1725查看 | 16回复
求助!SPC施帕克90mm空心杯X9D打杆无反应
发表于 2017-5-3 09:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助!在网上买的SPC施帕克90mm空心杯(X9D接收机版本),对频之后无论怎么打杆,电机都没有反应(确定是根据对频方法对频成功了的)。已寄回去给商家一次了,回来后依然没法子。有朋友也遇到过这种情况吗?是X9D遥控上要设置些什么吗?(已设置成D8模式了的)真的很想玩玩空心杯,但是如果没法子就只能退回给商家了。麻烦各位模友帮忙看看,谢谢!
求助!SPC施帕克90mm空心杯X9D打杆无反应 接收机,朋友,电机,网上 作者:xuanzijin 4093
发表于 2017-5-3 10:13:03 | 显示全部楼层
这玩意需要设置的东西还挺多的,你得把它当成F3飞控连上地面站设置不是对上吗就能飞的。
模式 ,解锁这些都设置了吗,
这些都需要遥控的二段或三段开关和飞控里面的设置对应上才行。
 楼主| 发表于 2017-5-3 11:28:08 | 显示全部楼层
模式 ,解锁这些 ...
我在X9D遥控上把我原来有的大穿越机copy一个新的模型,(原来有的穿越机是可以飞的),已经设置了第5通道是解锁的,让商家也是这么调。飞机到手连上CF,也跟商家远程操控过,确认调参应该是没问题的。现在就是怀疑是不是遥控上哪里设置不对呢,还是说要把解锁重新设置到哪里呢
发表于 2017-5-3 11:32:05 | 显示全部楼层
xuanzijin 发表于 2017-5-3 11:28
我在X9D遥控上把我原来有的大穿越机copy一个新的模型,(原来有的穿越机是可以飞的),已经设置了第5通道 ...
那你看下油门行程吧,我之前一个空心杯穿越碰到过油门行程不够,解不了锁
发表于 2017-5-3 14:13:41 | 显示全部楼层
不懂帮顶
发表于 2017-5-3 14:33:40 | 显示全部楼层
地面站里映射都对嘛?设置成通道解锁试试,还有上面说的最低油门,
发表于 2017-5-3 14:54:44 | 显示全部楼层
对频成功嘛?
发表于 2017-5-3 15:01:34 | 显示全部楼层
这种第三方接收挺诡异的,通道行程不是大就是小,要么不在中位点,必须把飞控接到电脑上调整遥控器。
 楼主| 发表于 2017-5-3 17:03:10 | 显示全部楼层
地面站打杆也没有任何反应。通道解锁是什么意思呢。最低油门我也不懂
 楼主| 发表于 2017-5-3 17:03:24 | 显示全部楼层
确认对频是没问题的。
 楼主| 发表于 2017-5-3 17:03:51 | 显示全部楼层
我感觉也是这个问题,就是不懂怎么调整哎
 楼主| 发表于 2017-5-3 17:05:24 | 显示全部楼层
jkd_405 发表于 2017-5-3 11:32
那你看下油门行程吧,我之前一个空心杯穿越碰到过油门行程不够,解不了锁 ...
请问油门行程怎么调整呢!?感觉也是结不了锁的缘故,因为连地面站CF,打杆也没反应。
发表于 2017-5-3 17:22:02 | 显示全部楼层
我用d7e的控,遇到和楼主一样的问题,发现需要把油门锁定给禁用掉,不知道你的控是什么样
 楼主| 发表于 2017-5-3 17:32:02 | 显示全部楼层
小小熊 发表于 2017-5-3 17:22
我用d7e的控,遇到和楼主一样的问题,发现需要把油门锁定给禁用掉,不知道你的控是什么样 ...
是禁用掉遥控上的油门锁定吗!?我回家试试,谢谢了!
发表于 2017-5-3 17:34:56 | 显示全部楼层
xuanzijin 发表于 2017-5-3 17:05
请问油门行程怎么调整呢!?感觉也是结不了锁的缘故,因为连地面站CF,打杆也没反应。 ...
如果打杆没反应,要么就是对频没成功,要么就是飞控里面对遥控的设置选项不对。我没用过X9D,不太确定是哪个问题。
我是用D10刷的固件,DSM协议
发表于 2017-5-3 19:17:31 | 显示全部楼层
不懂帮顶
发表于 2017-5-3 19:42:17 | 显示全部楼层
xuanzijin 发表于 2017-5-3 17:03 求助!SPC施帕克90mm空心杯X9D打杆无反应 接收机,朋友,电机,网上 作者:大雨 7407
你去研究一下教程,网上有,这真得研究一下,你模式都没设置,最低油门要在1000-1100之间
