2302查看 | 23回复
这样接线对不对?
发表于 2017-5-19 20:13:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
大师们帮忙看一下这样接线对不对  电调接飞控  飞控接接收器  拜托了!
这样接线对不对? 飞控,电调,接收器,对不对 作者:召哥啊 9805
这样接线对不对? 飞控,电调,接收器,对不对 作者:召哥啊 7718
这样接线对不对? 飞控,电调,接收器,对不对 作者:召哥啊 2144
这样接线对不对? 飞控,电调,接收器,对不对 作者:召哥啊 3571
这样接线对不对? 飞控,电调,接收器,对不对 作者:召哥啊 9339
发表于 2017-5-19 20:25:14 | 显示全部楼层
这是kk飞控啊 很久没见过了
 楼主| 发表于 2017-5-19 20:32:10 | 显示全部楼层
川师鲤鱼 发表于 2017-5-19 20:25 这样接线对不对? 飞控,电调,接收器,对不对 作者:召哥啊 8497
这是kk飞控啊 很久没见过了
是的啊  这样接线对不对啊
发表于 2017-5-19 20:50:04 | 显示全部楼层
召哥啊 发表于 2017-5-19 20:32 这样接线对不对? 飞控,电调,接收器,对不对 作者:川师鲤鱼 9921
是的啊  这样接线对不对啊
kk飞控我入门的时候见过 但没用过 帮不到你了
 楼主| 发表于 2017-5-19 20:56:33 | 显示全部楼层
川师鲤鱼 发表于 2017-5-19 20:50 这样接线对不对? 飞控,电调,接收器,对不对 作者:召哥啊 115
好吧  谢谢!
发表于 2017-5-19 21:28:22 | 显示全部楼层
接错线了。
 楼主| 发表于 2017-5-19 21:33:20 | 显示全部楼层
17727096086 发表于 2017-5-19 21:28 这样接线对不对? 飞控,电调,接收器,对不对 作者:召哥啊 1625
接错线了。
那一个错了  求指教这样接线对不对? 飞控,电调,接收器,对不对 作者:召哥啊 1299
发表于 2017-5-19 21:35:22 | 显示全部楼层
召哥啊 发表于 2017-5-19 21:33 这样接线对不对? 飞控,电调,接收器,对不对 作者:17727096086 3912
那一个错了  求指教
第二张图,那个
 楼主| 发表于 2017-5-19 21:38:41 | 显示全部楼层
17727096086 发表于 2017-5-19 21:35 这样接线对不对? 飞控,电调,接收器,对不对 作者:召哥啊 1741
第二张图,那个
那那个怎么接啊  搞不懂
发表于 2017-5-19 21:41:20 | 显示全部楼层
召哥啊 发表于 2017-5-19 21:38 这样接线对不对? 飞控,电调,接收器,对不对 作者:17727096086 9006
那那个怎么接啊  搞不懂
接到接收机最左边
发表于 2017-5-19 21:47:10 | 显示全部楼层
接到最左边
发表于 2017-5-19 21:47:41 | 显示全部楼层
接到接收机的最左边
发表于 2017-5-19 21:48:40 | 显示全部楼层
召哥啊 发表于 2017-5-19 21:38 这样接线对不对? 飞控,电调,接收器,对不对 作者:17727096086 1275
那那个怎么接啊  搞不懂
加你q吧
 楼主| 发表于 2017-5-19 21:49:04 | 显示全部楼层
17727096086 发表于 2017-5-19 21:48 这样接线对不对? 飞控,电调,接收器,对不对 作者:召哥啊 2223
加你q吧
1605641947
 楼主| 发表于 2017-5-19 21:49:26 | 显示全部楼层
17727096086 发表于 2017-5-19 21:47 这样接线对不对? 飞控,电调,接收器,对不对 作者:召哥啊 881
接到接收机的最左边
这样么?
这样接线对不对? 飞控,电调,接收器,对不对 作者:召哥啊 3513
发表于 2017-5-19 22:16:30 | 显示全部楼层
嗯,是的。
发表于 2017-5-19 23:14:49 | 显示全部楼层
接收机的信号线后来改对了,但kk上的信号线好像应该靠感度扭一侧。不清楚很简单,用万用表测通路档量一下你认为的信号线,要量通道之间的两柱子,比如1和4的都行,只要不是短路就说明是信号线。否则就是地线。中间一排可是正极哟,莫搞错了!
 楼主| 发表于 2017-5-19 23:24:59 | 显示全部楼层
gaware 发表于 2017-5-19 23:14 这样接线对不对? 飞控,电调,接收器,对不对 作者:召哥啊 9246
接收机的信号线后来改对了,但kk上的信号线好像应该靠感度扭一侧。不清楚很简单,用万用表测通路档量一下你 ...
我的kk  好像是烧了  怎么弄灯都不会亮了!
发表于 2017-5-19 23:29:28 | 显示全部楼层
召哥啊 发表于 2017-5-19 23:24 这样接线对不对? 飞控,电调,接收器,对不对 作者:gaware 1351
有可能啊,如果你拍那几张照片时通了电很有可能短路了。
 楼主| 发表于 2017-5-19 23:31:44 | 显示全部楼层
gaware 发表于 2017-5-19 23:29 这样接线对不对? 飞控,电调,接收器,对不对 作者:召哥啊 820
好气哦   昨天好像就烧了  刚刚买了一个QQ控  他们说超简单!
