7948查看 | 21回复
40元机架,DIY四轴飞行器,800人婚宴上航拍(转)
发表于 2013-11-19 00:54:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先声明,这是一个转载自  玩物尚志  的一个文章,感觉LZ做的四轴很棒!!故拿过来和大家分享一下。本人也准备过一段弄一个,到时候会上制作详情和视频,敬请期待40元机架,DIY四轴飞行器,800人婚宴上航拍(转) 航拍,DIY,四轴,机架 作者:lengj5080 8466
发表于 2017-6-24 19:26:52 | 显示全部楼层
路过帮顶。
发表于 2015-11-17 14:57:34 | 显示全部楼层
人群上最好不要飞
 楼主| 发表于 2013-11-19 00:56:52 | 显示全部楼层
40元机架,DIY四轴飞行器,800人婚宴上航拍(转) 航拍,DIY,四轴,机架 作者:lengj5080 6138 开头一句
注重安全性的朋友请放心,此四轴,祖传秘制,绝对20米高砸你头上,你连痛都不会.
受朋友所托,虽然只有贫民级的四轴,依然800人头上飞婚宴航拍,风雨无阻,绝对安全可靠
入手四轴都一年了,平时都是瞎玩,最近蒙几个朋友看得起,希望来些航拍婚礼,尽管不是大姜,0度,动则数万计的商业
飞行器对手,但是作为锦上添花的视频,也就不要跟专业的商业航拍比了.
贫民级别的四轴,2208电机,10A电调,没有云台,硬挂狗2,秘制机架,玉兔飞控主板,高精度气压计,GPS.2200电池,飞行
18分钟航线,整机780克重.
整机除了电机是金属,机架是软性物质,完全包围电机跟浆, 堕落或者碰人,绝对不伤.
这台机的稳定性经过千锤百炼,从买回来飞行半年从没有出过问题,越过江,飞过500米高,暴雨中也来去自如,所以
这次敢在800人的婚礼上,以及400人的婚礼上飞行航拍
 楼主| 发表于 2013-11-19 00:58:50 | 显示全部楼层
先上一些航拍的图片
40元机架,DIY四轴飞行器,800人婚宴上航拍(转) 航拍,DIY,四轴,机架 作者:lengj5080 2274
40元机架,DIY四轴飞行器,800人婚宴上航拍(转) 航拍,DIY,四轴,机架 作者:lengj5080 2116
40元机架,DIY四轴飞行器,800人婚宴上航拍(转) 航拍,DIY,四轴,机架 作者:lengj5080 5355
40元机架,DIY四轴飞行器,800人婚宴上航拍(转) 航拍,DIY,四轴,机架 作者:lengj5080 6063
40元机架,DIY四轴飞行器,800人婚宴上航拍(转) 航拍,DIY,四轴,机架 作者:lengj5080 5786
40元机架,DIY四轴飞行器,800人婚宴上航拍(转) 航拍,DIY,四轴,机架 作者:lengj5080 6772
40元机架,DIY四轴飞行器,800人婚宴上航拍(转) 航拍,DIY,四轴,机架 作者:lengj5080 4817
40元机架,DIY四轴飞行器,800人婚宴上航拍(转) 航拍,DIY,四轴,机架 作者:lengj5080 2788
40元机架,DIY四轴飞行器,800人婚宴上航拍(转) 航拍,DIY,四轴,机架 作者:lengj5080 5990
 楼主| 发表于 2013-11-19 01:00:10 | 显示全部楼层
处于安全考虑另一台2820电机,3公斤的四轴就成为摆设了.
视频请用原画观看,两个婚礼视频各自都在40分钟以上,这些是节选.
http://www.tudou.com/v/d0HDMfiqNcw/&resourceId=0_04_02_99&tid=704017/v.swf
 楼主| 发表于 2013-11-19 01:01:37 | 显示全部楼层
买块30元一立方米15公斤密度的泡沫,厚度5MM,一块是1.2米*2.4米,建筑材料店卖,可以做两台四轴,买两根10元一米的桐木条,切成这样,大小自己找400或者500的四轴比划外围,中间的圈10寸浆划一圈,拿圆规预算大点,壁多厚,自己选择.机架就是20元一台,因为板材是可以做两机,那么买木条当然两根桐木一米,固定机做电机木那些桐木.
40元机架,DIY四轴飞行器,800人婚宴上航拍(转) 航拍,DIY,四轴,机架 作者:lengj5080 5838
最少保护的姿态,只需要这个泡沫,跟一根桐木条就可以完成机架,看见画的线了么,那里就是埋桐木条下去的地方
热切槽位后,把1米桐木切4段,对角埋下去,按我画线那样埋就够了,保护圈就是机架.木条中间装电机,记得带上十字
电机座.一般这样的保护都够,机架就是100多G,加上2208电机,10A电调,玉兔飞控, 空机应该是480克左右
40元机架,DIY四轴飞行器,800人婚宴上航拍(转) 航拍,DIY,四轴,机架 作者:lengj5080 1440
切出来的碎料不要扔,完美防护需要他们,怕就怕四个洞洞那里,刚掉人头上,还是小孩头。
40元机架,DIY四轴飞行器,800人婚宴上航拍(转) 航拍,DIY,四轴,机架 作者:lengj5080 2775
拿两块大碎料出来,准备做下面保护罩,可以看到重量166克,最后会切走一些碎料,最大保护的机架130克左右。
 楼主| 发表于 2013-11-19 01:02:22 | 显示全部楼层
保证四轴哪个角度掉人头上,都是泡沫先到。
40元机架,DIY四轴飞行器,800人婚宴上航拍(转) 航拍,DIY,四轴,机架 作者:lengj5080 205
明晚再继续做,聪明的也该知道大概了,后面也就没有什么了。记住这个机架,只适合2208 ,10A电调这些不超过500克的小机。
否则,电机大了,桐木受不住,跌下来,泡沫也支撑不住。2208,400克,配这个机架,扔出去掉地上,也不会坏。不过一定要说,
全油门撞东西,保证不坏,那是不可能。
 楼主| 发表于 2013-11-19 01:02:54 | 显示全部楼层
下午两个小时把剩下的完成了,由于这次机架切得比较大,刚好有套2212动力,20A电调在,就试一下用2212 20A.
