3768查看 | 18回复
无刷电机标号代表什么?比如2212 2814
发表于 2017-5-16 09:50:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2017-5-16 10:03:14 | 显示全部楼层
潜水 小伙子
发表于 2017-5-16 10:16:08 | 显示全部楼层
百度吧
 楼主| 发表于 2017-5-16 10:18:15 | 显示全部楼层
刺猬 发表于 2017-5-16 10:16 无刷电机标号代表什么?比如2212  2814 电机,2212无刷电机 作者:可kk961 9377
百度吧
百度等各种文库都没有,其他众说纷纭。求大神
发表于 2017-5-16 10:21:15 | 显示全部楼层
可kk961 发表于 2017-5-16 10:18 无刷电机标号代表什么?比如2212  2814 电机,2212无刷电机 作者:刺猬 655
还有一个,为何不去淘宝店问?卖家能给你详细的介绍
 楼主| 发表于 2017-5-16 10:32:01 | 显示全部楼层
刺猬 发表于 2017-5-16 10:21 无刷电机标号代表什么?比如2212  2814 电机,2212无刷电机 作者:可kk961 1888
解决了,指的是定子那一叠钢片的直径和高度,多谢指点无刷电机标号代表什么?比如2212  2814 电机,2212无刷电机 作者:可kk961 9404
发表于 2017-5-16 10:39:21 | 显示全部楼层
标准是前两位为定子直径,后两位是转子上的磁钢长度。也有厂家“虚标”,型号标上的是外径尺寸。话说百度真的可以找到……
 楼主| 发表于 2017-5-16 10:41:34 | 显示全部楼层
yachxc 发表于 2017-5-16 10:39 无刷电机标号代表什么?比如2212  2814 电机,2212无刷电机 作者:可kk961 3424
标准是前两位为定子直径,后两位是转子上的磁钢长度。也有厂家“虚标”,型号标上的是外径尺寸。话说百度真 ...
无刷电机标号代表什么?比如2212  2814 电机,2212无刷电机 作者:可kk961 9387 多谢
发表于 2017-5-16 13:44:21 | 显示全部楼层
2212 表示定子硅钢片(线圈)直径22mm 定子硅钢片的厚度12mm
以此类推
2216则定子硅钢片直径22mm
硅钢片厚度为16mm
发表于 2017-5-16 13:48:28 | 显示全部楼层
同理2814就是定子直径28mm,定子硅钢片厚度为14mm,而且相对来说,相同KV值下,2216比2212功率更大,耗电量也大
发表于 2017-5-16 16:45:14 | 显示全部楼层
可kk961 发表于 2017-5-16 10:32 无刷电机标号代表什么?比如2212  2814 电机,2212无刷电机 作者:刺猬 8700
你看,这些事多潜水看看无刷电机标号代表什么?比如2212  2814 电机,2212无刷电机 作者:刺猬 2483
发表于 2017-5-17 06:42:17 | 显示全部楼层
瑞昌工艺 发表于 2017-5-16 13:48 无刷电机标号代表什么?比如2212  2814 电机,2212无刷电机 作者:川师鲤鱼 2079
同理2814就是定子直径28mm,定子硅钢片厚度为14mm,而且相对来说,相同KV值下,2216比2212功率更大,耗电量 ...
解释的很正确
发表于 2017-5-17 15:53:48 | 显示全部楼层
百度找不到的原因就是后面那种虚标的厂家搅局,大家都用一个命名规范多好
发表于 2017-5-17 17:42:14 | 显示全部楼层
就一般外转子无刷电机而言表示的是电机定子的尺寸,前面两位数字表示定子直径,以mm计,后两位数字表示的是定子高度。比如2205的电机,其定子直径便是22mm,定子高5mm。
发表于 2017-5-18 15:32:43 | 显示全部楼层
川师鲤鱼 发表于 2017-5-17 06:42 无刷电机标号代表什么?比如2212  2814 电机,2212无刷电机 作者:瑞昌工艺 3697
解释的很正确
嗯!我也不知道对不对,像这种比较低级的问题,我都是以蹭牛币为目的。我看你也差不多,到哪都能看到你
发表于 2017-5-18 22:56:52 | 显示全部楼层
瑞昌工艺 发表于 2017-5-18 15:32 无刷电机标号代表什么?比如2212  2814 电机,2212无刷电机 作者:川师鲤鱼 9947
回个贴意思一下喽 我只是想着提高点等级
发表于 2017-5-20 13:16:37 | 显示全部楼层
川师鲤鱼 发表于 2017-5-18 22:56 无刷电机标号代表什么?比如2212  2814 电机,2212无刷电机 作者:瑞昌工艺 79
回个贴意思一下喽 我只是想着提高点等级
论坛就是需要我们这样的人,不然没人气。
发表于 2017-5-20 19:54:01 | 显示全部楼层
瑞昌工艺 发表于 2017-5-20 13:16 无刷电机标号代表什么?比如2212  2814 电机,2212无刷电机 作者:川师鲤鱼 7313
论坛就是需要我们这样的人,不然没人气。
好几天了 发现新帖真的好少。。。看来我得来一发新帖了
