6057查看 | 17回复
stm32版的APM完全兼容上位机Mission Planner
发表于 2017-5-14 01:05:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
转自:guodaye5200  http://www.oscailiao.com/forum.php?mod=viewthread&tid=27&extra=page%3D1
如有侵权,请联系我,立马删除
试飞视频:配置:
机架:F550机架
GPS:ublox-7M
电机:飓风2212 980Kv
电调:好赢 10A 无EBC输出
电池:5200mA 3S
视频
已经开始准备团购,有意者加qq群133785947一起团购PCB+BOM
基于flymaple项目修改而来,重新设计原理图,陀螺仪更换为mpu6050,完全兼容上位机Mission Planner,功能与APM完全保持一致,主控芯片采用stm32f103rct6,256k flash、64k ram,无外扩flash,移植后的代码、原理图、pcb原件,BOM完全托管于Github,欢迎关注我的github
stm32版的APM完全兼容上位机Mission Planner Mission 作者:670030946 4695
stm32版的APM完全兼容上位机Mission Planner Mission 作者:670030946 1254
Overview
1.      搭建编译环境
2.      获取源码
3.      编译固件
4.      使用J-flash通过jtag口烧写固件
5.      使用串口工具测试硬件
6.      串口连接Mission Planner
7.      使用Mission Planner设置飞行参数
8.      连接接收机、电调动力装置进行试飞
搭建编译环境
关于环境的搭建这里不做详细描述,大致可以分为以下步骤:
1.      安装虚拟机(VMware + ubuntu)
2.      配置交叉编译工具(arm-none-eabi-)
3.      安装Git版本控制
关于上述详细步骤可以在谷歌度娘上寻找详细教程
获取源码
1.      使用网页打开https://github.com/ShilinGuo520/flystm32_ardupilot
stm32版的APM完全兼容上位机Mission Planner Mission 作者:670030946 3786
2.      克隆该项目到本地将github上的工程克隆到本地克隆完成后的目录文件
stm32版的APM完全兼容上位机Mission Planner Mission 作者:670030946 8923
stm32版的APM完全兼容上位机Mission Planner Mission 作者:670030946 9240
stm32版的APM完全兼容上位机Mission Planner Mission 作者:670030946 1397
编译固件
1.      到libmaple/目录下运行make jtag生成maple的库文件
2.      到ardupilot/ ArduCopter/目录下运行make flymaple
3.      编译完成后将在/tmp/ArduCopter.build/目录下生成
ArduCopter.elf
ArduCopter.eep
ArduCopter.hex(可以直接烧写)
关于编译,可以直接运行./make_sh.sh 将自动完成上述步骤,并且生成ArdCopte.bin到当前目录,ArdCopre.bin文件是纯二进制文件不含带地址信息,在烧时需要手动添加地址
stm32版的APM完全兼容上位机Mission Planner Mission 作者:670030946 2728
stm32版的APM完全兼容上位机Mission Planner Mission 作者:670030946 2115
关于J-Flash如何安装这里不做详细描述,可以在谷歌百度上寻找详细答案
1.      将maple-lite与jlink使用SW模式连接,并且供电
stm32版的APM完全兼容上位机Mission Planner Mission 作者:670030946 5631
2.      打开并且配置J-Flash为SW下载模式
stm32版的APM完全兼容上位机Mission Planner Mission 作者:670030946 3701
3.      烧写固件(将编译生成的ArduCopter.hex或者ArduCopter.bin拖入J-Flash工具)
stm32版的APM完全兼容上位机Mission Planner Mission 作者:670030946 1272
4.      输入F7工具自动下载固件
stm32版的APM完全兼容上位机Mission Planner Mission 作者:670030946 1645
5.      固件下载成功,断开连接
stm32版的APM完全兼容上位机Mission Planner Mission 作者:670030946 5786
使用串口工具测试硬件
1.      将maple-lite通过串口连接到PC
stm32版的APM完全兼容上位机Mission Planner Mission 作者:670030946 2997
