7155查看 | 51回复
电机温度过高
发表于 2017-5-1 15:59:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
弄了一套133的机架,ufo的,电机是银燕1306kv4000黑蚁f4的飞塔,重量有340克加电池,玩一二分钟后店里热的厉害测了一下大概在75左右,快80了,马达超80就会退磁时间久了就没力直至报废,有什么办法能让温度下来点呢,已经没什么可以减重的了。群里问了一下让调pid新手不知道怎么调,望大神解答下。谢谢,,,,
电机温度过高 电池,电机,银燕,机架 作者:niyiliang 4042
电机温度过高 电池,电机,银燕,机架 作者:niyiliang 8735
电机温度过高 电池,电机,银燕,机架 作者:niyiliang 6181
电机温度过高 电池,电机,银燕,机架 作者:niyiliang 5770
电机温度过高 电池,电机,银燕,机架 作者:niyiliang 4868
发表于 2017-6-12 10:18:16 | 显示全部楼层
总结一下,电机发烫,跟PID,桨叶,机架等有关
发表于 2017-6-12 02:44:33 | 显示全部楼层
彷徨 发表于 2017-5-2 11:44 电机温度过高 电池,电机,银燕,机架 作者:Monki 8834
建议首先换机架,这架子重而且不耐撞。4000KV的电机你可以试试30303桨。
也有可能是软件问题,用黑匣子功能 ...
我想請教在blackbox中怎樣看自己的pid是否合適?
发表于 2017-5-8 16:52:26 | 显示全部楼层
这电机价格很友好。就是不知道性能如何。不过看你说的应该是不错!
发表于 2017-5-7 16:57:05 | 显示全部楼层
anuo 发表于 2017-5-5 21:12
啥牌子的电机?
kingkong1306
发表于 2017-5-6 07:24:06 | 显示全部楼层
anuo 发表于 2017-5-5 21:11 电机温度过高 电池,电机,银燕,机架 作者:Arm37.7℃ 7206
有,很多!
搜淘宝去,便宜的2.5,贵一点10多块
找到了  谢谢
发表于 2017-5-5 21:50:39 | 显示全部楼层
anuo 发表于 2017-5-2 14:24
呵呵,从头看到尾。
很巧,我跟楼主一样,也用的是emax1306 4000kv,也用了飞塔,不过我用的是f1。问题同 ...
F1飞控……还要看看你用的什么版本固件,但是固件再好,F1的性能也就那样了,looptime撑死极限是1k,输出给电调的PWM信号频率也很低,飞机响应啥的,能感觉出迟钝。
发表于 2017-5-5 21:47:59 | 显示全部楼层
电机温度过高 电池,电机,银燕,机架 作者:飞鸟翌 7541
我还在用1408 Kv3600的电机,输出功率比1306高出一截,使用3030三叶桨,四个电机满功率输出达到了45A电流……好夸张的。
感觉桨的匹配也不是很好,我D值调到5,够低了吧,飞一圈下来先不管抖不抖,电机还是有点烫的。
 楼主| 发表于 2017-5-3 09:04:24 | 显示全部楼层
jcofee 发表于 2017-5-3 08:34 电机温度过高 电池,电机,银燕,机架 作者:niyiliang 6020
和4000kv配桨问题,pid影响也没那么厉害,我的130用850mah  4s起飞和楼主差不多,随便推油飞没烫的那么厉害 ...
好的,回头换桨试试看。
发表于 2017-5-5 21:12:22 | 显示全部楼层
只玩穿越 发表于 2017-5-3 10:10
架子是否影响电机发热不好说,但桨用的不合适导致电机发热是有可能的!我的150机用分体电调,也是1306电 ...
啥牌子的电机?
发表于 2017-5-5 21:11:09 | 显示全部楼层
Arm37.7℃ 发表于 2017-5-3 04:07
3寸桨尖头  没见哪里有卖啊
有,很多!
