1291查看 | 19回复
怎么在安装电机时辨别电机往哪边转
发表于 2017-5-18 22:43:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想问一下,穿越机怎么才能在焊接在 电调时知道电机是往哪边转的,不然焊接好了又发现转的方向不对。这很尴尬,或者还是是可以在调参数软件中设置???本人新手第一次装机。
发表于 2017-5-18 23:00:08 | 显示全部楼层
这没有办法确定吧,不过三条线按顺序接好像是反转,有两条交叉是正转。
发表于 2017-5-18 23:05:44 | 显示全部楼层
试着接一个,其他的就好判断了
发表于 2017-5-18 23:42:36 | 显示全部楼层
如果电调刷了blhelis可以在调参软件改
发表于 2017-5-18 23:44:51 | 显示全部楼层
如果分别焊两种电机连线顺序,一种测试一下是正传或反转就可判定另一种是相反的了!
发表于 2017-5-19 05:39:01 | 显示全部楼层
发表于 2017-5-19 06:16:39 | 显示全部楼层
不用调参软件就只能改线了!
 楼主| 发表于 2017-5-19 07:12:21 | 显示全部楼层
开拓者 发表于 2017-5-19 06:16 怎么在安装电机时辨别电机往哪边转 穿越机,电调,电机 作者:Top~ 4380
不用调参软件就只能改线了!
那能调参软件能改?
发表于 2017-5-19 07:41:35 | 显示全部楼层
如果是没有指示的电机你可以根据轴上的螺纹来定!电机转向一般和螺纹紧的方向一致!如果四个螺纹都一样!那就确定两个正两个反!但是最好配防滑螺母!如果已经安装了不想重新焊且装的bl固件的电调可以用电调软件改转向
发表于 2017-5-19 08:02:09 | 显示全部楼层
对调任意两根线
发表于 2017-5-19 08:19:37 | 显示全部楼层
凌飞s 发表于 2017-5-19 07:12 怎么在安装电机时辨别电机往哪边转 穿越机,电调,电机 作者:开拓者 1028
那能调参软件能改?
看前辈帖子是能
发表于 2017-5-19 08:33:56 | 显示全部楼层
BLS固件的电调可以直接焊接,可以在BLS调参软件里面更改转向
普通电调的话只能一对一二对二三对三的焊接,然后测试下转向,比如说这个是正传,记下,另外两个岔开两根线就是反转的
 楼主| 发表于 2017-5-19 10:31:41 | 显示全部楼层
迟伤 发表于 2017-5-19 08:33 怎么在安装电机时辨别电机往哪边转 穿越机,电调,电机 作者:Top~ 244
普通电调的话只能一对一二对二三对三的焊接, ...
哦(⊙o⊙)哦,大概了解
 楼主| 发表于 2017-5-19 10:37:48 | 显示全部楼层
迟伤 发表于 2017-5-19 08:33 怎么在安装电机时辨别电机往哪边转 穿越机,电调,电机 作者:Top~ 4293
BLS调参软件到哪里能下载?
发表于 2017-5-19 10:55:33 | 显示全部楼层
凌飞s 发表于 2017-5-19 10:37
BLS调参软件到哪里能下载?
谷歌浏览器应用商店里面搜BLS
发表于 2017-5-19 12:14:40 | 显示全部楼层
焊接其中一条线后,手捏住另外两根上电测试电机转向,不合适对调这两根线即可。本人的方法!希望对你有帮助!
 楼主| 发表于 2017-5-19 12:55:09 | 显示全部楼层
少林小子 发表于 2017-5-19 12:14 怎么在安装电机时辨别电机往哪边转 穿越机,电调,电机 作者:Top~ 9399
焊接其中一条线后,手捏住另外两根上电测试电机转向,不合适对调这两根线即可。本人的方法!希望对你有帮助 ...
也想过这个,到时候试试吧!
 楼主| 发表于 2017-5-19 12:55:45 | 显示全部楼层
迟伤 发表于 2017-5-19 10:55 怎么在安装电机时辨别电机往哪边转 穿越机,电调,电机 作者:Top~ 1102
谷歌浏览器应用商店里面搜BLS
谢了。
发表于 2017-5-19 17:49:17 | 显示全部楼层
硬件软件方面都可以,建议楼主先学习一下各方面软硬件资料再进行装机实战,避免出现这样那样的问题
 楼主| 发表于 2017-5-19 23:32:59 | 显示全部楼层
guoguo123 发表于 2017-5-19 17:49 怎么在安装电机时辨别电机往哪边转 穿越机,电调,电机 作者:Top~ 6633
嗯嗯,已经了解很多了,装机完成就是问问一下能用软件调转向不怎么在安装电机时辨别电机往哪边转 穿越机,电调,电机 作者:Top~ 4873 怎么在安装电机时辨别电机往哪边转 穿越机,电调,电机 作者:Top~ 3386 怎么在安装电机时辨别电机往哪边转 穿越机,电调,电机 作者:Top~ 4081 怎么在安装电机时辨别电机往哪边转 穿越机,电调,电机 作者:Top~ 1065