stm32版的APM完全兼容上位机Mission Planner Mission 作者:670030946 6358
2.      使用串口工具连接maple-lite
stm32版的APM完全兼容上位机Mission Planner Mission 作者:670030946 1519
上图是由于进入了正常启动流程,通信内容为Mavlink的非ASCII码的输出,所以显示为乱码,对maple-lite重新上电,并且在5s内输长按空格键,将进入命令行模式:
stm32版的APM完全兼容上位机Mission Planner Mission 作者:670030946 1624
3.      在命令行模式下输入test,进入test
stm32版的APM完全兼容上位机Mission Planner Mission 作者:670030946 6606
4.      选择相应的测试项目进行测试(主要测试项为:baro、compass、ins)这里以ins为例:
stm32版的APM完全兼容上位机Mission Planner Mission 作者:670030946 1905
可以看到首先进行初始化,然后输出对应的值,晃动maple-lite值会随之变化,表示Gyro传感器工作正常,其他硬件测试方法类似,测试完成后进行MissionPlanner连接前需要重新上电
串口连接Mission Planner
硬件测试完成后,接下来使用Mission Planner连接maple-lite,硬件连接和上述方法一样
1.      打开Mission Planner,选择串口号、设置波特率
stm32版的APM完全兼容上位机Mission Planner Mission 作者:670030946 7599
stm32版的APM完全兼容上位机Mission Planner Mission 作者:670030946 6366
2.      点击CONNECT连接maple-lite
stm32版的APM完全兼容上位机Mission Planner Mission 作者:670030946 5011
连接过程中的读取参数,在连接完成后,可以看到参数显示、ins输出
stm32版的APM完全兼容上位机Mission Planner Mission 作者:670030946 2586
上述连接完成后,即可进行飞行参数设置、compass校准、ins校准(目前还存在bug)、遥控器校准等,使用方法和APM完全一样
stm32版的APM完全兼容上位机Mission Planner Mission 作者:670030946 9931
连接接收机、电调动力装置进行试飞
1.      接线说明(参考下图):
stm32版的APM完全兼容上位机Mission Planner Mission 作者:670030946 292
2.      SW调试下载接口(参考下图):
stm32版的APM完全兼容上位机Mission Planner Mission 作者:670030946 8106
附:装机图
stm32版的APM完全兼容上位机Mission Planner Mission 作者:670030946 1984
发表于 2017-5-14 02:33:22 | 显示全部楼层
飞的还挺稳。
貌似不能够接外置罗盘的GPS,内置罗盘不太放心。
最好设计个壳子,气压计裸露也不好。
发表于 2017-5-14 05:39:01 | 显示全部楼层
看着挺复杂,不过想学学
发表于 2017-5-14 08:32:26 | 显示全部楼层
8位转32位,应该性能会有提升,怕是固件直接用mp刷,不行吧
 楼主| 发表于 2017-5-14 09:41:09 | 显示全部楼层
chenkai53 发表于 2017-5-14 09:06 stm32版的APM完全兼容上位机Mission Planner Mission 作者:670030946 2968
要只能用APM旧固件就浪费了
stm32F1的芯片,价格下降了,性能提升了
发表于 2017-5-14 12:02:07 | 显示全部楼层
感謝指導......受益良多
发表于 2017-5-14 12:15:19 | 显示全部楼层
这个必须顶11111111
发表于 2017-5-14 12:25:48 | 显示全部楼层
我还以为转换成keil编译环境中了!顶一下
发表于 2017-5-14 21:35:37 | 显示全部楼层
Now 该用户已被删除
发表于 2017-5-14 23:44:01 | 显示全部楼层
发表于 2017-5-19 07:30:25 | 显示全部楼层
貌似太高深了,不暇顾及。
发表于 2017-5-21 16:38:27 | 显示全部楼层
感觉是用f103rct6最小系统+GY87…有原理图吗?
发表于 2017-5-27 14:15:45 | 显示全部楼层
回帖是一种美德
发表于 2017-8-4 12:05:15 | 显示全部楼层
只能输出4路?apm的外设,gps,数传那些接口呢?
发表于 2017-8-9 17:39:44 | 显示全部楼层
气压计用上了 BMP180 吗?精度应比 MS5611 差吧?
Flymaple 一直火不起来,其实既用 STM32 何不直接玩 hawkpix 呢?
这个 APM 最高亦只能跑 3.2.1 吗?
发表于 2017-8-9 19:31:04 | 显示全部楼层
这个必须顶11111111
发表于 2017-8-9 22:39:09 | 显示全部楼层
学习了,有空也开搞一下
