1507查看 | 11回复
[求助帖] 小白问题:罗盘校准不了
发表于 2017-5-31 14:46:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
呃..首先.我是萌新...然后问题开始:
我买了一个二手的APM.然后不知道是什么版本的.所以在接GPS的线的时候有点疑惑.是接GPS底下还是接到I2C那里...怎么知道自己的APM是哪个版本的哦?  这是第一个问题
然后我试着接了GPS后(也就是两个都试着接了过后...呃..不要骂我白痴...).开始进行罗盘校准时.发现都没有信号..屏幕上显示:Bad Compass Health (罗盘不健康)  呃..... 可是仪表盘上的表盘随着飞行器的左右转动还是能转动..就是东南西北那个....那是我设置问题还是GPS里的罗盘坏了呢? 这是第二个问题
就蛮萌的问题..希望有人解答.谢谢小白问题:罗盘校准不了 APM,GPS 作者:adyfox 2530 小白问题:罗盘校准不了 APM,GPS 作者:adyfox 8102 小白问题:罗盘校准不了 APM,GPS 作者:adyfox 3258
 楼主| 发表于 2017-5-31 14:50:47 | 显示全部楼层
就这个
小白问题:罗盘校准不了 APM,GPS 作者:adyfox 5997
小白问题:罗盘校准不了 APM,GPS 作者:adyfox 4906
小白问题:罗盘校准不了 APM,GPS 作者:adyfox 4169
 楼主| 发表于 2017-5-31 14:51:36 | 显示全部楼层
飞控长这样
小白问题:罗盘校准不了 APM,GPS 作者:adyfox 1900
发表于 2017-5-31 14:53:29 | 显示全部楼层
这个应该是2.8,gps的外置罗盘接口在gps口下面那个
发表于 2017-5-31 16:10:31 | 显示全部楼层
看接口应该是2.8 GPS要连接两条线 上面的是GPS接口 底下是罗盘接口 看图你连接错了
发表于 2017-5-31 16:13:19 | 显示全部楼层
这样连接GPS
小白问题:罗盘校准不了 APM,GPS 作者:壮志凌☁️ 3874
发表于 2017-5-31 16:15:16 | 显示全部楼层
同一位置 上面的是GPS 侧面的是罗盘
小白问题:罗盘校准不了 APM,GPS 作者:壮志凌☁️ 7653
发表于 2017-5-31 16:44:30 | 显示全部楼层
怀疑你的gps出问题了
发表于 2017-5-31 21:01:47 | 显示全部楼层
路过帮顶。
发表于 2017-5-31 23:15:29 | 显示全部楼层
关键的图没发上来,拆开外壳,上APM正反面图。
发表于 2017-5-31 23:20:34 | 显示全部楼层
能晃动是因为有加速度计 有条件换个gps模块试试
发表于 2017-6-1 00:46:07 | 显示全部楼层
逢贴必阅,积累经验
