1254查看 | 11回复
新人组机求助
发表于 2017-5-12 22:40:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大神告知一下matek的尾灯带bb响的,f3豪华版飞控集成osd的vbat要不要连接,怎么连?x9dp怎么对频?xm+的接收。
发表于 2017-5-13 05:47:00 | 显示全部楼层
路过看看
发表于 2017-5-13 06:03:48 | 显示全部楼层
将飞控板上的电源VCC,GND,接到Vbat+,和Vbat-,作为F3飞控监测电池电压的输入。
X9D plus taranis,进入控的设置页面,选择bind对频模式,并正确选择接收机支持类型D8,D16,LR,等等。
并将接收机XM+置为对频模式(我没用过这个迷你接收机,通常是按住开关上电),对频成功接收机指示灯绿灯快闪,然后控断电上电,接收机断电上电,over。
发表于 2017-5-13 06:30:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-5-13 06:53:08 | 显示全部楼层
飞鸟翌 发表于 2017-5-13 06:03 新人组机求助 飞控,对频,lip×lip新人组 作者:孙涛涛 6659
X9D plus taranis,进入 ...
接飞控?飞控不是5v供电吗?
发表于 2017-5-13 07:45:11 | 显示全部楼层
帮顶!
发表于 2017-5-13 08:17:08 | 显示全部楼层
vbat可能有两种,一种是带分电板功能的飞控,vbat直接连电池,不带的话可能是留给接图传独立供电电池,显示图传电池电压的,相当于独立osd上的bat2。不确定您用的是哪一种,建议看下说明书,没有的话看下购买链接中的详情,或者搜索同款。
对码方式为:开控,短按menu,进入模型列表界面,建议新建一个模型,之后按page键,进入模型设置界面,即model setup界面,移动光标至Internal RF部分的mode上,如果是off或者不为D16(xm+接收机工作在D16模式下),短按ent后,通过+-调整至D16后再次短按ent键确认,再将光标下移至[BIND]上,短按ent,控会隔一段时间发出滴滴滴声音,说明进入对码模式。这时候按住xm+接收机上的对码键给接收机上电,对码键在天线座附近,等接收机上led闪烁则说明对码成功。之后给接收机断电,控退出到主界面,再给接收机上电,接收机上绿色led亮则说明对码成功,接收机可正常工作。
 楼主| 发表于 2017-5-13 09:24:19 | 显示全部楼层
yachxc 发表于 2017-5-13 08:17 新人组机求助 飞控,对频,lip×lip新人组 作者:孙涛涛 5531
vbat可能有两种,一种是带分电板功能的飞控,vbat直接连电池,不带的话可能是留给接图传独立供电电池,显示 ...
大神,是这个飞控,这个怎么接vbat
新人组机求助 飞控,对频,lip×lip新人组 作者:孙涛涛 8603
直连电池正极,负极可以不连,因为飞控板上的负极是共地的。这个用于电压检测,不用电,所以线不用粗。飞控通过这个检测电池电压信息的,osd再通过飞控获取到电压信息。  详情 回复 发表于 2017-5-13 10:13
发表于 2017-5-13 10:13:37 | 显示全部楼层
孙涛涛 发表于 2017-5-13 09:24
大神,是这个飞控,这个怎么接vbat
 楼主| 发表于 2017-5-13 10:30:58 | 显示全部楼层
yachxc 发表于 2017-5-13 10:13 新人组机求助 飞控,对频,lip×lip新人组 作者:孙涛涛 4266
直连电池正极,负极可以不连,因为飞控板上的负极是共地的。这个用于电压检测,不用电,所以线不用粗。飞 ...
多谢大神
发表于 2017-5-13 10:54:08 | 显示全部楼层
不清楚  不过看看学习学习
发表于 2017-5-16 23:50:25 | 显示全部楼层
建议多看看帖子。。。。。
