1079查看 | 8回复
四轴有一个电机不转
发表于 2017-5-3 19:45:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这里有两架四轴,都飞过一段时间,也都摔过几次,后来突然有一个轴的电机不正常转了,而是来回抖动,而且电机和电调都大量发热,换过那个轴的电调还是这样,但是其它轴都正常,飞控对操作的响应也正常。有没有大神知道这是什么情况四轴有一个电机不转 飞控,电调,电机,四轴 作者:Avengerk 1089
发表于 2017-5-3 20:01:34 | 显示全部楼层
电机坏了?
发表于 2017-5-3 21:06:34 | 显示全部楼层
是否将这个电机和正常的互换过检查?
发表于 2017-5-3 21:09:00 | 显示全部楼层
从描述上看似乎电机轴炸歪了,但是你都知道换电调了,我又觉得不太可能连电机轴歪了都发现不了。
实在不行你只能和其它通道交叉一下看看到底是电机 电调  还是飞控问题。
发表于 2017-5-3 21:33:52 | 显示全部楼层
这个电机换到好的那一轴看看正不正常,正常说明电机没问题,再把当前这一轴电调信号插到原来有问题的那一轴看正不正常,就可以判断是电调问题还是飞控信号输出问题
发表于 2017-5-3 22:28:01 | 显示全部楼层
不懂帮顶
发表于 2017-5-4 22:52:08 | 显示全部楼层
不懂帮顶了
发表于 2017-5-5 03:57:16 | 显示全部楼层
电机线圈短路
发表于 2017-7-15 19:30:16 | 显示全部楼层
楼主解决了吗  我跟你的情况一样