搜淘宝去,便宜的2.5,贵一点10多块
发表于 2017-5-1 16:33:45 | 显示全部楼层
嘿嘿嘿嘿嘿
发表于 2017-5-1 16:47:34 | 显示全部楼层
D值降低
 楼主| 发表于 2017-5-1 17:19:38 | 显示全部楼层
兔蛋 发表于 2017-5-1 16:47 电机温度过高 电池,电机,银燕,机架 作者:niyiliang 1425
D值降低
多谢,多谢
发表于 2017-5-1 17:37:10 | 显示全部楼层
像你这样的情况,以我的经验来看一般是地面站设置的问题。。。并不是你机器重量的问题!!!!
发表于 2017-5-1 19:03:29 | 显示全部楼层
不懂帮顶
发表于 2017-5-1 19:45:13 | 显示全部楼层
电机的kv值太大了,
 楼主| 发表于 2017-5-1 20:09:33 | 显示全部楼层
挥霍syz 发表于 2017-5-1 19:45 电机温度过高 电池,电机,银燕,机架 作者:niyiliang 8887
电机的kv值太大了,
当时听别人说买4000的,握草,,这还大了
 楼主| 发表于 2017-5-1 20:09:56 | 显示全部楼层
kappak 发表于 2017-5-1 17:37 电机温度过高 电池,电机,银燕,机架 作者:niyiliang 9649
像你这样的情况,以我的经验来看一般是地面站设置的问题。。。并不是你机器重量的问题!!!! ...
是要降低D值吗?
发表于 2017-5-1 21:53:57 | 显示全部楼层
niyiliang 发表于 2017-5-1 20:09 电机温度过高 电池,电机,银燕,机架 作者:挥霍syz 1615
黑蚁F4是40a的电调,4000kv的电机耐不住的,
 楼主| 发表于 2017-5-1 22:14:46 | 显示全部楼层
挥霍syz 发表于 2017-5-1 21:53 电机温度过高 电池,电机,银燕,机架 作者:niyiliang 1908
那买个20a左右的可以吗?
 楼主| 发表于 2017-5-1 22:19:39 | 显示全部楼层
挥霍syz 发表于 2017-5-1 21:53 电机温度过高 电池,电机,银燕,机架 作者:niyiliang 664
买个20A左右的可以吗?
发表于 2017-5-1 22:38:05 | 显示全部楼层
赞赞赞赞赞赞赞
发表于 2017-5-2 06:50:37 | 显示全部楼层
挥霍syz 发表于 2017-5-1 21:53 电机温度过高 电池,电机,银燕,机架 作者:Arm37.7℃ 5533
搞笑   40A是允许通过的最大电流,并不是一直40A…… 误人子弟
发表于 2017-5-2 07:28:20 | 显示全部楼层
Arm37.7℃ 发表于 2017-5-2 06:50 电机温度过高 电池,电机,银燕,机架 作者:40800278 8012
嗯(⊙_⊙)!顶,同感
发表于 2017-5-2 07:39:27 | 显示全部楼层
niyiliang 发表于 2017-5-1 22:14 电机温度过高 电池,电机,银燕,机架 作者:Arm37.7℃ 1695
那买个20a左右的可以吗?
别买别的了,我建议你买个3030桨试试
楼上说的不对,40A和4000kv没有关系
发表于 2017-5-2 08:07:56 | 显示全部楼层
嘿嘿嘿嘿嘿
发表于 2017-5-2 09:36:29 | 显示全部楼层
路过不懂帮顶
发表于 2017-5-2 10:10:41 | 显示全部楼层
飞机好像是有点儿重了。不过我觉得最大的可能是,飞机平衡不好或者振动造成的,导致在自稳模式下频繁的调整,使电机发热。
 楼主| 发表于 2017-5-2 11:02:56 | 显示全部楼层
Arm37.7℃ 发表于 2017-5-2 07:39 电机温度过高 电池,电机,银燕,机架 作者:niyiliang 6284
别买别的了,我建议你买个3030桨试试
我也觉得40a的电调是没关系的。电机上的螺母很重一个有2克不知道跟这个有关系没?准备换铝合金螺母
