1010查看 | 11回复
[已解决] 端口驱动的问题 显示有感叹号
发表于 2017-5-1 23:26:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
新买的F4+OSD+电压电流计 上电脑安装驱动STM32 端口不能用 显示是未知设备 之前naza32也使用过 能用 同台电脑 是不是我那里顺序弄错了 还是要给飞控上电 图片明天上
发表于 2017-5-2 00:04:41 | 显示全部楼层
驱动卸载,重新装驱动
发表于 2017-5-2 00:39:11 | 显示全部楼层
顶顶顶
发表于 2017-5-2 01:35:43 | 显示全部楼层
驱动感叹号都是有问题,需要重新安装驱动,正常驱动是没有任何感叹号的
发表于 2017-5-2 05:49:34 | 显示全部楼层
不懂帮顶顶一个
发表于 2017-5-2 06:20:54 | 显示全部楼层
应该是驱动问题
发表于 2017-5-2 07:28:22 | 显示全部楼层
驱动没装好
 楼主| 发表于 2017-5-2 08:13:25 | 显示全部楼层
端口驱动的问题 显示有感叹号 飞控,OSD 作者:只有一个目标0 6402
端口驱动的问题 显示有感叹号 飞控,OSD 作者:只有一个目标0 1682
 楼主| 发表于 2017-5-2 10:54:11 | 显示全部楼层
问题解决了 安装一个驱动精灵就好了
发表于 2017-5-3 21:02:04 | 显示全部楼层
只有一个目标0 发表于 2017-5-2 10:54
问题解决了 安装一个驱动精灵就好了
你都没说是WIN几,32还是64位的。
 楼主| 发表于 2017-5-3 22:56:52 | 显示全部楼层
泡泡 发表于 2017-5-3 21:02 端口驱动的问题 显示有感叹号 飞控,OSD 作者:只有一个目标0 2858
你都没说是WIN几,32还是64位的。
64位的 呵呵
发表于 2017-5-5 00:09:51 | 显示全部楼层
感叹号,就是提示错误。
