3862查看 | 25回复
为什么新买的电池续航时间没有增加
发表于 2017-4-27 23:23:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
今年北京展会买的达普的电池,3s,5200mAh,今天充满电拿六轴测试了一下发现悬停时间并没有增加,还是12分钟bb响报警,报警后还能再坚持2分钟,大概在第15分钟的时候自己降落,有点小失望。大家发表一下意见是不是电池前几次有一个激活的过程还是我的机器配置不合理,效率不高。
六轴配置:机架:s550,电调:好盈40A,电机:朗宇3108s~720kv,桨:10寸,飞控:naza m lite+GPS,山寨两轴云台和山狗
达普电池
为什么新买的电池续航时间没有增加 电池续航 作者:13624810703 3788
发表于 2017-4-27 23:29:54 | 显示全部楼层
那要看你和什么比了,你以前什么电池呢
发表于 2017-4-27 23:41:34 | 显示全部楼层
新电池3-5个循环后才是真正的容量。刚开始属于激活阶段,并不是最大容量。
发表于 2017-4-27 23:42:03 | 显示全部楼层
zyren 发表于 2017-4-27 23:29
那要看你和什么比了,你以前什么电池呢
看到任工的回帖,跟一个为什么新买的电池续航时间没有增加 电池续航 作者:老晋 1421
 楼主| 发表于 2017-4-27 23:44:04 | 显示全部楼层
老晋 发表于 2017-4-27 23:41
新电池3-5个循环后才是真正的容量。刚开始属于激活阶段,并不是最大容量。 ...
哦哦 明白了 我刚回来充电半小时就满了,现在冲了两个小时还差点
 楼主| 发表于 2017-4-27 23:44:57 | 显示全部楼层
那要看你和什么比了,你以前什么电池呢
以前是格式的3s 5200mAh,由于过放保存的不好有点鼓包,现在也就12分钟悬停
 楼主| 发表于 2017-4-27 23:45:39 | 显示全部楼层
我觉得和我的配置也有关系,电机不合适,我打算换朗宇的2216,880kv电机配9寸桨
发表于 2017-4-28 06:21:47 | 显示全部楼层
3s 5200你想多长续航呢? 这机器起码搞个4s  再者 看你的配置 估计重量也不轻吧
发表于 2017-4-28 07:34:08 | 显示全部楼层
不错了 帮顶
发表于 2017-4-28 08:36:19 | 显示全部楼层
格氏的一般都比标的要多一些,其他牌子一般要少一些,这就是一分钱一分货
发表于 2017-4-28 08:41:10 | 显示全部楼层
抱歉了这是复制的 见帖就回 不要问为什么   你知道的     什么你不知道   是为了牛币   签到太慢了!!!
发表于 2017-4-28 09:25:55 | 显示全部楼层
不是所有电池鼓了以后都会明显性能下降,你有没有和格式之前没过放对比过呢
发表于 2017-4-28 09:27:52 | 显示全部楼层
发表于 2017-4-28 10:28:52 | 显示全部楼层
水经验
 楼主| 发表于 2017-4-28 11:05:56 | 显示全部楼层
jkd_405 发表于 2017-4-28 09:25 为什么新买的电池续航时间没有增加 电池续航 作者:13624810703 2240
不是所有电池鼓了以后都会明显性能下降,你有没有和格式之前没过放对比过呢 ...
还真没和原来对比过
发表于 2017-4-28 11:43:56 | 显示全部楼层
达普电池不靠谱,比同容量的其他品牌电池飞行时间少百分之十!
Now 该用户已被删除
发表于 2017-4-28 12:36:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-4-28 13:02:46 | 显示全部楼层
tujc 发表于 2017-4-28 11:43 为什么新买的电池续航时间没有增加 电池续航 作者:13624810703 2265
哎呀妈呀。不是哇,这么差呢?
发表于 2017-4-28 13:59:01 | 显示全部楼层
发表于 2017-4-28 15:30:28 | 显示全部楼层
longplayer 发表于 2017-4-28 08:36 为什么新买的电池续航时间没有增加 电池续航 作者:艾泽拉斯之龙 5732
格式是最贵的,但是不是最好的
