1724查看 | 7回复
PANDA VT5804图传 装机
发表于 2017-5-8 13:00:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
VT5804图传性能特点:
  • 输出功率稳定,传输距离远:≥0.5km@25mW,≥1km@200mW,≥2km@600mW(棒子天线);
  • 发射功率3挡切换:25mW/200mW/600mW(VT5804支持25mW/200mW,VT5804pro支持25mW/200mW/600mW);
  • lS.BUS远程频点控制;
  • 输出40频点,并拥有E组8个竞赛频点同时使用相互无干扰;
  • 频率锁定快、开机不干扰同伴;
  • 自带输出功率自检功能;
  • 全制式视频格式:NTSC /PAL ;
  • 输入电压范围广,功耗低:7V~24V,+12V/260mA@600mW;
  • 体积小:36mm×36mm×5mm,安装孔完全对应CC3D NAZE32 F3 F4飞控;
  • 重量轻:≤6g(不包含天线);
有几个功能还是很实用的,比如 开机不干扰同伴, S.BUS远程频点控制,8个竞赛频点同时使用相互无干扰,单面设计,还能放在飞控上面
全家福~
PANDA VT5804图传 装机 天线,图传,飞控,电调,电机 作者:苏格拉没有底 3532
PANDA VT5804图传 装机 天线,图传,飞控,电调,电机 作者:苏格拉没有底 8305
PANDA VT5804图传 装机 天线,图传,飞控,电调,电机 作者:苏格拉没有底 5427
PANDA VT5804图传 装机 天线,图传,飞控,电调,电机 作者:苏格拉没有底 5498
配置:  无名机架,  VT5804图传 ,30A四合一电调, F4飞控 ,新领航2205电机 ,雨燕摄像头(无奈FOXEER放不下)
PANDA VT5804图传 装机 天线,图传,飞控,电调,电机 作者:苏格拉没有底 4374
力求焊点饱满有光泽
PANDA VT5804图传 装机 天线,图传,飞控,电调,电机 作者:苏格拉没有底 4453
侧面看有些乱。。 但我真的很努力排线了
PANDA VT5804图传 装机 天线,图传,飞控,电调,电机 作者:苏格拉没有底 8000
正面看挺整洁的,
PANDA VT5804图传 装机 天线,图传,飞控,电调,电机 作者:苏格拉没有底 925
PANDA VT5804图传 装机 天线,图传,飞控,电调,电机 作者:苏格拉没有底 6439
PANDA VT5804图传 装机 天线,图传,飞控,电调,电机 作者:苏格拉没有底 8306
PANDA VT5804图传 装机 天线,图传,飞控,电调,电机 作者:苏格拉没有底 5430
PANDA VT5804图传 装机 天线,图传,飞控,电调,电机 作者:苏格拉没有底 4478
最后~~~~来个李易峰 哈哈
PANDA VT5804图传 装机 天线,图传,飞控,电调,电机 作者:苏格拉没有底 8811
PANDA VT5804图传 装机 天线,图传,飞控,电调,电机 作者:苏格拉没有底 5579
发表于 2017-5-8 13:48:55 | 显示全部楼层
好东西
发表于 2017-5-8 13:51:54 | 显示全部楼层
不错顶顶
发表于 2017-5-8 14:49:33 | 显示全部楼层
那一款呢
PANDA VT5804图传 装机 天线,图传,飞控,电调,电机 作者:小贤 6364
发表于 2017-5-8 14:50:05 | 显示全部楼层
发表于 2017-5-8 16:21:13 | 显示全部楼层
发表于 2017-5-8 16:25:48 | 显示全部楼层
666666666666666
发表于 2017-5-8 17:43:54 | 显示全部楼层
为你顶起来
