1830查看 | 19回复
电池还是马达
发表于 2017-5-19 21:57:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
电池充满后测量电压12V,上机马达动力很弱,接着再测电池只有8V了,到底是电池坏还是马达坏了呀?电池还是马达 电池,马达,app 作者:死亡契约 5502 电池还是马达 电池,马达,app 作者:死亡契约 9974 电池还是马达 电池,马达,app 作者:死亡契约 2426 电池还是马达 电池,马达,app 作者:死亡契约 1253 电池还是马达 电池,马达,app 作者:死亡契约 2069 电池还是马达 电池,马达,app 作者:死亡契约 5640 电池还是马达 电池,马达,app 作者:死亡契约 6062 电池还是马达 电池,马达,app 作者:死亡契约 6807 电池还是马达 电池,马达,app 作者:死亡契约 6692 电池还是马达 电池,马达,app 作者:死亡契约 9073 电池还是马达 电池,马达,app 作者:死亡契约 6441 电池还是马达 电池,马达,app 作者:死亡契约 6127
发表于 2017-5-19 22:12:44 | 显示全部楼层
顶顶顶
发表于 2017-5-19 22:16:39 | 显示全部楼层
电池放电c数不够
发表于 2017-5-19 22:20:45 | 显示全部楼层
电池坏了       放电不够
发表于 2017-5-19 22:20:59 | 显示全部楼层
电机不烫应该是电池
发表于 2017-5-19 22:32:00 | 显示全部楼层
上图看看什么电机电池,有条件的话,换别的电池或电机分别测试。
发表于 2017-5-19 22:55:57 | 显示全部楼层
电池坏的可能性大
发表于 2017-5-20 00:06:05 | 显示全部楼层
拿电压表试试
发表于 2017-5-20 03:43:54 | 显示全部楼层
应该是电池不行了……
发表于 2017-5-20 04:34:46 | 显示全部楼层
3s?如果是充满电应该是12.6V,电池不行的可能性大
发表于 2017-5-20 06:38:29 | 显示全部楼层
一般是电池坏了。
发表于 2017-5-20 09:15:34 | 显示全部楼层
电池c数小了
发表于 2017-5-20 10:50:39 | 显示全部楼层
多半是电池问题,可能是放电不够吧 或者电池里面接触不良
发表于 2017-5-20 17:28:47 | 显示全部楼层
4v压降。。。人家飞到电量低也不会低于10v 不会是拿控电飞的吧
发表于 2017-5-20 22:32:44 | 显示全部楼层
电机不烫手的话就是电池,,或者电池太小,我用18650四节用在无刷马达上,遥控就一半的动力
 楼主| 发表于 2017-5-26 19:50:11 | 显示全部楼层
zdj870120 发表于 2017-5-20 22:32 电池还是马达 电池,马达,app 作者:死亡契约 7195
电机不烫手的话就是电池,,或者电池太小,我用18650四节用在无刷马达上,遥控就一半的动力 ...
你的意思是遥控电力不足也影响飞机的动力?
 楼主| 发表于 2017-5-26 19:51:07 | 显示全部楼层
谢谢大家,不是电池的问题,现在就剩电调和电机了
发表于 2017-5-28 08:58:42 | 显示全部楼层
电池坏了
 楼主| 发表于 2017-5-30 19:39:49 | 显示全部楼层
居然是桨夹滑了
发表于 2017-5-30 20:09:55 | 显示全部楼层
估计是电池
