6881查看 | 33回复
首发 破风 F200穿越机架 安装过程图
发表于 2017-5-10 15:38:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
首发 破风 F200穿越机架 安装过程图 过程图 作者:ouyangbinbin 7216
破风 F20穿越机 机架安装  一款很漂亮的飞机  除了漂亮之外 安装方面也特别的简单
我按厂商给出的高配配置来进行安装  说多也没用 我承认我是托
但我还是要把好东西分享出去
配置:
机架 :   破风 F200
电调:  BLS-20A 4合一
飞控:    F3集成图传
电机:  F40ii
摄像头: runcam SWIFT 2
首发 破风 F200穿越机架 安装过程图 过程图 作者:ouyangbinbin 9888
全体一个大合照
首发 破风 F200穿越机架 安装过程图 过程图 作者:ouyangbinbin 8242
各种拆包 终于亮相包装盒的精品
首发 破风 F200穿越机架 安装过程图 过程图 作者:ouyangbinbin 8525
F200搭配了电机底板LED灯和灯照  在锁上电机之前
务必要先把LED焊接好  把灯罩安装后上电机
首发 破风 F200穿越机架 安装过程图 过程图 作者:ouyangbinbin 7000
底板的四个LED灯 全部焊接完好
首发 破风 F200穿越机架 安装过程图 过程图 作者:ouyangbinbin 8815
然后在灯罩安装好 对位好螺丝锁紧电机即可  灯罩是透明的
这样透光会好些
首发 破风 F200穿越机架 安装过程图 过程图 作者:ouyangbinbin 3518
电调为BLHELI-S 20A DSHOT 600  焊接方便 也快了很多  无需像以前一个一个电调慢慢焊
还要各种固定啊 分电板啊  头疼·····
首发 破风 F200穿越机架 安装过程图 过程图 作者:ouyangbinbin 4572
这个就是F3了  他里头集成了 5.8g图传 40CH频道  25/200/400的可调功率
也是方便许多了  飞塔安装你也该换了  嘻···
首发 破风 F200穿越机架 安装过程图 过程图 作者:ouyangbinbin 3331
双层罗汉  真的是简洁又干净   还是一个字 快
首发 破风 F200穿越机架 安装过程图 过程图 作者:ouyangbinbin 3683
上下采用了连线方式  这点我真很认同  在之前的玩过其他商家的飞塔 让我头疼就是 他们的上下板采用的是插针式  O``NO
我为什么插针的不好  应该我们发现他们不能单独使用   AWESOME 这款连线方式  完全是可以单独使用的 而且也好安装
首发 破风 F200穿越机架 安装过程图 过程图 作者:ouyangbinbin 4473
F200的美之处了  它的两侧采用了2.0MM的碳纤板 工艺好像有点复杂 沉雕1mm 然后把精美的铝合金件压制到碳纤板上
结合一体  强度也好了
首发 破风 F200穿越机架 安装过程图 过程图 作者:ouyangbinbin 5318
整个上体 只要四颗平头螺丝固定就安装好了 O··太简单了   不用之前什么铝柱来固定
首发 破风 F200穿越机架 安装过程图 过程图 作者:ouyangbinbin 3785
链接飞塔的两根线  3p排插线是用过来链接RUNCAM摄像头的
另一根就是飞控与电调的链接线
首发 破风 F200穿越机架 安装过程图 过程图 作者:ouyangbinbin 5888
OK  整体就组装完好了
首发 破风 F200穿越机架 安装过程图 过程图 作者:ouyangbinbin 6205
首发 破风 F200穿越机架 安装过程图 过程图 作者:ouyangbinbin 2442
首发 破风 F200穿越机架 安装过程图 过程图 作者:ouyangbinbin 492
首发 破风 F200穿越机架 安装过程图 过程图 作者:ouyangbinbin 4001
首发 破风 F200穿越机架 安装过程图 过程图 作者:ouyangbinbin 7243
首发 破风 F200穿越机架 安装过程图 过程图 作者:ouyangbinbin 5277
首发 破风 F200穿越机架 安装过程图 过程图 作者:ouyangbinbin 6187
首发 破风 F200穿越机架 安装过程图 过程图 作者:ouyangbinbin 4653
 楼主| 发表于 2017-5-10 15:43:32 | 显示全部楼层
给自己点赞首发 破风 F200穿越机架 安装过程图 过程图 作者:ouyangbinbin 8690 首发 破风 F200穿越机架 安装过程图 过程图 作者:ouyangbinbin 9358 首发 破风 F200穿越机架 安装过程图 过程图 作者:ouyangbinbin 4885 {:1_12:}
发表于 2017-5-10 15:58:35 | 显示全部楼层
简洁漂亮
发表于 2017-5-10 16:07:20 | 显示全部楼层
我靠  不是吧,TMOTO的套件啊!!!死贵死贵的!!!!!!!!
发表于 2017-5-10 17:09:53 | 显示全部楼层
机架还是挺不错的   毒啊
发表于 2017-5-10 17:46:28 | 显示全部楼层
很漂亮
发表于 2017-5-10 18:03:47 | 显示全部楼层
确实好看,不要钱就好了。
发表于 2017-5-10 18:12:03 | 显示全部楼层
底板前部开口感觉机臂不耐炸
发表于 2017-5-10 18:33:23 | 显示全部楼层
发表于 2017-5-10 18:34:01 | 显示全部楼层
好吧,承认被毒到了首发 破风 F200穿越机架 安装过程图 过程图 作者:kenneth_chun 6232
发表于 2017-5-10 18:35:20 | 显示全部楼层
这个机架我也有,个人感觉不结实说实话,机臂感觉容易断
发表于 2017-5-10 18:39:46 | 显示全部楼层
他妈的还是贵的帅啊!!!!!
发表于 2017-5-10 18:59:55 | 显示全部楼层
顶一个顶
发表于 2017-5-10 19:20:20 | 显示全部楼层
路过帮顶,收藏了,感谢楼主的无私分享
发表于 2017-5-10 21:03:36 | 显示全部楼层
LED灯和机架直接接触不会短路?
发表于 2017-5-10 21:21:38 | 显示全部楼层
顶贴是一种美德
发表于 2017-5-11 07:29:25 | 显示全部楼层
机架是不是很贵
发表于 2017-5-11 07:43:29 | 显示全部楼层
我感觉这个塔式结构一点也不好,用线连接完全违背了飞塔布线简单的原则
发表于 2017-5-11 08:22:16 | 显示全部楼层
话说这不是BBB的升级版吗首发 破风 F200穿越机架 安装过程图 过程图 作者:会飞的企鹅 2331 CNC
首发 破风 F200穿越机架 安装过程图 过程图 作者:会飞的企鹅 6718
首发 破风 F200穿越机架 安装过程图 过程图 作者:会飞的企鹅 2043
