2323查看 | 16回复
顶翔运动相机,专为运动而生!
发表于 2017-5-12 11:24:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于运动爱好者来说,如何在高速运动下,记录每一个精彩瞬间是他们关心的问题。
Detrum运动相机专为运动而生,在具备专业相机性能的同时,又兼具小巧便携的优势,让你玩得尽兴,拍得过瘾。接下来小编带你一探究竟。
小巧外观,磨砂手感
采用人体工学的外观与按键设计,磨砂质感,减少金属冰冷感,设计流畅简洁,尺寸一手可握。
顶翔运动相机,专为运动而生! 极限运动,处理器,爱好者,冲击力,相机 作者:detrumtech 2237 顶翔运动相机,专为运动而生! 极限运动,处理器,爱好者,冲击力,相机 作者:detrumtech 4059
画面更流畅,空间更节省
配备海思Hi3516A主处理器,采用先进的H.265算法,有更多的宏块选择,在提升细节画质的同时,也可降低整体码率,提高编码效率。在相同图像画质下编码码流降低50%,尽可能以低的码率提供高质影像,节省存储空间。
顶翔运动相机,专为运动而生! 极限运动,处理器,爱好者,冲击力,相机 作者:detrumtech 7291
强大视觉冲击
采用25mm镜头,取景角度高达130°,拥有更多的入镜画面,无与伦比的视觉冲击力。
(图为同一位置下,普通手机和Detrum运动相机拍摄效果)
顶翔运动相机,专为运动而生! 极限运动,处理器,爱好者,冲击力,相机 作者:detrumtech 9467
支持多种拍照模式
通过简单易上手的操作方式,可以实现多种不同的拍照模式。除了普通的单张拍摄,有还可实现高速连拍,最多可以以每秒12~15张的高速连拍方式记录下极限运动的轨迹,充分展示运动爱好者矫健的身姿。
顶翔运动相机,专为运动而生! 极限运动,处理器,爱好者,冲击力,相机 作者:detrumtech 3775
定时拍照模式,玩家可以通过此模式为自己设定好预留的时间,做好准备工作再进行拍照。
连续定时拍照模式下,可选择所需要的间隔时间,将风起云涌,日出日落等惊艳景色以浓缩的方式呈现出来,充分满足摄影爱好者的需求。
顶翔运动相机,专为运动而生! 极限运动,处理器,爱好者,冲击力,相机 作者:detrumtech 7035
多种摄像模式
普通拍摄,像照同拍,定时摄像,慢动作和循环录影等,尽最大可能满足玩家的多样化拍摄需求。像照同拍使得玩家在录制视频时碰见心仪的风景,可以将视频画面定格作为图片保存下来。而循环录影使得用户可以在捕捉快速消逝的画面时不会因为内存不够而终止拍摄,会以覆盖之前文件的方式存储视频文件。慢动作模式,可以拍摄下生活中众多有趣的场景。
顶翔运动相机,专为运动而生! 极限运动,处理器,爱好者,冲击力,相机 作者:detrumtech 3629
内置立体式麦克风
机身内置2个立体式麦克风,声音采集效果更佳,配合视频画面可高度还原当时场景。
超强续航能力,精彩不停
担心拍摄途中电池不够错过精彩画面?担心外出游玩需要带上分量不轻的众多备用电池?
Detrum 运动相机采用高品质电池,在持续使用情况下,续航能力达40分钟,精彩不停。
手机变遥控器,操作由己
相机内置WiFi功能,可实现手机App远距离操控相机,进行视频预览、实时拍摄、查看或修改相关参数,控制距离在无干扰状态下可达30米,拍出意想不到的精彩画面。
顶翔运动相机,专为运动而生! 极限运动,处理器,爱好者,冲击力,相机 作者:detrumtech 1202
搭配各种配件使用,轻松拍出大片。
顶翔运动相机,专为运动而生! 极限运动,处理器,爱好者,冲击力,相机 作者:detrumtech 6213
百变应用,玩出花样
运动相机可适用于各个场景,绑在手臂上,放在自行车上,安装在穿越机上,甚至潜水时也可用。只有想不到,没有做不到。
顶翔运动相机,专为运动而生! 极限运动,处理器,爱好者,冲击力,相机 作者:detrumtech 2186
参数:
视频模式:2592×1944@30fps1080P@30fps720P@30fps
编码方式:H.264/H.265
镜头:高清光学玻璃镜头/F2.0大光圈/130°超大广角
TV输出格式:PAL/NTSC
视频存储格式:MP4
录音系统:立体声双声道,声音采样率为192KHz
像素:500
电池容量:900mAh
支持最大存储卡容量:64G
尺寸:75×42×22mm
重量:62g
发表于 2017-5-12 11:25:49 | 显示全部楼层
有av输出吗
发表于 2017-5-12 11:33:16 | 显示全部楼层
好叼啊,用在穿越机应该不错
 楼主| 发表于 2017-5-12 11:52:41 | 显示全部楼层
有av输出的
发表于 2017-5-12 12:07:59 | 显示全部楼层
多少钱
发表于 2017-5-12 13:28:57 | 显示全部楼层
顶一个顶
发表于 2017-5-12 14:09:34 | 显示全部楼层
这个配置,能吸引人的估计只有定价了
发表于 2017-5-12 14:18:01 | 显示全部楼层
有陀螺仪防抖吗
发表于 2017-5-12 14:38:29 | 显示全部楼层
静止照片h264和h265能看出差别?你逗我?
发表于 2017-5-12 15:24:49 | 显示全部楼层
关键是价格多少顶翔运动相机,专为运动而生! 极限运动,处理器,爱好者,冲击力,相机 作者:枫吟 5959
发表于 2017-5-12 15:56:16 | 显示全部楼层
这都不是重点……
报价吧
发表于 2017-5-12 16:52:53 | 显示全部楼层
了解不少,多少钱?
发表于 2017-5-12 18:29:04 | 显示全部楼层
发表于 2017-5-13 02:06:08 | 显示全部楼层
顶翔这个名字听着很怪
发表于 2017-5-13 09:28:47 | 显示全部楼层
话说只想知道价格
发表于 2017-5-16 23:25:29 | 显示全部楼层
看起来还不错,价格呢?
发表于 2018-8-11 17:29:35 | 显示全部楼层
