2166查看 | 7回复
vt58图传评测--by Myth
发表于 2017-5-30 12:24:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
其实图传我早就收到了,但是这一阵事情太多,又赶上一带一路禁飞,就迟迟没有发贴。。。实在是抱歉。。。
现在把帖子补上。。。。。。
开箱之后只有一个图传,一根天线和连接线。。。
vt58图传评测--by Myth 天线,图传,飞控,遥控器,四轴 作者:Myth 179 值得表扬的是图传用的是硅胶线而不是以前的pvc线,质量非常好。
vt58图传评测--by Myth 天线,图传,飞控,遥控器,四轴 作者:Myth 7128
不过有个缺点就是图传发过来的时候只有一个图传,没有说明书,我在淘宝产品介绍界面才找到详细的说明。。。。。。
vt58图传评测--by Myth 天线,图传,飞控,遥控器,四轴 作者:Myth 3002
vt58图传评测--by Myth 天线,图传,飞控,遥控器,四轴 作者:Myth 4705
vt58图传评测--by Myth 天线,图传,飞控,遥控器,四轴 作者:Myth 5071
vt58图传评测--by Myth 天线,图传,飞控,遥控器,四轴 作者:Myth 581
vt58图传评测--by Myth 天线,图传,飞控,遥控器,四轴 作者:Myth 6851
vt58图传评测--by Myth 天线,图传,飞控,遥控器,四轴 作者:Myth 1667
图传不带天线重6.6g,带天线重15g,还算挺轻的。
vt58图传评测--by Myth 天线,图传,飞控,遥控器,四轴 作者:Myth 1419
图传功率25/200mw可调,图传发热量不小,功率也是比较足的。
在环境温度20°左右25mw发射功率下静风10分钟后图传正面最高温度52℃
vt58图传评测--by Myth 天线,图传,飞控,遥控器,四轴 作者:Myth 5681
图传背面最高温度61℃
vt58图传评测--by Myth 天线,图传,飞控,遥控器,四轴 作者:Myth 605
200mw时正面最高温度68℃
vt58图传评测--by Myth 天线,图传,飞控,遥控器,四轴 作者:Myth 18
背面最高温度89℃
vt58图传评测--by Myth 天线,图传,飞控,遥控器,四轴 作者:Myth 903
当然这是静风状态,实际飞起来之后温度会低一些。
-------------------------距离测试-------------------------
因为本来准备用的天行者飞控抽风了,所以这次测试的载机是美嘉欣新品b2w四轴。好处是带回传可以实时显示飞机位置和电量。。。
先上结果,在25mw发射功率,棒子天线发射,12dbi平板接收人肉aat无遮挡的情况下,图传距离可以达到974m而此时鹰眼锐视显示还有34的信号强度。
vt58图传评测--by Myth 天线,图传,飞控,遥控器,四轴 作者:Myth 4324
200mw发射功率时更是在1.5km距离下(已经超过遥控器显示范围了。。。)图像依旧非常清晰,一点雪花都没有。。。不过此时已经超过了我飞机的遥控距离,四轴自动返航了。。。。。。
vt58图传评测--by Myth 天线,图传,飞控,遥控器,四轴 作者:Myth 6318
vt58图传评测--by Myth 天线,图传,飞控,遥控器,四轴 作者:Myth 3575
200mw发射功率下的dvr视频:
返航的时候因为天线被摄像头挡住了所以雪花会比较多。
-------------------------最后的总结-------------------------
vt58这个图传做到了相当小的体积。距离表现也很令人满意。
连接线用的硅胶线,也比以前的图传体验好很多。
美中不足就是希望发货的时候可以配上说明书或者把简单的说明印在包装盒上,买家就不用再去淘宝找说明书了。。
68块钱可以买到这个质量的图传确实很划算。。。。。。
评分
参与人数 1牛币 +10 收起 理由
MasterLayer + 10 很给力!
查看全部评分
发表于 2017-5-30 15:53:25 | 显示全部楼层
不错嘛
发表于 2017-5-30 18:11:57 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2017-5-31 07:34:46 | 显示全部楼层
好多都电子说明书了
发表于 2017-5-31 10:32:47 | 显示全部楼层
测评写的非常好,赞一个。
发表于 2017-5-31 22:06:24 | 显示全部楼层
我买了一个非凡的图传,25,200,600毫瓦的可调节功率,外观看起来和你这个99%相似啊!!!!!
发表于 2017-5-31 22:06:57 | 显示全部楼层
楼主,可否加个微信,有问题请教!
发表于 2017-6-27 01:10:29 | 显示全部楼层
不错了,200毫瓦。1.5KM。
