1431查看 | 15回复
低油門和懸停抖
发表于 2017-5-17 01:14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常飛的時候俯仰跟橫滾都很穩定,可是起飛時低油門或低油門懸停。飛機會抖動,這時候pid應怎樣去調?感覺俯仰的p和d值已經調試好,到底是yaw的p值過大。還是roll的p值出問題?
发表于 2017-5-17 06:58:41 | 显示全部楼层
pid是多少,看看。
发表于 2017-5-17 07:03:22 | 显示全部楼层
不懂帮顶
 楼主| 发表于 2017-5-17 09:01:03 | 显示全部楼层
小飞兽 发表于 2017-5-17 06:58 低油門和懸停抖 松油门抖动 作者:Monki 6510
pid是多少,看看。
正常飛沒什麼問題,挺跟手和穩定,就是中途懸停就會抖動一下,就像需要加大d數值那種感覺
低油門和懸停抖 松油门抖动 作者:Monki 2292
发表于 2017-5-17 10:53:01 | 显示全部楼层
低油门的TPA给高点试试
 楼主| 发表于 2017-5-17 11:20:23 | 显示全部楼层
兔蛋 发表于 2017-5-17 10:53 低油門和懸停抖 松油门抖动 作者:Monki 3073
低油门的TPA给高点试试
正常一般範圍最小跟最大值是多少?沒有概念這個值每次調多少,謝謝師兄
发表于 2017-5-17 12:05:35 | 显示全部楼层
不懂    帮顶
发表于 2017-5-18 08:24:29 | 显示全部楼层
发表于 2017-5-19 07:31:49 | 显示全部楼层
我也是这样,解锁电机会抖,油门大了才不抖
 楼主| 发表于 2017-5-19 19:21:00 | 显示全部楼层
2333333333 发表于 2017-5-19 07:31 低油門和懸停抖 松油门抖动 作者:Monki 11
你解決了嗎?我把yaw的p值降低,低油門好像不抖。但正常懸停不穩定,現在再研究是不是i值過大
发表于 2017-5-20 20:28:55 | 显示全部楼层
Monki 发表于 2017-5-19 19:21 低油門和懸停抖 松油门抖动 作者:2333333333 8144
下午把电机炸了,返厂修去了
 楼主| 发表于 2017-5-21 10:52:07 | 显示全部楼层
2333333333 发表于 2017-5-20 20:28 低油門和懸停抖 松油门抖动 作者:Monki 6553
下午把电机炸了,返厂修去了
我最後把i值降低,然後濾波調整了,現在貼地飛不抖,要外出飛飛看看有沒有其他問題
发表于 2017-5-21 11:38:17 | 显示全部楼层
楼主厉害,支持楼主
发表于 2017-5-21 14:54:15 | 显示全部楼层
共同学习学习
发表于 2017-5-23 07:30:51 | 显示全部楼层
Monki 发表于 2017-5-21 10:52 低油門和懸停抖 松油门抖动 作者:2333333333 4314
关键是不会调啊
