1687查看 | 10回复
PandaRC VT5804 PRO 飞行测试
发表于 2017-4-30 23:02:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前一直用TS5828图传在车子和冲浪者X8上FPV用,一直被水波纹影响,后来看到Panda的5802图传便想入手一个,前几天看到新款5804PRO有团购活动,就直接下单,5804pro有三档功率可调,分别是25\200\600mW,具体的参数和介绍可以看某宝。话不多说,先上高清无码大图(好吧图片被压缩了) PandaRC VT5804 PRO 飞行测试 天线,图传,FPV 作者:zxf924951157 4851 PandaRC VT5804 PRO 飞行测试 天线,图传,FPV 作者:zxf924951157 8218 PandaRC VT5804 PRO 飞行测试 天线,图传,FPV 作者:zxf924951157 9943 PandaRC VT5804 PRO 飞行测试 天线,图传,FPV 作者:zxf924951157 7827 接好线就开始测试对比有TS5828
PandaRC VT5804 PRO 飞行测试 天线,图传,FPV 作者:zxf924951157 4607
首先分别测试三个功率情况下情况(这时测试时因为频点不对,所以距离有影响,之后的对比测试频点保持了一致,测试环境是发射在宿舍  穿过大概15-20堵墙到走廊尽头的阳台,全部使用平板天线接收)
25
25mW
PandaRC VT5804 PRO 飞行测试 天线,图传,FPV 作者:zxf924951157 4379
200
200mW
PandaRC VT5804 PRO 飞行测试 天线,图传,FPV 作者:zxf924951157 5569
600
600mW
PandaRC VT5804 PRO 飞行测试 天线,图传,FPV 作者:zxf924951157 5206
可以看出来25已经不行了,200和600差不多,毕竟环境很恶劣,宿舍楼一层得80-100路由器,其中必然掺杂5.8G频段。
然后是装Aomway棒子和原厂棒子对比TS5828Aomway棒子
Ts5852
TS5828
PandaRC VT5804 PRO 飞行测试 天线,图传,FPV 作者:zxf924951157 41
原厂
原厂棒子
PandaRC VT5804 PRO 飞行测试 天线,图传,FPV 作者:zxf924951157 6226
Aomway
Aomway棒子
PandaRC VT5804 PRO 飞行测试 天线,图传,FPV 作者:zxf924951157 3086
从图上能看出来Panda 5804pro优于Ts5828,并且原厂天线和Aomway效果差不多一致。
俗话说,是骡子是马拉出来遛遛,上冲浪x8开飞
PandaRC VT5804 PRO 飞行测试 天线,图传,FPV 作者:zxf924951157 655 请无视我这惨不忍睹的冲浪者,入门第一架机子 PandaRC VT5804 PRO 飞行测试 天线,图传,FPV 作者:zxf924951157 1690 PandaRC VT5804 PRO 飞行测试 天线,图传,FPV 作者:zxf924951157 3457
学校无线环境一般,之前用Ts5828飞时候水波纹挺大的,期间距离最远大概120米高,300米远,(怕失控,不敢飞远,AT9S+r9ds 最远时候rssi值到了-75dbm)最远处拐弯的确有波纹,但是就一会儿而且能看清,DVR是用手机加采集卡安装口袋FPV完成,期间发现显示器没什么波纹手机会很大,最远时候出现了很大的蓝屏(论雪花屏的重要性)空中没有出现明显水波纹,让我很满意。期间各种闪屏黑条纹是转弯时候出现,手里的博亚微600也是这样。
起飞:http://v.youku.com/v_show/id_XMjczNzkwNzY2NA==.html
发表于 2017-4-30 23:15:37 | 显示全部楼层
穿越用这个爽啊,装机最烦怎么固定图传,就是反射天线只有一种这点有点不爽哇,不能上tbs装逼啊
 楼主| 发表于 2017-5-1 01:24:03 | 显示全部楼层
败笔绘青烟 发表于 2017-4-30 23:15 PandaRC VT5804 PRO 飞行测试 天线,图传,FPV 作者:zxf924951157 5869
对应f3 f4飞控孔位  店铺有转接头卖  买一个就好了
发表于 2017-5-1 07:23:35 | 显示全部楼层
这个牛逼啊,不用担心如何装图传了
发表于 2017-5-1 07:26:48 | 显示全部楼层
赞赞赞赞赞赞赞
发表于 2017-5-1 07:27:16 | 显示全部楼层
适合穿越机  多少钱?
 楼主| 发表于 2017-5-1 08:42:37 | 显示全部楼层
疯狂爬升 发表于 2017-5-1 07:27 PandaRC VT5804 PRO 飞行测试 天线,图传,FPV 作者:zxf924951157 2972
适合穿越机  多少钱?
做活动  团购价98  评测后五折49
发表于 2017-5-1 12:49:38 | 显示全部楼层
挺好的图传
发表于 2017-5-2 08:19:02 | 显示全部楼层
发表于 2017-5-3 07:46:05 | 显示全部楼层
价格挺好。
