5497查看 | 31回复
【十万火急】在线等~pixhawk飞控红灯常亮~
发表于 2017-4-27 23:37:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
【十万火急】在线等~pixhawk飞控红灯常亮~ 飞控,地面站,naza飞控,飞控怎么用,十万火急 作者:fankun 210
连不上地面站,内存卡换了n张,有大神说主控烧坏了,放两天能莫名其妙的烧坏么,各种方法试过,求解决???有没有大佬???
发表于 2017-4-28 00:14:45 | 显示全部楼层
帮顶顶
发表于 2017-4-28 05:35:49 | 显示全部楼层
试试能不能刷固件
发表于 2017-4-28 07:29:26 | 显示全部楼层
如果连固件都刷不了的话,那就是硬件坏了
发表于 2017-4-28 08:08:40 | 显示全部楼层
【十万火急】在线等~pixhawk飞控红灯常亮~ 飞控,地面站,naza飞控,飞控怎么用,十万火急 作者:小布 836 很有可能是硬件,,,,
发表于 2017-4-28 08:15:25 | 显示全部楼层
不要慌,就问你是不是刷了旧版的qgc或者是不是sd卡拔出来了
发表于 2017-4-28 08:21:36 | 显示全部楼层
路过,顶起来!
发表于 2017-4-28 08:38:33 | 显示全部楼层
抱歉了这是复制的 见帖就回 不要问为什么   你知道的     什么你不知道   是为了牛币   签到太慢了!!!
发表于 2017-4-28 08:46:58 | 显示全部楼层
关注中!真希望早日恢复!
 楼主| 发表于 2017-4-28 10:31:24 | 显示全部楼层
奈何一笑 发表于 2017-4-28 05:35 【十万火急】在线等~pixhawk飞控红灯常亮~ 飞控,地面站,naza飞控,飞控怎么用,十万火急 作者:fankun 3372
试试能不能刷固件
能刷,刷了连不上
 楼主| 发表于 2017-4-28 10:31:37 | 显示全部楼层
艾泽拉斯之龙 发表于 2017-4-28 07:29 【十万火急】在线等~pixhawk飞控红灯常亮~ 飞控,地面站,naza飞控,飞控怎么用,十万火急 作者:fankun 9567
如果连固件都刷不了的话,那就是硬件坏了
保修期内,返修了
 楼主| 发表于 2017-4-28 10:31:49 | 显示全部楼层
浙江小飞侠 发表于 2017-4-28 08:15 【十万火急】在线等~pixhawk飞控红灯常亮~ 飞控,地面站,naza飞控,飞控怎么用,十万火急 作者:fankun 8528
没有哦
发表于 2017-4-28 10:55:30 | 显示全部楼层
那你这样试试,再不行就是你的硬件出问题了
你把sd卡拿出来格式化,然后再插上去重新刷固件!我以前出现过这个问题,前提是硬件没坏
 楼主| 发表于 2017-4-28 11:00:26 | 显示全部楼层
浙江小飞侠 发表于 2017-4-28 10:55 【十万火急】在线等~pixhawk飞控红灯常亮~ 飞控,地面站,naza飞控,飞控怎么用,十万火急 作者:fankun 3263
你把sd卡拿出来格式化,然后再插上去重新刷固件!我以前出现 ...
厂家说硬件坏了,我加钱焕新了,
发表于 2017-4-28 11:16:49 | 显示全部楼层
TF卡差了么
 楼主| 发表于 2017-4-28 11:21:52 | 显示全部楼层
ahfynjj 发表于 2017-4-28 11:16 【十万火急】在线等~pixhawk飞控红灯常亮~ 飞控,地面站,naza飞控,飞控怎么用,十万火急 作者:fankun 30
TF卡差了么
插了,啊
发表于 2017-4-28 11:24:56 | 显示全部楼层
fankun 发表于 2017-4-28 11:00
厂家说硬件坏了,我加钱焕新了,
那就没办法了,你买了多久了?新的画可以直接换新,不用加钱,不然就是坑了
 楼主| 发表于 2017-4-28 11:30:16 | 显示全部楼层
浙江小飞侠 发表于 2017-4-28 11:24 【十万火急】在线等~pixhawk飞控红灯常亮~ 飞控,地面站,naza飞控,飞控怎么用,十万火急 作者:fankun 9654
那就没办法了,你买了多久了?新的画可以直接换新,不用加钱,不然就是坑了 ...
雷家的,加20外壳钱换新,,还有四天满一个月
发表于 2017-4-28 13:32:14 | 显示全部楼层
额,没炸过机的话你可以找客服免费换的
 楼主| 发表于 2017-4-28 13:33:29 | 显示全部楼层
浙江小飞侠 发表于 2017-4-28 13:32 【十万火急】在线等~pixhawk飞控红灯常亮~ 飞控,地面站,naza飞控,飞控怎么用,十万火急 作者:fankun 3573
额,没炸过机的话你可以找客服免费换的
已经换了
