2524查看 | 22回复
分线板不上锡
发表于 2017-5-4 14:10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
搞点助焊剂放分线板上后,老是不上锡,这是什么鬼,我也是醉了!
可惜没拍到图片!
我是放了助焊剂,烙铁在板上热,再上锡条电线焊
发表于 2017-5-4 14:21:56 | 显示全部楼层
多半是温度不够。
发表于 2017-5-4 14:23:16 | 显示全部楼层
温度不够+1,另外可以稍微打磨一下
发表于 2017-5-4 14:24:11 | 显示全部楼层
60w的试试
 楼主| 发表于 2017-5-4 14:42:11 | 显示全部楼层
oyiya 发表于 2017-5-4 14:24 分线板不上锡 PCB板上锡,化金板不上锡,如何制作锡板 作者:1781803539 8589
60w的试试
我用的就是60W
发表于 2017-5-4 14:46:19 | 显示全部楼层
1781803539 发表于 2017-5-4 14:42 分线板不上锡 PCB板上锡,化金板不上锡,如何制作锡板 作者:oyiya 5569
我用的就是60W
上锡前先清理作业面然后上松香然后再上锡!注意温度要达到!上锡要准快速!
发表于 2017-5-4 14:48:55 | 显示全部楼层
什么鬼,你的锡不会是不纯的吧,便宜货不好的!容易虚焊
 楼主| 发表于 2017-5-4 14:50:11 | 显示全部楼层
浙江小飞侠 发表于 2017-5-4 14:48 分线板不上锡 PCB板上锡,化金板不上锡,如何制作锡板 作者:1781803539 5368
焊线是没问题,到板子上就不行了
发表于 2017-5-4 15:23:54 | 显示全部楼层
1781803539 发表于 2017-5-4 14:50
焊线是没问题,到板子上就不行了
纯度不够,我以前用过,你要买那个500g一卷200块钱的那种,可好了
发表于 2017-5-4 15:48:03 | 显示全部楼层
温度不够+2,先注意温度要达到。
发表于 2017-5-4 15:59:55 | 显示全部楼层
洛铁挂着锡在板子焊个三四秒就好了
发表于 2017-5-4 16:19:20 | 显示全部楼层
也是醉了!过两天再焊也许就好了,有时与心情有关!分线板不上锡 PCB板上锡,化金板不上锡,如何制作锡板 作者:gaware 7391 分线板不上锡 PCB板上锡,化金板不上锡,如何制作锡板 作者:gaware 1121 分线板不上锡 PCB板上锡,化金板不上锡,如何制作锡板 作者:gaware 9420 (另类的答案)
发表于 2017-5-4 17:26:42 | 显示全部楼层
是分线板氧化的厉害,伪劣品吧?
发表于 2017-5-4 21:14:19 | 显示全部楼层
你是不是买无铅焊锡了?那个不好用
发表于 2017-5-4 21:19:47 | 显示全部楼层
你焊接的时候分电板是不是整块都很烫,要是这样热传递太快了。温度不够。换功率大点的电烙铁试试。
发表于 2017-5-4 21:24:54 | 显示全部楼层
烙铁头上锡了没?没有的话先把他上锡
发表于 2017-5-4 21:41:59 | 显示全部楼层
新的板子 一般都不用助焊剂的 把助焊剂清理了试试
发表于 2017-5-5 05:48:44 | 显示全部楼层
这种问题应该是温度不够引起
发表于 2017-5-5 14:37:47 | 显示全部楼层
是不是你饶铁温度不到啊!!!!!!!!!!!!!
