1485查看 | 14回复
[已解决] apm飞控减震问题
发表于 2017-5-8 05:31:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
apm飞控必须要减震台吗    震动对飞行影响大吗
遮光怎么做呢
发表于 2017-5-8 05:55:27 | 显示全部楼层
我试过不减振,也没问题
 楼主| 发表于 2017-5-8 05:55:44 | 显示全部楼层
(●大茬[粥]. 发表于 2017-5-8 05:48 apm飞控减震问题 飞控,APM,apm飞控怎么样,apm飞控的应用 作者:JWlP4o7DHK 8581
为你顶贴
谢谢啦
 楼主| 发表于 2017-5-8 05:57:54 | 显示全部楼层
frank_zhang 发表于 2017-5-8 05:55 apm飞控减震问题 飞控,APM,apm飞控怎么样,apm飞控的应用 作者:JWlP4o7DHK 1367
我试过不减振,也没问题
谢谢啦
发表于 2017-5-8 06:09:53 | 显示全部楼层
做不做减震还要看你机架震动怎么样,如果震动太大,还是最好做减震
遮光就用黑色海绵将气压传感器遮住就行了
发表于 2017-5-8 07:16:49 | 显示全部楼层
发表于 2017-5-8 07:49:34 | 显示全部楼层
用铝箔包起来
发表于 2017-5-8 07:54:11 | 显示全部楼层
减震你要看什么机架了。一般的小机架相对来说没什么问题,如果是大机架要注意机架安装有无虚位了。机架虚位就需要用到减震了。
不过你要是有钱可以买V3控,定高效果挺好的!不用再手动加海绵了
 楼主| 发表于 2017-5-8 09:36:54 | 显示全部楼层
浙江小飞侠 发表于 2017-5-8 07:54 apm飞控减震问题 飞控,APM,apm飞控怎么样,apm飞控的应用 作者:JWlP4o7DHK 3099
减震你要看什么机架了。一般的小机架相对来说没什么问题,如果是大机架要注意机架安装有无虚位了。机架虚位 ...
谢谢啦
发表于 2017-5-8 10:11:03 | 显示全部楼层
没事,以后遇到什么问题可以加群281213025,大家一起讨论
发表于 2017-5-8 11:10:50 | 显示全部楼层
减震根据你的机架震动,具体情况具体分析方法不一样,可以先用3M双面胶粘在中心板上面,然后试飞下载日志检查振动值是否超出范围,同样的3M胶因为海绵材质不同有的弹性大有的偏硬,需要去实验找到最佳与你机架震动匹配的海绵胶。如果海绵胶效果不好就只能试减震床,一样道理,减震球也有硬度不一样的,试到振动值最低的减震球就好。开源就是这点麻烦比较费时间,当然不想花时间调好,也可以飞只是效果就没那么好那么稳
发表于 2017-5-8 11:28:31 | 显示全部楼层
浙江小飞侠 发表于 2017-5-8 07:54 apm飞控减震问题 飞控,APM,apm飞控怎么样,apm飞控的应用 作者:lydver 6331
什么是机架虚位?松动?
发表于 2017-5-8 12:11:43 | 显示全部楼层
lydver 发表于 2017-5-8 11:28
什么是机架虚位?松动?
机架虚位是指机架设计存在的缺陷,例如固定位置不合理,受力面不一致等会造成飞行过程中的抖动,严重的会空中解体。不过现在市面上大多数的机架都是经过多方测试的,只要安装规范是不存在这个情况的!自己DIY的就另说了
发表于 2017-5-8 14:09:20 | 显示全部楼层
浙江小飞侠 发表于 2017-5-8 12:11 apm飞控减震问题 飞控,APM,apm飞控怎么样,apm飞控的应用 作者:lydver 4674
机架虚位是指机架设计存在的缺陷,例如固定位置不合理,受力面不一致等会造成飞行过程中的抖动,严重的会 ...
学习了,谢谢
 楼主| 发表于 2017-5-8 15:36:00 | 显示全部楼层
AIbluecapf 发表于 2017-5-8 11:10 apm飞控减震问题 飞控,APM,apm飞控怎么样,apm飞控的应用 作者:JWlP4o7DHK 2912
减震根据你的机架震动,具体情况具体分析方法不一样,可以先用3M双面胶粘在中心板上面,然后试飞下载日志检 ...
很详细   谢谢大师
