912查看 | 16回复
图穿显示器一闪一闪,怎样调高一点功率
发表于 2017-5-10 17:25:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
穿越机飞的时候,显示器一闪一闪,怎样调高一点功率。在哪里调,用什么调。
发表于 2017-5-10 18:46:04 | 显示全部楼层
如果是像老电视哪样有雪花跳动,闪一下过去这种的话是正常的,模拟图传的信号就这样,调大功率的话影响的只是距离,这个除非你是绝对一点干扰都没有的环境下才不会出现,
如果图像根本看不见可能就是你的频段选错了,多换几个试一下,
发表于 2017-5-10 20:54:57 | 显示全部楼层
1.屏幕闪正常,质量差点的图传闪的多点而已,贵的也就那样子。
2.如果你买的是可调功率的,看说明书,调整输出功率即可。
  如果你买的是固定功率的,那就没办法调节了。
3.天线换好点的,可以减轻屏幕闪。
发表于 2017-5-10 21:01:49 | 显示全部楼层
不懂帮顶
发表于 2017-5-10 21:21:00 | 显示全部楼层
不懂图穿显示器一闪一闪,怎样调高一点功率 穿越机,一闪一闪,显示器,的时候,在哪里 作者:思念是种惩罚 9012 图穿显示器一闪一闪,怎样调高一点功率 穿越机,一闪一闪,显示器,的时候,在哪里 作者:思念是种惩罚 320 图穿显示器一闪一闪,怎样调高一点功率 穿越机,一闪一闪,显示器,的时候,在哪里 作者:思念是种惩罚 1010
发表于 2017-5-10 23:48:27 | 显示全部楼层
不懂帮顶
发表于 2017-5-11 07:27:31 | 显示全部楼层
目测干扰大,换个天线试试
发表于 2017-5-11 09:04:03 | 显示全部楼层
应该被干扰了
 楼主| 发表于 2017-5-11 11:42:23 | 显示全部楼层
迟伤 发表于 2017-5-10 18:46 图穿显示器一闪一闪,怎样调高一点功率 穿越机,一闪一闪,显示器,的时候,在哪里 作者:O仔 6271
如果是像老电视哪样有雪花跳动,闪一下过去这种的话是正常的,模拟图传的信号就这样,调大功率的话影响的只 ...
谢谢!
 楼主| 发表于 2017-5-11 11:42:53 | 显示全部楼层
老晋 发表于 2017-5-10 20:54 图穿显示器一闪一闪,怎样调高一点功率 穿越机,一闪一闪,显示器,的时候,在哪里 作者:O仔 2260
2.如果你买的是可调功率的,看说明书,调整 ...
收到。谢谢
 楼主| 发表于 2017-5-11 11:48:08 | 显示全部楼层
老晋 发表于 2017-5-10 20:54 图穿显示器一闪一闪,怎样调高一点功率 穿越机,一闪一闪,显示器,的时候,在哪里 作者:O仔 7137
我是买了rc500显示器。
发表于 2017-5-11 12:10:16 | 显示全部楼层
没用过有空试试
发表于 2017-5-12 13:20:50 | 显示全部楼层
不知道滤波有没有用
发表于 2017-5-13 17:25:14 | 显示全部楼层
应该是干扰     质量问题吧
发表于 2017-5-13 21:38:35 | 显示全部楼层
换个蘑菇头不是会好一点吗?
发表于 2017-5-15 00:20:21 | 显示全部楼层
是受到外干扰了,还是自己电源的干扰,还是信号弱,均有不同的对应解决方案。如果,是什么情况都不清楚,就不能怪别人不帮你了。
 楼主| 发表于 2017-5-16 06:54:04 | 显示全部楼层
tjcdq 发表于 2017-5-15 00:20 图穿显示器一闪一闪,怎样调高一点功率 穿越机,一闪一闪,显示器,的时候,在哪里 作者:O仔 2412
是受到外干扰了,还是自己电源的干扰,还是信号弱,均有不同的对应解决方案。如果,是什么情况都不清楚,就 ...
已经解决了。
