1634查看 | 16回复
APM2.8飞控,给一点油门就输出50%
发表于 2017-5-31 00:30:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
APM2.8飞控,给一点油门就输出50% 飞控,APM 作者:670030946 9969
如图,我稍微给了点油门他就直接蹦到50%了,   油门行程已校准,遥控已校准!!!!!!!!!
求大佬帮忙
发表于 2017-5-31 00:38:17 | 显示全部楼层
设置了油门曲线?
发表于 2017-5-31 00:52:26 | 显示全部楼层
装桨没有?
 楼主| 发表于 2017-5-31 01:22:38 | 显示全部楼层
装和不装都试了,一样
 楼主| 发表于 2017-5-31 01:23:03 | 显示全部楼层
买的二手D10,还不明白油门曲线
发表于 2017-5-31 01:49:42 | 显示全部楼层
不懂帮顶
发表于 2017-5-31 05:43:22 | 显示全部楼层
二手的你把模型全部重置了再用
发表于 2017-5-31 10:56:58 | 显示全部楼层
670030946 发表于 2017-5-31 01:23 APM2.8飞控,给一点油门就输出50% 飞控,APM 作者:飞越天际线 8225
买的二手D10,还不明白油门曲线
把遥控器恢复出厂设置吧
 楼主| 发表于 2017-5-31 15:04:57 | 显示全部楼层
醉生梦死 发表于 2017-5-31 10:56
把遥控器恢复出厂设置吧
恢复了,重新设置了,还是一样
 楼主| 发表于 2017-5-31 15:05:14 | 显示全部楼层
南柯小小梦 发表于 2017-5-31 05:43
二手的你把模型全部重置了再用
恢复了,重新设置了,还是一样
 楼主| 发表于 2017-5-31 15:23:05 | 显示全部楼层
APM2.8遥控给一点油门电机就输出50%
APM2.8飞控,给一点油门就输出50% 飞控,APM 作者:670030946 3868
APM2.8飞控,给一点油门就输出50% 飞控,APM 作者:670030946 1575
如图,可以看到我油门radio3给了一点,然后四个电机就输出那么多,遥控已校准,油门行程已校准(按泡泡老师视频来的,电调一个一个校准也试过),d10遥控重新恢复了一次出厂设定,然后按泡泡老师的D10那个视频配置了一下,还是想相同的情况,如图二,求泡泡老师帮忙我拉油门的时候也是,从50%往0%拉他没变化,然后拉倒0%的时候电机输出也瞬间降下去了。
还有个奇怪的现象就是校准油门行程的时候,第一次上电(油门最大)--滴滴后断电然后再上电,听到滴滴后摇杆拉最低,测试电机的时候他是跟油门行程一样,都很平稳,但测试完毕后最后一次上电完,然后解锁,就变成上面的情况了
发表于 2017-5-31 16:07:20 | 显示全部楼层
这个还真想不到 不行的话 遥控设置恢复默认出厂参数 再校准一次试试
发表于 2017-5-31 19:04:36 | 显示全部楼层
你是不是电调的油门行程没校准好啊。
发表于 2017-5-31 19:26:33 | 显示全部楼层
不懂帮顶
 楼主| 发表于 2017-5-31 19:38:03 | 显示全部楼层
gdf1 发表于 2017-5-31 19:04
你是不是电调的油门行程没校准好啊。
已结校准无数次
发表于 2017-6-1 07:18:40 | 显示全部楼层
还是实际试飞一下看效果
发表于 2017-7-9 16:20:55 | 显示全部楼层
不懂帮顶
