7578查看 | 14回复
Pixhawk同时连接OSD,数传和图传的问题.
发表于 2017-5-17 15:47:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,最近给我自己组的s500加上了OSD和图传模块后发现图传osd开机信息数据不更新的问题,但在查阅好多帖子后,去掉了pix和osd之间tx-rx的连线数据正常更新。但是这样出现了另一个问题就是手机地面站数传连不上了,但是用电脑端地面站可以无线连接到飞行器,电脑连接后飞机不断电把数传接手机能成功连接飞行器,如果不经过这一步用手机直接连接飞行器就会提示No devices found!有没有大神能指导一下,感激不尽!
 楼主| 发表于 2017-5-17 15:50:29 | 显示全部楼层
自组s500四轴OSD,数传和图传连接问题
在地面站里点击过启用遥测,还是不行...
发表于 2017-5-17 16:18:21 | 显示全部楼层
地面站osd 选项启用遥测点一下
 楼主| 发表于 2017-5-17 17:47:54 | 显示全部楼层
Mr-iuy 发表于 2017-5-17 16:18
地面站osd 选项启用遥测点一下
已经点了好几次了.一直都没用,还是谢谢你
发表于 2017-5-17 18:37:02 | 显示全部楼层
好像是osd接telem1,不能接telem2,数传要接telem2,楼主可以试试
发表于 2017-5-17 19:30:37 | 显示全部楼层
pc1991115 发表于 2017-5-17 17:47 Pixhawk同时连接OSD,数传和图传的问题. 图传,地面站 作者:Mr-iuy 290
是一直都不更新还是先可以更新然后就不能更新了
发表于 2017-5-17 23:37:53 | 显示全部楼层
te1和te2不一样吗?明天去试一下!不过我很奇怪你说的拔掉和osd之间的t-r,怎么还能正常更新!拔掉就不可能再有osd信息了嘛!
发表于 2017-5-18 14:21:35 | 显示全部楼层
不懂帮顶喽Pixhawk同时连接OSD,数传和图传的问题. 图传,地面站 作者:川师鲤鱼 2006
 楼主| 发表于 2017-5-18 15:51:33 | 显示全部楼层
接口全都试过了,现在是电脑用数传可以连上飞机,但手机不行,插上手机数传亮灯但是地面站现实No device found...
 楼主| 发表于 2017-5-18 15:53:17 | 显示全部楼层
数据不更新的问题已经解决了,现在的问题是数传用手机连不上,但是用电脑用数传可以连上,插上手机数传亮灯但是地面站现实No device found...
发表于 2017-5-18 16:08:19 | 显示全部楼层
pc1991115 发表于 2017-5-18 15:53 Pixhawk同时连接OSD,数传和图传的问题. 图传,地面站 作者:Mr-iuy 2095
数据不更新的问题已经解决了,现在的问题是数传用手机连不上,但是用电脑用数传可以连上,插上手机数传亮 ...
手机上用的什么地面站
 楼主| 发表于 2017-5-19 01:02:59 | 显示全部楼层
Mr-iuy 发表于 2017-5-18 16:08
手机上用的什么地面站
飞鱼和MyTower之前都用的好好的。。。
发表于 2017-8-1 00:08:13 | 显示全部楼层
学习了!帮顶!!!
