1015查看 | 12回复
求助新装mini osd 的飞控电压、高度为0V,求解决
发表于 2017-5-29 22:51:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚给我的豪华F3配上mini osd,安装后图表正常,姿态线、方位尺互动正常。但是电池电压和高度表显示为零。地面站里飞控的电压监控设置和测试都是正常的,求哪位大神好心帮指点一下?
求助新装mini osd 的飞控电压、高度为0V,求解决 电池,飞控,地面站 作者:槟榔果 2928
发表于 2017-5-29 22:54:14 | 显示全部楼层
还没研究到osd帮顶
发表于 2017-5-29 23:34:14 | 显示全部楼层
看不懂,还没用
发表于 2017-5-29 23:38:08 | 显示全部楼层
不懂帮顶
发表于 2017-5-30 00:02:43 | 显示全部楼层
你F3接了BAT没?BAT是动力电电压。
 楼主| 发表于 2017-5-30 05:14:18 | 显示全部楼层
菠萝FPV 发表于 2017-5-30 00:02 求助新装mini osd 的飞控电压、高度为0V,求解决 电池,飞控,地面站 作者:槟榔果 8718
接了,而且在地面站看电池电压准确正常。不仅如此,我后来在osd的电池测试端脚上也同时接了电池,但照样显示0V。
发表于 2017-5-30 09:07:24 | 显示全部楼层
槟榔果 发表于 2017-5-30 05:14 求助新装mini osd 的飞控电压、高度为0V,求解决 电池,飞控,地面站 作者:༺BL-FPV༻ 9470
接了,而且在地面站看电池电压准确正常。不仅如此,我后来在osd的电池测试端脚上也同时接了电池,但照样 ...
OSD软件也要设置,读取飞控参数。
发表于 2017-5-30 09:10:02 | 显示全部楼层
槟榔果 发表于 2017-5-30 05:14 求助新装mini osd 的飞控电压、高度为0V,求解决 电池,飞控,地面站 作者:༺BL-FPV༻ 3466
我给你找了个教程,你看下。
http://m.youku.com/video/id_XMTUyMDEzNTk0NA==.html?x=&sharefrom=android&from=message&source=
 楼主| 发表于 2017-5-30 12:06:14 | 显示全部楼层
没有买osd读写器(那家店也没有),你是说问题出在默认设置上,需要重设?
 楼主| 发表于 2017-5-30 12:12:17 | 显示全部楼层
感谢!这个版本视频我还真没看过,不过从视频上看,电压设置好像不应该出现这样问题。不过我想买个osd读写器试试,非常感谢!
发表于 2017-5-31 07:52:39 | 显示全部楼层
无此经验,不胡乱说。
 楼主| 发表于 2017-6-1 22:42:51 | 显示全部楼层
(●大茬[粥]. 发表于 2017-6-1 22:37 求助新装mini osd 的飞控电压、高度为0V,求解决 电池,飞控,地面站 作者:槟榔果 6417
请槟榔果及时确认最佳答案,下次提问时可以得到更多关注,问题可以更快解决!方法是在最佳答案的楼层点击绿 ...
我用的是手机没有绿色按钮?
发表于 2017-6-10 23:40:13 | 显示全部楼层
气压计是否打开,
供电是否接到主控的电压检测端,电压是否校准过。
各种使用BF、CF软件飞控及CC3D的使用合集
http://www.moz8.com/thread-81061-1-1.html
(出处: 模友之吧)
