441查看 | 6回复
电池问题(四轴680),求助
发表于 2017-4-29 16:37:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的是大疆v2的飞控,四轴680  6s8000的电池,满电飞行25.2v  飞到22.8v就飞不起来了(我飞的不高所以没炸),电压降得很快到23.5左右降得慢了,到22.8就飞不起来了,测下电压,单电压3.85左右,这正常吗,还是我飞控没设置好,求助谢谢各位大神了
机架 H4 680
将 1555
电机 4822 kv390
电调 好盈30A
飞控 NAZA V2 带 MINI OSD
云台 3轴 带狗
600的图传
发表于 2017-4-29 19:10:06 | 显示全部楼层
看看容量和电量保护?
发表于 2017-4-29 19:42:26 | 显示全部楼层
高级,电压,保护这里看看,是不是打开了电压保护?
正常情况3.85绝对可以飞,胆子大的可以飞到空中每片3.5。
发表于 2017-4-29 22:26:15 | 显示全部楼层
飞控开了电压保护没有?
 楼主| 发表于 2017-4-29 22:53:55 | 显示全部楼层
好的明天我看看,谢谢各位大神
发表于 2017-4-30 12:39:31 | 显示全部楼层
不正常,我平时都是飞到3.6的
