791查看 | 11回复
D10设置固定ID后对码时灵时不灵
发表于 2017-4-27 23:11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天中午把接收机和遥控器对频,然后设置固定ID,当时可以正常对频,今晚突然对不上,怎么折腾都不行,然后我把固定ID重新输入一遍又能对上,过一会又对不上,把固定ID关掉之后就没问题了,有模友遇到这种情况吗?
发表于 2017-4-28 06:31:01 | 显示全部楼层
对完固定ID后控和接收都要断电一次保存设置,再开就可以了,7通以上搞收对频前都要清除旧id
发表于 2017-4-28 07:48:06 | 显示全部楼层
还真没发现这个问题!你用的是rx1002么?我的这俩型号的接收都有问题!所以现在用rx601!
 楼主| 发表于 2017-4-28 08:25:43 | 显示全部楼层
wys0301mm 发表于 2017-4-28 07:48 D10设置固定ID后对码时灵时不灵 遥控器,接收机,对频 作者:什么鬼 9188
我是RX716
 楼主| 发表于 2017-4-28 08:27:38 | 显示全部楼层
神经病 发表于 2017-4-28 06:31 D10设置固定ID后对码时灵时不灵 遥控器,接收机,对频 作者:什么鬼 2750
对,我对完固定ID保存之后,过一会就对不上了
发表于 2017-4-28 08:43:00 | 显示全部楼层
抱歉了这是复制的 见帖就回 不要问为什么   你知道的     什么你不知道   是为了牛币   签到太慢了!!!
发表于 2017-4-28 08:59:21 | 显示全部楼层
Rx601和Rx716好像都会出现这情况
发表于 2017-4-28 09:27:35 | 显示全部楼层
保存id以后再用的时候要先开控后给接收上电了
发表于 2017-4-28 12:30:39 | 显示全部楼层
什么鬼 发表于 2017-4-28 08:27 D10设置固定ID后对码时灵时不灵 遥控器,接收机,对频 作者:神经病 6153
还是哪一步没做对,我一直用的固定ID,没问题,刷过的控
 楼主| 发表于 2017-4-28 16:59:15 | 显示全部楼层
jkd_405 发表于 2017-4-28 09:27 D10设置固定ID后对码时灵时不灵 遥控器,接收机,对频 作者:什么鬼 1787
我就是这样
发表于 2017-4-28 17:01:19 | 显示全部楼层
刷机没?刷机后我发现原厂接收是不太稳定,反而是dsm的山寨接收很好用。
 楼主| 发表于 2017-4-28 20:56:20 | 显示全部楼层
jkd_405 发表于 2017-4-28 17:01 D10设置固定ID后对码时灵时不灵 遥控器,接收机,对频 作者:什么鬼 7795
没有
