4136查看 | 33回复
[已解决] miniosd拆壳弄掉两个原件
发表于 2017-4-30 07:35:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
miniosd拆壳弄掉两个原件,拿刀片撬开壳子一到下去切坏连个原件,图中圈上的是什么原件,有雷迅加osd的帮看一下
miniosd拆壳弄掉两个原件 OSD 作者:Mr-iuy 4547
发表于 2017-5-4 21:01:49 | 显示全部楼层
eagle56 发表于 2017-4-30 08:59
钽电容,买尺寸差不多的就行,装的时候注意,分正负极,确定方向再装,错了就是一阵白烟。
大哥那不是钽电容,钽电容是图中这样的miniosd拆壳弄掉两个原件 OSD 作者:zhenji512 3037
 楼主| 发表于 2017-5-4 14:15:20 | 显示全部楼层
蝈蝈。 发表于 2017-5-1 20:21 miniosd拆壳弄掉两个原件 OSD 作者:Mr-iuy 658
呵呵,就怕那些装逼的人,自以为是
感谢大家解答,没有必要因为这不愉快miniosd拆壳弄掉两个原件 OSD 作者:Mr-iuy 5766
 楼主| 发表于 2017-5-4 14:15:02 | 显示全部楼层
eagle56 发表于 2017-5-1 20:23 miniosd拆壳弄掉两个原件 OSD 作者:Mr-iuy 3399
前段时间,不知道谁说“这个??我装定了”
感谢大家解答,没有必要因为这不愉快miniosd拆壳弄掉两个原件 OSD 作者:Mr-iuy 6328
发表于 2017-5-3 07:13:10 | 显示全部楼层
不知所云。。。。。
发表于 2017-5-2 13:50:23 | 显示全部楼层
eagle56 发表于 2017-5-2 08:45 miniosd拆壳弄掉两个原件 OSD 作者:蝈蝈。 440
呵呵, 先自己查查什么叫你说的“自以为是”吧。
不知道天高地厚的东西
发表于 2017-5-2 08:45:48 | 显示全部楼层
发表于 2017-5-2 08:24:18 | 显示全部楼层
eagle56 发表于 2017-5-1 20:23 miniosd拆壳弄掉两个原件 OSD 作者:蝈蝈。 6151
笑而不语
发表于 2017-5-2 00:18:19 | 显示全部楼层
应该是二个0.1UF或叫104的贴片电容,这个电容没有极性,没正反的,找二个焊上就是了。
发表于 2017-5-1 20:23:58 | 显示全部楼层
呵呵,就怕那些装逼的人,自以为是
发表于 2017-5-1 20:21:56 | 显示全部楼层
eagle56 发表于 2017-5-1 19:58 miniosd拆壳弄掉两个原件 OSD 作者:蝈蝈。 1436
呵呵,看了你之前的帖子和参与的回复,楼主是个mt, 一直放群嘲, 在看看你的头像,知道你也是吐不出象牙 ...
呵呵,就怕那些装逼的人,自以为是
发表于 2017-4-30 07:36:34 | 显示全部楼层
不懂帮顶顶一个
发表于 2017-4-30 07:50:42 | 显示全部楼层
两个电容,什么型号我就不清楚了miniosd拆壳弄掉两个原件 OSD 作者:zxw781 1114
发表于 2017-4-30 08:12:39 | 显示全部楼层
你这不是没事找事做吗?
发表于 2017-4-30 08:59:16 | 显示全部楼层
发表于 2017-4-30 09:47:04 | 显示全部楼层
不懂帮顶顶一个
发表于 2017-4-30 09:50:13 | 显示全部楼层
电容一般都是用来滤波什么的,掉了可能应该没有太大影响
发表于 2017-4-30 11:08:56 | 显示全部楼层
拆个体积差不多的装上 拆外壳 你太有才了miniosd拆壳弄掉两个原件 OSD 作者:mym_123 583
发表于 2017-4-30 11:19:19 | 显示全部楼层
这不是钽电容,就是普通无极性的电容,找个差不多的装上去就行
发表于 2017-4-30 11:46:37 | 显示全部楼层
jkd_405 发表于 2017-4-30 11:19 miniosd拆壳弄掉两个原件 OSD 作者:老晋 8500
+1
发表于 2017-4-30 12:08:19 | 显示全部楼层
找个大小一样的贴片电容即可,大一点也行,只有焊得上去。不分极性的。
发表于 2017-4-30 13:09:59 | 显示全部楼层
jkd_405 发表于 2017-4-30 11:19 miniosd拆壳弄掉两个原件 OSD 作者:纸鹰 2271
+2
发表于 2017-4-30 14:04:08 | 显示全部楼层
eagle56 发表于 2017-4-30 08:59 miniosd拆壳弄掉两个原件 OSD 作者:useisbb 1786
拜托!那不是钽电容,没有正负极!
发表于 2017-4-30 14:04:35 | 显示全部楼层
找个0.1uf的安上试试
发表于 2017-4-30 14:51:54 | 显示全部楼层
谢谢纠正,仔细看了下,就是普通贴片电容。
发表于 2017-4-30 15:55:27 | 显示全部楼层
不懂帮顶顶一个
发表于 2017-4-30 23:03:29 | 显示全部楼层
104 陶瓷电容,这里是给芯片电源去偶用,不用理会,直接用,但要确保不短路
发表于 2017-5-1 04:57:31 | 显示全部楼层
差不多大的随便装上就行。没正负极
发表于 2017-5-1 12:02:35 | 显示全部楼层
eagle56 发表于 2017-4-30 08:59 miniosd拆壳弄掉两个原件 OSD 作者:蝈蝈。 6361
买了个表,这是钽电容?别误导别人了行不行?你见过这样的钽电容?还极性?你告诉我这个怎么分极性?不懂别装懂
发表于 2017-5-1 13:40:11 | 显示全部楼层
至于么,我是看错了,我也回帖说了,这么说话很伤人。
