3415查看 | 32回复
乐高机架
发表于 2017-5-8 18:35:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己无聊,做了个乐高机架,jj重500克,轴距420mm,求大神给个配置做出来玩哈
乐高机架 机架 作者:dhj351520 9452
乐高机架 机架 作者:dhj351520 6364
乐高机架 机架 作者:dhj351520 4075
发表于 2017-5-8 19:00:43 | 显示全部楼层
我觉得你这个不耐炸
发表于 2017-5-8 19:09:34 | 显示全部楼层
如果炸了埋在头找机架吧乐高机架 机架 作者:小贤 908
发表于 2017-5-8 19:16:06 | 显示全部楼层
感觉打掉胶比较好,小颗粒积木很不结实
 楼主| 发表于 2017-5-8 19:18:35 | 显示全部楼层
yywwyy 发表于 2017-5-8 19:16 乐高机架 机架 作者:dhj351520 4799
感觉打掉胶比较好,小颗粒积木很不结实
直接用扎带固定,中间已预留线路通道
发表于 2017-5-8 19:22:43 | 显示全部楼层
dhj351520 发表于 2017-5-8 19:18 乐高机架 机架 作者:yywwyy 453
直接用扎带固定,中间已预留线路通道
大概多重
 楼主| 发表于 2017-5-8 19:29:18 | 显示全部楼层
yywwyy 发表于 2017-5-8 19:22 乐高机架 机架 作者:dhj351520 6248
大概多重
空机500克
 楼主| 发表于 2017-5-8 19:29:55 | 显示全部楼层
yywwyy 发表于 2017-5-8 19:22 乐高机架 机架 作者:dhj351520 3610
大概多重
全部搞下来接近1000克吧,这是预估值
发表于 2017-5-8 20:18:38 | 显示全部楼层
dhj351520 发表于 2017-5-8 19:29 乐高机架 机架 作者:yywwyy 6429
全部搞下来接近1000克吧,这是预估值
小重
发表于 2017-5-8 20:31:53 | 显示全部楼层
电机建议下推式安装,可以不用螺丝试试!
 楼主| 发表于 2017-5-8 20:40:49 | 显示全部楼层
yywwyy 发表于 2017-5-8 20:18 乐高机架 机架 作者:dhj351520 2763
小重
我这架1300克
乐高机架 机架 作者:dhj351520 6593
 楼主| 发表于 2017-5-8 20:41:28 | 显示全部楼层
小冰 发表于 2017-5-8 20:31 乐高机架 机架 作者:dhj351520 2428
电机建议下推式安装,可以不用螺丝试试!
下推式是那种电机,求教
发表于 2017-5-8 21:19:17 | 显示全部楼层
感觉有点重
 楼主| 发表于 2017-5-8 22:10:39 | 显示全部楼层
HeD7CIXlA0 发表于 2017-5-8 19:00 乐高机架 机架 作者:dhj351520 6528
我觉得你这个不耐炸
用扎带全扎好,试哈就知道了
 楼主| 发表于 2017-5-8 22:11:29 | 显示全部楼层
yywwyy 发表于 2017-5-8 20:18 乐高机架 机架 作者:dhj351520 4712
小重
是啊,用多大电机,我想用三叶浆
发表于 2017-5-8 22:25:54 | 显示全部楼层
赞赞赞赞赞赞赞
发表于 2017-5-8 23:06:04 | 显示全部楼层
乐高安装的结实吗?电机震动不会散架吗?
 楼主| 发表于 2017-5-8 23:27:56 | 显示全部楼层
13624810703 发表于 2017-5-8 23:06 乐高机架 机架 作者:dhj351520 4599
乐高安装的结实吗?电机震动不会散架吗?
这是安装,还没有调试,内部安装完全部用扎带扎紧,安装的积木也是符合稳定的,不太容易散架
发表于 2017-5-8 23:30:23 | 显示全部楼层
dhj351520 发表于 2017-5-8 22:11 乐高机架 机架 作者:yywwyy 3562
是啊,用多大电机,我想用三叶浆
是啊效率高点
 楼主| 发表于 2017-5-8 23:32:33 | 显示全部楼层
yywwyy 发表于 2017-5-8 23:30 乐高机架 机架 作者:dhj351520 4192
是啊效率高点
怎么选着三叶桨
