1277查看 | 12回复
King Kong 90gt跟双天电池问题
发表于 2017-5-1 11:29:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
用新的双天400mah电池飞了十几遍,可飞5分多。
这几次突然只可飞4分钟,而且是直接断电关机堕机。
电压只剩3.3v,以前好像是3.6v左右就会慢慢降落。
跟我更换了新马达有关吗? 也是原厂kingkong马达
还有我转用了这种一充三线,会影响电池吗?
谢谢各位解答小白问题King Kong 90gt跟双天电池问题 电池 作者:fpvhayato 9300
King Kong 90gt跟双天电池问题 电池 作者:fpvhayato 1068
发表于 2017-5-1 11:53:06 | 显示全部楼层
十几遍不应该,换原电机看看
 楼主| 发表于 2017-5-1 12:29:29 | 显示全部楼层
武杰杰 发表于 2017-5-1 11:53
十几遍不应该,换原电机看看
原电机已摔坏了 King Kong 90gt跟双天电池问题 电池 作者:fpvhayato 7174
更换了的是正品电机 King Kong 90gt跟双天电池问题 电池 作者:fpvhayato 9390
发表于 2017-5-1 15:12:43 | 显示全部楼层
没那么容易就烧了的,
发表于 2017-5-1 18:23:17 | 显示全部楼层
那么不用一充三线,正常充一个电池试试?
发表于 2017-5-2 07:16:40 | 显示全部楼层
有可能是低压飞控供电不够
发表于 2017-5-2 07:22:07 | 显示全部楼层
fpvhayato 发表于 2017-5-1 12:29 King Kong 90gt跟双天电池问题 电池 作者:武杰杰 7918
原电机已摔坏了
更换了的是正品电机
那应该正常
 楼主| 发表于 2017-5-2 08:26:38 | 显示全部楼层
keungkee 发表于 2017-5-1 18:23
那么不用一充三线,正常充一个电池试试?
刚测试了都是一样,悬停不到5分钟
 楼主| 发表于 2017-5-2 08:27:29 | 显示全部楼层
BIF 发表于 2017-5-2 07:16
有可能是低压飞控供电不够
最奇怪是之前是可以飞好久,一直飞5分半钟。
发表于 2017-5-4 00:03:19 | 显示全部楼层
这种情况不多见。
发表于 2017-5-8 23:33:50 | 显示全部楼层
五分钟?我从就只飞4分15秒,你确信你飞五分钟时下来电压是正常值内?
 楼主| 发表于 2017-5-9 00:30:38 | 显示全部楼层
「标配电池我没照,是2S350电池,我用双天的2S400飞也不错(f3p的遗物),在这么轻的重量下,这个飞机续航达到了惊人的5分半(标配2s350)。用双天2S4006分多点(双天电池太沉)。」
http://www.moz8.com/forum.php?mo ... 85588
