1473查看 | 14回复
f3飞控,空翻疯狂打转。
发表于 2017-5-1 16:53:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
f3飞控,空翻疯狂打转。 飞控,电调,f3飞控怎么用,f3飞控官网 作者:kong_race 9378
     如图,我的骚机,用的f3飞控(3.15),ztw电调,multishot协议,在一次普通横滚空翻以后停不下来,转了好几圈,我就关油,炸了。
     求解释。现在还不敢飞。
f3飞控,空翻疯狂打转。 飞控,电调,f3飞控怎么用,f3飞控官网 作者:kong_race 9287
f3飞控,空翻疯狂打转。 飞控,电调,f3飞控怎么用,f3飞控官网 作者:kong_race 6664
发表于 2017-5-1 18:26:57 | 显示全部楼层
airmod没打开或者收油收到了底。
发表于 2017-5-1 18:31:06 | 显示全部楼层
以前碰到过,也是各种解决不了,
提供以下思路供参考,
1.螺旋桨的锁紧程度,如果某个桨松了会发生这个现象;
2,空翻的时候是否把油门收到底导致电机停转了,某个批次的F3在这种情况下极容易发生你那个突然疯狂打转现象,解决办法可以设置air模式;
3,用黑匣子看看飞行数据曲线,如果有抖动,调整pid尽量让飞行器响应顺滑,pid不合适也会有一定概率造成这个现象。
最后,我们最终是air模式解决的,然后一定要注意降落的时候关闭air模式。否则降落就是事故了。
发表于 2017-5-1 18:54:54 | 显示全部楼层
9999.9999%电调问题。。。
发表于 2017-5-1 19:02:31 | 显示全部楼层
不懂帮顶
发表于 2017-5-1 21:00:51 | 显示全部楼层
第一电调问题。有的电调不能设置反转。你试一试。把所有电调设置成正转(blheli)里面设置。然后通过调换电机线来设置正反转。第二 不要用motor stop。玩穿越机motor stop 跟airmode配合不是很好 还有就是你的最低油门可以设置高一点。第三 校准电调。
发表于 2017-5-1 22:37:04 | 显示全部楼层
不懂帮顶顶一个
发表于 2017-5-1 23:09:14 | 显示全部楼层
不懂,帮顶
 楼主| 发表于 2017-5-1 23:20:09 | 显示全部楼层
coolber 发表于 2017-5-1 18:26 f3飞控,空翻疯狂打转。 飞控,电调,f3飞控怎么用,f3飞控官网 作者:kong_race 9473
airmod没打开或者收油收到了底。
有可能,但是还是不敢确定,黑匣子关了查明不了了。
 楼主| 发表于 2017-5-1 23:20:41 | 显示全部楼层
jkd_405 发表于 2017-5-1 18:31 f3飞控,空翻疯狂打转。 飞控,电调,f3飞控怎么用,f3飞控官网 作者:kong_race 9438
以前碰到过,也是各种解决不了,
提供以下思路供参考,
好的,谢谢了。
 楼主| 发表于 2017-5-1 23:27:37 | 显示全部楼层
jkd_405 发表于 2017-5-1 18:31 f3飞控,空翻疯狂打转。 飞控,电调,f3飞控怎么用,f3飞控官网 作者:kong_race 9497
以前碰到过,也是各种解决不了,
提供以下思路供参考,
还有我问一下,飞赛道竞速的话开airmode模式吗?如果是手动飞赛道的话开不开刹车
发表于 2017-5-2 02:50:35 | 显示全部楼层
如果你运行Betaflight的话。建议打开airmode。 电调刹车时必须要打开的。那样你调整高度过门的时候很有帮助。你说的刹车时指 motor stop还是 active braking?
和我一起飞的100%的人不开motor stop。 解锁螺旋桨就会转。
 楼主| 发表于 2017-5-2 08:25:01 | 显示全部楼层
Bnn1044 发表于 2017-5-2 02:50 f3飞控,空翻疯狂打转。 飞控,电调,f3飞控怎么用,f3飞控官网 作者:kong_race 5128
如果你运行Betaflight的话。建议打开airmode。 电调刹车时必须要打开的。那样你调整高度过门的时候很有帮 ...
motor stop
发表于 2017-5-2 12:23:26 | 显示全部楼层
新手帮顶!
发表于 2017-5-2 18:01:03 | 显示全部楼层
不会帮顶