40元机架,DIY四轴飞行器,800人婚宴上航拍(转) 航拍,DIY,四轴,机架 作者:lengj5080 4760
40元机架,DIY四轴飞行器,800人婚宴上航拍(转) 航拍,DIY,四轴,机架 作者:lengj5080 2362
40元机架,DIY四轴飞行器,800人婚宴上航拍(转) 航拍,DIY,四轴,机架 作者:lengj5080 213
40元机架,DIY四轴飞行器,800人婚宴上航拍(转) 航拍,DIY,四轴,机架 作者:lengj5080 2769
 楼主| 发表于 2013-11-19 01:04:01 | 显示全部楼层
40元机架,DIY四轴飞行器,800人婚宴上航拍(转) 航拍,DIY,四轴,机架 作者:lengj5080 3781
40元机架,DIY四轴飞行器,800人婚宴上航拍(转) 航拍,DIY,四轴,机架 作者:lengj5080 9063
40元机架,DIY四轴飞行器,800人婚宴上航拍(转) 航拍,DIY,四轴,机架 作者:lengj5080 7775
40元机架,DIY四轴飞行器,800人婚宴上航拍(转) 航拍,DIY,四轴,机架 作者:lengj5080 8313
40元机架,DIY四轴飞行器,800人婚宴上航拍(转) 航拍,DIY,四轴,机架 作者:lengj5080 6819
40元机架,DIY四轴飞行器,800人婚宴上航拍(转) 航拍,DIY,四轴,机架 作者:lengj5080 995
 楼主| 发表于 2013-11-19 01:04:47 | 显示全部楼层
最后完成整机起飞重量761克,比2208 10A电调的450轴距,重了不少,2208 450轴距那台是500多克起飞的,回头再做2208 的,毕竟更小更轻,留空时间就更长抗摔能力大,砸人伤害力越小.
浆下面的保护,就先不做了,试飞完再搞,不过不整也没有问题,毕竟一台泡沫跟木条做成的飞机,600-700克,掉下来,好像树叶飘那样,并不是像金属碳机臂那样
那么恐怖的,而且接触点没有硬锐物,落人头上,也不会造成流血事件。
试飞视频,特意撞了三次,最后那次撞击,飞机卡在音箱的洞里面,所以翻掉了.正常四轴这样碰撞,这样翻掉,早就不能飞了,这台2212虽然比较重了,依然没有问题,
翻过来又可以飞了.以前飞2208的时候也是,如果撞到光滑的东西,那么是没有问题,但如果撞的东西会卡飞机,那么就要掉下来了.
这是原图
40元机架,DIY四轴飞行器,800人婚宴上航拍(转) 航拍,DIY,四轴,机架 作者:lengj5080 2628
更新最后完成的全保护姿态,用切割保护圈的边角料,搭建成上保护罩,室内飞行不怕碰顶,电机下面粘4块泡沫,当脚架,这样,整个保护姿态完成,包任何角度跌下来,
砸人身上,或者车上面,肯定泡沫先接触,绝对没有任何金属物体先接触,而且900克左右的重量,泡沫完全能消除掉这个撞击力,绝对没有伤害
 楼主| 发表于 2013-11-19 01:06:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-11-19 01:06:56 | 显示全部楼层
这个飞机真心感觉不错,安全系数非常高!!推荐大家看一下!
发表于 2013-11-19 12:43:49 | 显示全部楼层
对其祖传秘制的技术很感兴趣
 楼主| 发表于 2013-11-19 14:10:51 | 显示全部楼层
twototoo 发表于 2013-11-19 12:43 40元机架,DIY四轴飞行器,800人婚宴上航拍(转) 航拍,DIY,四轴,机架 作者:lengj5080 4452
对其祖传秘制的技术很感兴趣
哈哈,你有空也可以照着这个做一个
 楼主| 发表于 2013-11-19 14:11:41 | 显示全部楼层
twototoo 发表于 2013-11-19 12:43 40元机架,DIY四轴飞行器,800人婚宴上航拍(转) 航拍,DIY,四轴,机架 作者:lengj5080 2887
对其祖传秘制的技术很感兴趣
这个看起来很安全,制作应该不难
发表于 2013-11-19 15:11:24 | 显示全部楼层
看过,我之前也做过,只是飞控问题,没有坚持到最后
发表于 2013-11-19 15:14:35 | 显示全部楼层
右边那个kt板做的就是我的作品了,飞起来了,只是飞控问题,自旋很严重
40元机架,DIY四轴飞行器,800人婚宴上航拍(转) 航拍,DIY,四轴,机架 作者:蓝羽 3646
发表于 2013-11-19 15:51:48 | 显示全部楼层
很安全的四轴
活着的死人 该用户已被删除
发表于 2014-3-16 13:37:23 | 显示全部楼层
发表于 2015-2-25 18:04:52 | 显示全部楼层
谢谢分享,找了半天了
发表于 2015-11-15 23:28:32 | 显示全部楼层
技术贴 好好学习
