982查看 | 2回复
自动焊锡机烙铁头为什么容易坏
发表于 2017-5-25 13:36:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动焊锡机在锡焊作业中的高效率,已被越来越多的认可和采用。
随之而来的自动焊锡机烙铁头容易坏的现象,却是好多一线工程师的心头病。
是什么原因导致自动焊锡机烙铁头短命的情况呢?
有没有一个好的解决方案呢?
且听深圳吉美电子为您细细道来。
直接原因有三:
一、烙铁头氧化:
  自动焊锡机烙铁头的工作温度,一般设定在370-420摄氏度之间,在下限温度370度情况下,烙铁头氧化相对较缓慢;
如果设定在420摄氏度下,烙铁头的氧化速度加快至少1倍。
表现为沾锡部位很容易出现黑灰色氧化膜(一线工作人员常称为脏东西)。
这样会大大影响焊点的质量。
遇到这种情况,最直接的方法就是用烙铁头温度测试仪实际测量烙铁头尖部温度,在实际工艺许可的范围内,适当调低温度。
这样会大大降低氧化对烙铁头的影响,延长自动焊锡机烙铁头的使用时间。
二、防护层腐蚀剥落:
  自动焊锡机烙铁头在高温环境下工作,对烙铁头损伤最大的,莫过于酸性物质对工作面的腐蚀。
在实际工作中,直接腐蚀穿孔不是很常见。
最突出的是腐蚀导致表层铬层脱落,对沾锡位置丧失了防护,锡往上跑,锡沾上去下不来,导锡焊点大小不一,虚焊、假焊增多。烙铁头就此报销。
这种情况不是使用者单方面能解决的问题。
一是建议在选择焊锡丝的时候,尽可能选择酸性较弱的,这样从源头对腐蚀会起到很好的延缓作用。
二是和烙铁头工厂沟通,在烙铁头表面处理上要格外注意,可以起到明显的作用。
三、烙铁头磨损:
  关于磨损问题,这在实际使用过程中是必不可免的。
自动焊锡机烙铁头会与焊盘接触,与工件管脚接触,有的自动焊锡机锡面清洁采用的是金属滚刷,这也会对造成磨损。
磨损这个问题的解决只能求助于烙铁头工厂的帮助,在烙铁头生产中,适当提高铁合金层的硬度会是一个不错的选择。
(深圳吉美电子提示:在焊锡作业过程中要戴口罩,作业后要洗手,小心烫伤。更多焊接设备可搜w w w.j i m e i b e e.c o m/QQ:2851517114)
自动焊锡机烙铁头为什么容易坏 解决方案,工作人员,烙铁头,工程师,测试仪 作者:jimeibee 4373
发表于 2017-5-25 15:09:35 | 显示全部楼层
路过帮顶!
发表于 2017-5-26 12:43:14 | 显示全部楼层
路过帮顶。
