3936查看 | 27回复
穿越機非常耗電,續航2分鐘左右,應該怎樣調?是硬件還是軟件問題
发表于 2017-5-23 20:02:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
QAV250 ,cc3d BF固件 , Emax 12a電調,2204 2300kv電機
发表于 2017-5-23 20:04:21 | 显示全部楼层
开得太暴力,时间会少
发表于 2017-5-23 20:09:52 | 显示全部楼层
检查下电机螺丝是不是太长顶到线圈短路了 还有可能是PID不合适也会耗电
发表于 2017-5-23 20:10:22 | 显示全部楼层
多大电池?
发表于 2017-5-23 20:44:34 | 显示全部楼层
我和你一样配置
发表于 2017-5-23 20:46:17 | 显示全部楼层
200收的二手货,问题是cc3d好难飞,打一点杆就乱飞。我改了apm好飞多了,今天又改回cc3d。
发表于 2017-5-23 20:49:41 | 显示全部楼层
我是手残党cc3d好难飞
发表于 2017-5-23 21:43:19 | 显示全部楼层
cc3d不要玩,50块的飞控绝对炸坏你不只200块的电机,我现在打算换了
 楼主| 发表于 2017-5-23 22:12:42 | 显示全部楼层
jiang江 发表于 2017-5-23 20:04 穿越機非常耗電,續航2分鐘左右,應該怎樣調?是硬件還是軟件問題 固件 作者:Monki 3836
开得太暴力,时间会少
Pitch由中位點向上推20% 這樣直飛大概5秒,
 楼主| 发表于 2017-5-23 22:14:49 | 显示全部楼层
jon 发表于 2017-5-23 20:09 穿越機非常耗電,續航2分鐘左右,應該怎樣調?是硬件還是軟件問題 固件 作者:Monki 9634
那根螺絲是可以調較的嗎?我把pid值調到不抖和跟手,但不知道合不合適,但沒理由要他續航時間長但難控制,所以不知道怎樣做
 楼主| 发表于 2017-5-23 22:16:35 | 显示全部楼层
frank_zhang 发表于 2017-5-23 20:10 穿越機非常耗電,續航2分鐘左右,應該怎樣調?是硬件還是軟件問題 固件 作者:Monki 6876
多大电池?
全是35c/3s , 1500 , 1800, 2200 , 感覺不關電池品牌問題,三款都不同牌
 楼主| 发表于 2017-5-23 22:17:27 | 显示全部楼层
sj750511 发表于 2017-5-23 20:46 穿越機非常耗電,續航2分鐘左右,應該怎樣調?是硬件還是軟件問題 固件 作者:Monki 419
是不是沒調pid ? 調了很好控制但怎調都費電
 楼主| 发表于 2017-5-23 22:18:40 | 显示全部楼层
438407642 发表于 2017-5-23 21:43 穿越機非常耗電,續航2分鐘左右,應該怎樣調?是硬件還是軟件問題 固件 作者:Monki 235
如果我只換飛控,其他硬件不變,有明顯反應快了和比較穩嗎?
发表于 2017-5-24 00:44:01 | 显示全部楼层
cc3d 默认都不错
发表于 2017-5-24 06:55:42 | 显示全部楼层
看到这个贴我才相信竟然还有人在用CC3D,楼主装APM飞穿越机,好主意,表示赞赞赞。换个标准F3吧,看看黑匣子调调飞机装配
 楼主| 发表于 2017-5-24 08:42:40 | 显示全部楼层
wurenji 发表于 2017-5-24 07:06 穿越機非常耗電,續航2分鐘左右,應該怎樣調?是硬件還是軟件問題 固件 作者:Monki 2655
多大电池?
1500, 1800,2200 後者兩種多半到一分鐘左右
发表于 2017-5-24 22:37:27 | 显示全部楼层
电机发热么?
 楼主| 发表于 2017-5-25 11:13:43 | 显示全部楼层
飞天 发表于 2017-5-24 22:37 穿越機非常耗電,續航2分鐘左右,應該怎樣調?是硬件還是軟件問題 固件 作者:Monki 7874
电机发热么?
還好,不會燙
那还好 什么电池 应该是正常的  详情 回复 发表于 2017-5-25 11:27
发表于 2017-5-25 11:27:56 | 显示全部楼层
那还好 什么电池 应该是正常的
