2921查看 | 19回复
顶翔F3独立飞控发布 集成OSD,物超所值
发表于 2017-5-10 10:54:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
F3飞控以其先进的算法,精准的控制,高度的适配性,受到众多玩家青睐,此外其开源特点,可方便玩家DIY,最大限度的满足玩家多样化的需求,因此,F3飞控成为目前主流的飞行控制器。
顶翔在F3飞控的基础上集成OSD模块,加入独特的设计,凭借及高品质的做工和可靠性,深度满足玩家的需求,为玩家提供卓越的飞行体验。
集成OSD,设计更优
集成OSD模块,支持在地面端显示屏显示具体飞行状态,无需额外选配,减轻机身负载。
顶翔F3独立飞控发布 集成OSD,物超所值 测量误差,最大限度,无人机,处理器,控制器 作者:detrumtech 1059
飞控与配电板完美堆叠的设计,有效节省空间。
S-BUSGPS、LED灯条、电池检测、声呐和电机等多I/O接口可同时使用,互不影响。
顶翔F3独立飞控发布 集成OSD,物超所值 测量误差,最大限度,无人机,处理器,控制器 作者:detrumtech 5963
专用I2C端口的OLED显示连接,无需配置额外电池。
2倍运算,精准控制
采用ARM Cortex M4内核的STM32F3处理器,其运算速度较基于STM32F1处理器的飞控快了2倍,任务的处理敏捷迅速。
顶翔F3独立飞控发布 集成OSD,物超所值 测量误差,最大限度,无人机,处理器,控制器 作者:detrumtech 35
防死锁的bootloader保证飞控程序正常跳转。
精准定高配置
支持高精度声呐确定飞行器高度,从而保证无人机定高模式实现。
安装在底板底部的气压计,有效减少环境气流造成的飞行高度测量误差。
顶翔F3独立飞控发布 集成OSD,物超所值 测量误差,最大限度,无人机,处理器,控制器 作者:detrumtech 7194
多种贴心功能,方便玩家使用
内置大容量内存的“黑匣子”数据记录系统,实时记录飞行数据,使飞行调参有据可依。
顶翔F3独立飞控发布 集成OSD,物超所值 测量误差,最大限度,无人机,处理器,控制器 作者:detrumtech 1026
蜂鸣器警报功能,使得飞行器处于低压或丢失状态时,便于玩家立即发现并作出应对。
开放选择,随心所欲
开发者友好的调试端口,支持玩家自己烧写开源程序,创造更多可能。
支持Cleanflight-configurator,玩家可根据自身使用习惯配置多项参数及对灯条进行编程,充分满足玩家定位、竞赛以及夜间飞行需要。
顶翔F3独立飞控发布 集成OSD,物超所值 测量误差,最大限度,无人机,处理器,控制器 作者:detrumtech 9935
包装内配备直针与弯针连接电调或舵机,玩家可根据放置空间大小进行选择。
顶翔F3独立飞控发布 集成OSD,物超所值 测量误差,最大限度,无人机,处理器,控制器 作者:detrumtech 4695
高度适配性
完全支持OneShot电调,支持S-BusSumH、SumD、Spektrum1024/2048、XBus、PPM以及PWM接收机,充分满足玩家使用需要。
顶翔F3独立飞控发布 集成OSD,物超所值 测量误差,最大限度,无人机,处理器,控制器 作者:detrumtech 3100
支持多种机型,三轴,四轴,六轴,八轴以及固定翼飞机等。
顶翔F3独立飞控发布 集成OSD,物超所值 测量误差,最大限度,无人机,处理器,控制器 作者:detrumtech 1382
发表于 2017-5-10 11:05:29 | 显示全部楼层
什么时候发售?
发表于 2017-5-10 11:05:42 | 显示全部楼层
。。。价格
发表于 2017-5-10 11:10:32 | 显示全部楼层
发表于 2017-5-10 11:33:36 | 显示全部楼层
应该不便宜
发表于 2017-5-10 11:42:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-5-10 11:44:57 | 显示全部楼层
幼崽 发表于 2017-5-10 11:05
什么时候发售?
目前已经发售,感兴趣的可以前往官方商城购买
 楼主| 发表于 2017-5-10 11:46:26 | 显示全部楼层
目前已上架官方淘宝商城,您可以去商城咨询购买
发表于 2017-5-10 13:07:53 | 显示全部楼层
集成化是越来越高了,直是好事
发表于 2017-5-10 13:21:44 | 显示全部楼层
期待实际测评
发表于 2017-5-10 14:09:42 | 显示全部楼层
F3? 都开始玩F4了大哥~而且气压罗盘没必要  除非不是用来飞穿越的
发表于 2017-5-10 15:18:42 | 显示全部楼层
有些根本不需要。。。
发表于 2017-5-10 17:11:55 | 显示全部楼层
发表于 2017-5-10 19:01:35 | 显示全部楼层
顶一个顶
发表于 2017-5-10 19:19:55 | 显示全部楼层
应该不便宜
发表于 2017-5-10 21:21:59 | 显示全部楼层
顶贴是一种美德
发表于 2017-5-10 21:27:58 | 显示全部楼层
不错不错 为你顶起来
发表于 2017-5-13 10:24:33 | 显示全部楼层
买买买
发表于 2017-5-13 21:24:57 | 显示全部楼层
买买买 ,,,
发表于 2017-5-15 00:05:43 | 显示全部楼层
看起来还不错。
