1735查看 | 13回复
巴毅的电池到了~刚拆封 焊起来 顺便发个焊接教程
发表于 2013-11-23 01:16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
不得不说巴毅的电池是真的好
巴毅是10月21日发的货 到货了因为比较忙就扔到一边连包装都没拆
最近有用到的地方了 说装起来看看吧 虽然还没用但是装完了感觉这个电池是真的好
巴毅的电池到了~刚拆封 焊起来 顺便发个焊接教程 电池,舵机 作者:Lucifer 3303 巴毅的电池到了~刚拆封 焊起来 顺便发个焊接教程 电池,舵机 作者:Lucifer 7514
居然放了一个多月还是平的....我之前组的电池都没这效果
好啦 好啦 下面直接发焊接电池的教程了
巴毅的电池到了~刚拆封 焊起来 顺便发个焊接教程 电池,舵机 作者:Lucifer 4364
自己组电池来讲 最大影响的就是电芯 电芯的好坏直接影响到你组出来的电池的好坏
当然 焊接工艺也是很重要的 如果焊接的时候正负极对接 打火 那很是影响电池性能
或者说绝缘 焊接没有弄好 说不准飞着飞着断电 或者短路起火
巴毅的电池到了~刚拆封 焊起来 顺便发个焊接教程 电池,舵机 作者:Lucifer 2641
用到的工具 材料 我这个是自己做平衡线 所以用到的多一点
主要是动力线 平衡线 还有砂纸
这里要说一下 淘宝上只要一跟航模有关的东西就贼贵 实际上呢?都超级便宜的货色
几块钱就能买几百个平衡头的头子 而淘宝上呢 几毛钱 几块钱才一个平衡线舵机延长线 居然几块钱 一块多一根 真心坑 自己做一根才几分钱的成本
巴毅的电池到了~刚拆封 焊起来 顺便发个焊接教程 电池,舵机 作者:Lucifer 149
这个钳子不光能压电池平衡头的头子 舵机线 什么的 航模用到的几乎都能压
巴毅的电池到了~刚拆封 焊起来 顺便发个焊接教程 电池,舵机 作者:Lucifer 7131
好了 跑题了 现在回归正题 焊之前的准备工作之一 就是用砂纸打磨极耳 正极负极都要打磨
打磨后焊接的比较牢 也比较好上锡
这里有点要注意的 尽量不要用手去摸极耳
因为摸过极耳以后就不怎么容易上锡了 需要擦一下才可
巴毅的电池到了~刚拆封 焊起来 顺便发个焊接教程 电池,舵机 作者:Lucifer 2750
然后下一步呢 就是要给三片电芯来上锡
注意 有转接片的是正极 没有转接片的是负极为什么要单独上锡 因为如果组合到一起后 可能由于操作的原因 上锡的时候打火 然后导致电池性能下降上锡呢 要给电池极耳几乎都上满锡 要饱满 焊点成水滴状 这样才算上锡上的牢靠(我这个因为焊接的地方小 是斜着上的锡 导致锡就成这样啦 啊哈哈)
巴毅的电池到了~刚拆封 焊起来 顺便发个焊接教程 电池,舵机 作者:Lucifer 608
焊接的时候呢 建议两片两片进行焊接 不要一下子就把那么多片电池堆到一起开始焊 那样的话 打火的几率很高
这个焊的时候呢 就是第一片电池的负极挨着 第二片电池的正极 第二片电池的负极挨着第三片电池的正极 这是3s的接法 4s其实也一样 只不过多一片电芯 挨着串联起来就好然后正负极对接的地方要两面都上锡 这样才焊的比较牢靠 焊的比较方便
巴毅的电池到了~刚拆封 焊起来 顺便发个焊接教程 电池,舵机 作者:Lucifer 3032
焊接好了呢 注意把挨着的极耳做绝缘处理 不要怕麻烦 安全才是最重要的 或者说麻烦一小下换电池的高性能 何乐而不为呢
巴毅的电池到了~刚拆封 焊起来 顺便发个焊接教程 电池,舵机 作者:Lucifer 234
这个是我焊接好了的
刚才不是焊好两片了 然后把第三片焊上去就可以开始焊接平衡线和动力线了
记得焊接的时候要做好绝缘 避免打火
这样焊的话两边的电池有两个空着的极耳 其中带转接片的就是最高正极 不带转接片的就是最低负极
然后动力线焊到最高正极 和最低负极上
巴毅的电池到了~刚拆封 焊起来 顺便发个焊接教程 电池,舵机 作者:Lucifer 459
平衡头呢 最高正极上就焊平衡头的正极 然后依次每个焊点焊下去 平衡头的负极最后在最低负极上
这样呢 自己组的电池焊接部分就完成了
然后要分别给每个极耳做好绝缘处理 防止在飞的过程中 或者是炸鸡的时候短路导致起火冒烟
巴毅的电池到了~刚拆封 焊起来 顺便发个焊接教程 电池,舵机 作者:Lucifer 9890
然后就是用胶带固定就好 焊接部分最好找个海绵来包一下 防止撞击一类的
巴毅的电池到了~刚拆封 焊起来 顺便发个焊接教程 电池,舵机 作者:Lucifer 9756
然后呢 需要准备的就是包电池的热缩管 和电吹风 我懒得搞了 就用炉子直接烤了
注意剪热缩管的时候 电池头部和尾部要流出来一截 这样包出的电池才美观...
