BLHeliSuite电调调参软件的学习 图1 电调校准和电机的测试 电调校准和电机的测试无需进行串口的连接,即使你之前connect了,测试的时候也会自行断开的,点击calibrate ESCs,根据提示进行校准,然后移动滑块进行电机的测试 图2 BLHeliSuite初始界面 图3 选择图3中(1)里面的E选项,在选择对应的串行端口,最后点击连接connect即可连接 图4 点击图4中的check按键,发现并没有读取出电调的信息,此时需要给电调供电,再次点击check按键, 图5 就会出现如图5的样子,读出对应电调的详细信息 图6 右键点击图6中电调1,数字变成蓝色1,即为电调1被选中,在点击readsetup按键,就会出现电调1已成功读取完毕,接下来就可以设置电调的参数 图7 然后可以设置图7中电机的转向,根据自己的需要在normal和reversed中选择,最后点击Write Setup设置成功 图8 图8是进行电调固件的刷写,点击FlashBLHeli,选择电调的安数,在选择较高的版本号,点击ok 图9 就会出现如图9所示,点击Yes后开始刷写固件,如果某些电调的版本较低,导致电调的数据读取不出来,可以进行固件刷写后再重新连读取即可
新手发帖,有什么不对的地方,欢迎大家多多指正和批评。。。
