楼主: zdj870120
我的800翼展尾推歼十飞不起来
发表于 2017-5-18 23:05:36 | 显示全部楼层
手抛看看呗,估计重心太前
发表于 2017-5-18 23:08:07 | 显示全部楼层
有没有用鸭翼,有鸭翼会好很多
发表于 2017-5-18 23:17:54 | 显示全部楼层
油门最大滑跑
发表于 2017-5-19 06:33:30 | 显示全部楼层
起落架太靠后了
发表于 2017-5-19 09:17:50 | 显示全部楼层
是不是迎角太小了?或者飞机重量太重了?
 楼主| 发表于 2017-5-19 09:28:29 | 显示全部楼层
17727096086 发表于 2017-5-18 21:45 我的800翼展尾推歼十飞不起来  作者:zdj870120 7313
我的直接抛飞
手抛怕摔机,现在还知道能不能飞起来,不能的话就一飞的问题,没场地降落,还有今天发现了个问题,手拿机头测试垂直推力时飞机旋转的问题,是不是桨大了?飞起来飞机在空中会不会自己也翻滚?
 楼主| 发表于 2017-5-19 09:41:00 | 显示全部楼层
天天见源 发表于 2017-5-18 23:05
手抛看看呗,估计重心太前
最起码也要滑跑机头能抬起才敢手抛啊,万一抛出去就来个泡沫与地面比硬度的话,你知道的,还有就是没降落的开阔场地,先能起飞了才去,镇外人少的地方飞,主要是有点远,
 楼主| 发表于 2017-5-19 09:44:03 | 显示全部楼层
西安武直十 发表于 2017-5-18 23:08
有没有用鸭翼,有鸭翼会好很多
鸭翼用热熔胶固定死了,当时把鸭翼装好了才想起没加木片,加舵机的话强度不够,
 楼主| 发表于 2017-5-19 09:45:49 | 显示全部楼层
嗯,今天改了,还把起落架改低了,手拿机头测试垂直推力时候,飞机与桨反方向旋转,是不是桨大了
 楼主| 发表于 2017-5-19 09:47:54 | 显示全部楼层
开心木纹 发表于 2017-5-19 09:17
是不是迎角太小了?或者飞机重量太重了?
昨晚把后起落架降低和前移了,重量900克,手拿飞机测试垂直推力时飞机旋转是不是桨大了
 楼主| 发表于 2017-5-19 09:49:58 | 显示全部楼层
前轮不离地,拉杆也没反应,起落架昨晚前移和降低了,今天去滑跑试下,手拿机头测试垂直推力时候,飞机旋转是不是桨大了
发表于 2017-5-19 09:55:10 | 显示全部楼层
zdj870120 发表于 2017-5-19 09:47 我的800翼展尾推歼十飞不起来  作者:开心木纹 2920
昨晚把后起落架降低和前移了,重量900克,手拿飞机测试垂直推力时飞机旋转是不是桨大了 ...
我没用过2217型号的,不过我用过2212,8060翼展也是80的苏27板板机,那个配置下最重只能800g飞,如果你飞机机翼和地面角度已经是正的角度也大,但是还飞不起来就说明太重了,另外螺旋桨大反扭力就要大一些,不过没有大的影响,只是起飞瞬间可能会比较危险
发表于 2017-5-19 10:04:29 | 显示全部楼层
zdj870120 发表于 2017-5-19 09:41 我的800翼展尾推歼十飞不起来  作者:天天见源 4669
最起码也要滑跑机头能抬起才敢手抛啊,万一抛出去就来个泡沫与地面比硬度的话,你知道的,还有就是没降落 ...
看你说的,动力足够,正常情况下能飞,可你缺说不能飞,我有个建议加大舵面,或者是不是你舵面设置过于小了检查一下
 楼主| 发表于 2017-5-19 10:09:27 | 显示全部楼层
天天见源 发表于 2017-5-19 10:04
看你说的,动力足够,正常情况下能飞,可你缺说不能飞,我有个建议加大舵面,或者是不是你舵面设置过于小 ...
舵面是照图纸上切得,2217/1250KV配9045桨,飞机的反扭力有点大,手拿机头全油门,飞机反转,还有九寸桨的推力刚好和飞机重量持平,现在把起落架前移和降低,桨离地就3/4厘米了,感觉一拉杆就要打桨
 楼主| 发表于 2017-5-19 10:11:23 | 显示全部楼层
开心木纹 发表于 2017-5-19 09:55
我没用过2217型号的,不过我用过2212,8060翼展也是80的苏27板板机,那个配置下最重只能800g飞,如果你飞 ...
推力比是不是推力等于飞机重量就是推力比1,这个不是很懂
发表于 2017-5-19 10:13:03 | 显示全部楼层
zdj870120 发表于 2017-5-19 10:09 我的800翼展尾推歼十飞不起来  作者:天天见源 4078
舵面是照图纸上切得,2217/1250KV配9045桨,飞机的反扭力有点大,手拿机头全油门,飞机反转,还有九寸桨 ...
反扭太大那还是换套动力吧,感觉kv太低配,主要没弄个你这种飞机不知怎么配
 楼主| 发表于 2017-5-19 10:17:14 | 显示全部楼层
飞机900克重,换其他的高KV配小桨,推力不是很足啊
发表于 2017-5-19 10:18:19 | 显示全部楼层
zdj870120 发表于 2017-5-19 10:11 我的800翼展尾推歼十飞不起来  作者:开心木纹 9935
这个也得看你电机螺距转速,静止情况下是1比1,但是有速度了,那推力肯定会减小一些,就像是骑自行车,轻档推重比很高,但是跑快了就搭不上力气
发表于 2017-5-19 10:19:22 | 显示全部楼层
zdj870120 发表于 2017-5-19 10:17 我的800翼展尾推歼十飞不起来  作者:天天见源 1505
反扭大也不会好飞
发表于 2017-5-19 10:20:45 | 显示全部楼层
zdj870120 发表于 2017-5-19 10:11 我的800翼展尾推歼十飞不起来  作者:开心木纹 9108
小型三角翼推重比最好超过1,好飞很多,尤其是kv值比较低的,kv值高的保持推力的能力要强,推重比可以小一些,但是要多给一些水平加速的时间
