3913查看 | 21回复
30A电调上6s10000mah电池会不会烧电机
发表于 2017-5-4 14:57:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
2216电机700kv  30A电调上6s10000mah电池会不会烧电机
发表于 2017-5-4 14:59:29 | 显示全部楼层
能支持 可以    油门大了电机受不了
发表于 2017-5-4 15:25:06 | 显示全部楼层
不打紧。就看你电机支不支持6s电池,再看看你电机的最大电流是多少配电调
发表于 2017-5-4 15:25:34 | 显示全部楼层
电调什么的支持吗?建议不这样使用 赔了夫人又折兵
发表于 2017-5-4 15:25:44 | 显示全部楼层
先查电机厂家参数能不能支持6s,如果能在看6s全功率电流多大,看电调能不能承受
发表于 2017-5-4 15:59:27 | 显示全部楼层
看电机参数表选桨和电调,2216一般是支持不了6s的
发表于 2017-5-4 21:15:51 | 显示全部楼层
700kv上6s电池电机受不了吧
发表于 2017-5-4 21:40:18 | 显示全部楼层
不是电机烧 就是电调烧
发表于 2017-5-4 22:35:08 | 显示全部楼层
冒烟妥妥的,2216最高支持4s,电调固定翼的也很少30a能支持6s的,不要试了
发表于 2017-5-4 22:50:43 | 显示全部楼层
用1555桨可以冒烟
发表于 2017-5-5 03:55:39 | 显示全部楼层
不支持
发表于 2017-5-5 08:52:41 | 显示全部楼层
看负载大小
 楼主| 发表于 2017-5-5 20:47:59 | 显示全部楼层
翼展雄鹰 发表于 2017-5-4 14:59 30A电调上6s10000mah电池会不会烧电机 电池,电调,电机 作者:塞斯纳007 3520
能支持 可以    油门大了电机受不了
换成1047了
 楼主| 发表于 2017-5-5 20:48:21 | 显示全部楼层
只有一个目标0 发表于 2017-5-4 15:25 30A电调上6s10000mah电池会不会烧电机 电池,电调,电机 作者:塞斯纳007 7678
谢谢提醒
 楼主| 发表于 2017-5-5 20:48:46 | 显示全部楼层
jkd_405 发表于 2017-5-4 15:25 30A电调上6s10000mah电池会不会烧电机 电池,电调,电机 作者:塞斯纳007 7793
先查电机厂家参数能不能支持6s,如果能在看6s全功率电流多大,看电调能不能承受 ...
貌似不支持6s
 楼主| 发表于 2017-5-5 20:50:01 | 显示全部楼层
hAjggmMmvB 发表于 2017-5-4 15:59 30A电调上6s10000mah电池会不会烧电机 电池,电调,电机 作者:塞斯纳007 3524
已换4215电机,配1245桨
 楼主| 发表于 2017-5-5 20:50:29 | 显示全部楼层
炸香机 发表于 2017-5-4 21:40 30A电调上6s10000mah电池会不会烧电机 电池,电调,电机 作者:塞斯纳007 6946
不是电机烧 就是电调烧
确实冒险
 楼主| 发表于 2017-5-5 20:50:57 | 显示全部楼层
神经病 发表于 2017-5-4 22:35 30A电调上6s10000mah电池会不会烧电机 电池,电调,电机 作者:塞斯纳007 9048
换了电机4215
发表于 2017-5-6 15:52:39 | 显示全部楼层
路过,顶起来!
发表于 2017-5-7 00:06:35 | 显示全部楼层
电调小了一点。