顺便不知道论坛有没有人认识这个炉子?传说这炉子用了飞机引擎的原理~
巴毅的电池到了~刚拆封 焊起来 顺便发个焊接教程 电池,舵机 作者:Lucifer 4823
加热热缩管的时候先加热两边再加热中间 这样包出来的电池很美观
巴毅的电池到了~刚拆封 焊起来 顺便发个焊接教程 电池,舵机 作者:Lucifer 4430 巴毅的电池到了~刚拆封 焊起来 顺便发个焊接教程 电池,舵机 作者:Lucifer 8339 巴毅的电池到了~刚拆封 焊起来 顺便发个焊接教程 电池,舵机 作者:Lucifer 8763
这是包好的电池效果
下面来上个这个自己做的电池和植物牌电池的对比图
巴毅的电池到了~刚拆封 焊起来 顺便发个焊接教程 电池,舵机 作者:Lucifer 8714 有木有 有木有 来个马甲就像商品电池了吧
巴毅的电池到了~刚拆封 焊起来 顺便发个焊接教程 电池,舵机 作者:Lucifer 3273
这个呢 是4s电池有板焊接 两对两对焊到板子上就好啦
巴毅的电池到了~刚拆封 焊起来 顺便发个焊接教程 电池,舵机 作者:Lucifer 1061 巴毅的电池到了~刚拆封 焊起来 顺便发个焊接教程 电池,舵机 作者:Lucifer 1548
这个是焊好的三对电芯 再稍加焊接就变成三块4s电池了
巴毅的电池到了~刚拆封 焊起来 顺便发个焊接教程 电池,舵机 作者:Lucifer 3050
我比较喜欢用飞线的方式来连接两对电芯 注意做绝缘处理哦
绿皮的就是自己焊的3组电池 性能和二三线牌子的电池性能差不多 最关键的是价钱 差不多自己组2块3块电池才用买一块商品电池的钱
目前每块自己组的电池都循环了差不多50次了 依然爽歪歪
好啦好啦 帖子发完了 费死劲了 各位麻烦赏个面子回复个呗~
发表于 2013-11-23 06:00:47 | 显示全部楼层
顶巴毅会高兴坏了
发表于 2013-11-23 08:51:06 | 显示全部楼层
我的焊法和楼主的一样,补充一点:焊接前把贴片用砂纸打磨一下,这样会很吃焊锡。
发表于 2013-11-23 09:15:38 | 显示全部楼层
正准备从巴毅家入四块5200成品电池呢。巴毅的电池到了~刚拆封 焊起来 顺便发个焊接教程 电池,舵机 作者:老刘AHLA 2371
发表于 2013-11-23 10:06:20 | 显示全部楼层
楼主的帖子很是不错,提到了很多细节,让模友们避免了很多失误或者危险,多谢楼主了
发表于 2013-11-23 11:42:16 | 显示全部楼层
巴毅的电芯看着就舒服  顶了
发表于 2013-11-23 12:24:48 | 显示全部楼层
顶楼主,顶81电池
发表于 2013-11-23 12:41:40 | 显示全部楼层
是群里团的电芯么?
发表于 2013-11-23 13:35:18 | 显示全部楼层
不错
 楼主| 发表于 2013-11-23 14:45:04 | 显示全部楼层
爽了 爽了 今天去测试了 足量 足量 只多不少
发表于 2013-11-23 14:48:02 | 显示全部楼层
巴毅的电池到了~刚拆封 焊起来 顺便发个焊接教程 电池,舵机 作者:斯洛克 4633 自己做还是现在性价比高!
发表于 2014-3-16 22:42:44 | 显示全部楼层
路过 帮顶 嘿嘿
发表于 2014-3-17 05:26:19 | 显示全部楼层
我也来顶一下..
发表于 2014-9-14 11:10:09 | 显示全部楼层
八一电池确实挺不错,,上次开玩笑说要打到他, 他说出来混根烟抽不容易,,,,再后来,他被逼送电池,,嘻嘻
