3860查看 | 20回复
求助电调发热不正常,过热保护的问题
发表于 2017-4-26 22:26:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
做了一架纸飞机,上电,调试时,不一会就会断电。检查后发现电调很热,应该是过热保护了。但是电机仅低速运转了一会,电机2204,电调银燕bls12a,之前在另一架纸飞机上使用过,那架炸坏了。这个电调我把连接电池的xt60头延长了10厘米。飞机上安装有一个a3super 飞控,但电调直接连接接收机应该和飞控没关系。请各位帮我分析下是哪里的问题。
求助电调发热不正常,过热保护的问题 电池,飞控,电调,电机,接收机 作者:A.自挂菩提枝 1673
求助电调发热不正常,过热保护的问题 电池,飞控,电调,电机,接收机 作者:A.自挂菩提枝 982
求助电调发热不正常,过热保护的问题 电池,飞控,电调,电机,接收机 作者:A.自挂菩提枝 2885
发表于 2017-4-26 23:08:51 | 显示全部楼层
顶顶顶
发表于 2017-4-26 23:19:04 | 显示全部楼层
直接先试一下单电调,电机遥控运行一段时间,有无快速发热。没有又可能是电调参与飞控供电造成,一班是电调负荷低,飞控耗电大。对症解决就好!希望有帮助!
发表于 2017-4-26 23:35:11 | 显示全部楼层
你确定bls?
发表于 2017-4-26 23:39:56 | 显示全部楼层
12a太弱了,起码15a以上。而且这个电调没有散热片,建议换掉。
我曾经用同款12a带银燕塑料1806无刷,3s电池,也是过热保护,没有动力飘下来后,电调烫的不行。
 楼主| 发表于 2017-4-27 06:09:18 | 显示全部楼层
gaware 发表于 2017-4-26 23:19 求助电调发热不正常,过热保护的问题 电池,飞控,电调,电机,接收机 作者:A.自挂菩提枝 5336
直接先试一下单电调,电机遥控运行一段时间,有无快速发热。没有又可能是电调参与飞控供电造成,一班是电调 ...
我把飞控下了,电机空转,打舵,2-3分钟失控,电调特别热,电机停在最后位置哒哒响,接收机灯微弱的闪,遥控上没有接收机的电压显示了。
 楼主| 发表于 2017-4-27 06:13:54 | 显示全部楼层
穿越好难玩 发表于 2017-4-26 23:35 求助电调发热不正常,过热保护的问题 电池,飞控,电调,电机,接收机 作者:A.自挂菩提枝 897
你确定bls?
就是这个电机和电调
求助电调发热不正常,过热保护的问题 电池,飞控,电调,电机,接收机 作者:A.自挂菩提枝 6108
发表于 2017-4-27 06:26:43 | 显示全部楼层
A.自挂菩提枝 发表于 2017-4-27 06:09 求助电调发热不正常,过热保护的问题 电池,飞控,电调,电机,接收机 作者:gaware 7269
我把飞控下了,电机空转,打舵,2-3分钟失控,电调特别热,电机停在最后位置哒哒响,接收机灯微弱的闪, ...
那就是电调问题呀!
 楼主| 发表于 2017-4-27 07:57:46 | 显示全部楼层
gaware 发表于 2017-4-27 06:26 求助电调发热不正常,过热保护的问题 电池,飞控,电调,电机,接收机 作者:A.自挂菩提枝 4119
那就是电调问题呀!
刚刚使用一次就坏了,这质量没谁了。
发表于 2017-4-27 08:09:58 | 显示全部楼层
帮顶顶一个
发表于 2017-4-27 09:07:11 | 显示全部楼层
A.自挂菩提枝 发表于 2017-4-27 06:13 求助电调发热不正常,过热保护的问题 电池,飞控,电调,电机,接收机 作者:kong_race 5094
就是这个电机和电调
这个是bl的,很旧很菜的设备
发表于 2017-4-27 10:01:52 | 显示全部楼层
电调电机小了些
发表于 2017-4-27 10:58:42 | 显示全部楼层
飞机做的不错
发表于 2017-4-27 12:38:19 | 显示全部楼层
问题应该在于电调5v输出负荷太大
 楼主| 发表于 2017-4-27 13:49:18 | 显示全部楼层
LCtheGOD 发表于 2017-4-27 12:38 求助电调发热不正常,过热保护的问题 电池,飞控,电调,电机,接收机 作者:A.自挂菩提枝 3838
问题应该在于电调5v输出负荷太大
我按酷玩实验室那个纸飞机配置买的,现在推三分之一油门,打舵。还没3分钟就失控了,电调热的不行,这正常吗
发表于 2017-4-27 17:46:30 | 显示全部楼层
桨配大了
发表于 2017-4-27 17:46:52 | 显示全部楼层
或者是电机堵转了
发表于 2017-4-29 03:36:28 | 显示全部楼层
换电调,
发表于 2017-4-30 00:27:22 | 显示全部楼层
楼上有正解。
发表于 2017-4-30 11:42:07 | 显示全部楼层
浆大电调小
