从来没有失控过。除了该死的天7控电电压问题,别的没发现过什么问题。天地飞,加油啊!
 楼主| 发表于 2017-5-31 20:24:34 | 显示全部楼层
楼上的,赚牛币也没你这样的啊
发表于 2017-5-31 20:59:33 | 显示全部楼层
不懂帮顶
发表于 2017-5-31 21:18:16 | 显示全部楼层
有啊,天地飞PPM/wbus接收机已经有了,,还有那个行程在遥控器中是可以调节的天地飞用ppm接收机为什么控的行程都少短了很多? 遥控器,天地飞,接收机,APM 作者:anyhow18 8343
 楼主| 发表于 2017-5-31 21:21:34 | 显示全部楼层
anyhow18 发表于 2017-5-31 21:18 天地飞用ppm接收机为什么控的行程都少短了很多? 遥控器,天地飞,接收机,APM 作者:sj750511 9990
不是原厂的,原厂的好像没看见过
 楼主| 发表于 2017-5-31 21:22:27 | 显示全部楼层
遥控器中调节的是舵角吧,最多120%输出,不是调节行程
 楼主| 发表于 2017-5-31 21:25:20 | 显示全部楼层
淘宝刚刚看过,是原厂的
 楼主| 发表于 2017-5-31 21:25:36 | 显示全部楼层
但是为什么行程差那么多
发表于 2017-5-31 21:27:07 | 显示全部楼层
原厂的ppm/sbus早就有了
发表于 2017-5-31 23:03:09 | 显示全部楼层
原厂的PPM/SBUS接收机早就有了 我用在直升机上 挺不错的 天地飞用ppm接收机为什么控的行程都少短了很多? 遥控器,天地飞,接收机,APM 作者:炸香机 5533
发表于 2017-5-31 23:12:58 | 显示全部楼层
不懂帮顶
 楼主| 发表于 2017-5-31 23:18:02 | 显示全部楼层
yueya3315 发表于 2017-5-31 23:12 天地飞用ppm接收机为什么控的行程都少短了很多? 遥控器,天地飞,接收机,APM 作者:sj750511 9497
不懂帮顶
赚牛币就赚牛币,不要来啥不懂帮顶天地飞用ppm接收机为什么控的行程都少短了很多? 遥控器,天地飞,接收机,APM 作者:sj750511 8258 天地飞用ppm接收机为什么控的行程都少短了很多? 遥控器,天地飞,接收机,APM 作者:sj750511 630
发表于 2017-5-31 23:47:39 | 显示全部楼层
sj750511 发表于 2017-5-31 23:18 天地飞用ppm接收机为什么控的行程都少短了很多? 遥控器,天地飞,接收机,APM 作者:凌丶霄 7264
赚牛币就赚牛币,不要来啥不懂帮顶
嘘!悄悄的。
